Kein Bild mehr
JasonHatProblem
461
26
Hallo, ich hab heute Hwinfo laufen lassen und der zeigte an das meine CPU auf 100°C geht. Da hab ich gedacht mach ich mal neue Wärmeleitpaste drauf, weil ich es seit 1,5 Jahren nicht mehr gemacht hab. Ich hab ein leicht feuchtes Mikrofasertuch genommen und die CPU damit sauber gemacht, dann hab ich wieder alles zusammengebaut.
Jetzt geht der PC zwar an aber zeigt kein Bild, was soll ich machen?
3.422
welche CPU und welches Mainboard?
Hast du die CPU ausgebaut oder im Sockel gelassen während der WLP Erneuerung?
Welche WLP hast du verwendet?
3.422
Das Board hat vier Debug LED: leichtet davon eine dauerhaft und wenn ja welche?
Demiontierte auch mal den Kühler der AiO und lege ihn nut locker auf die CPU auf: bootet er dann?
JasonHatProblem
461
26
Also CPU leuchtet kurz rot und danach dauerhaft DRAM orange.
Meinen Sie das ich den Kühler auf der CPU nicht festschraube.
3.422
Genau, denn Bootprobleme können auch durch zu hohen Anpressdruck des Kühkers verursacht werden.
Abe rnur kurz testen,pb er bootet, und dann gleich wieder abschalten, ist keine Dauerlösung!
Die DRAM LED deutet auf ein Problem mit dem RAM hin, aber auch das kann u. U. am Anpressdruck liegen.
Andernfalls mal mit nur 1 RAM Riegel im 2. Slot nach der CPU testen.
Und ACHTUNGF, DDR 5 RAM rastet manchmal schwer ein, darauf achten, dass der Riegel auf ganzer Länge im Slot steckt und die Kipphebel an den Slotenden wieder komplett nach oben geklappt sind!
Hattest du im BIOS XMP aktiviert? 6.400 MT/s sollte eigentlich für den 13700 K kein Problem sien, aber die Betonung liehgt auf "eigentlich"... (wobei 6.400 MT/s @ CL 32 schon sehr "sportlich" ist!)
Reactions: SLS123
JasonHatProblem
461
26
Danke danke Bild ist wieder da.
Aber die Temperaturen sind immer noch gleich...
Ich sag mal so, 104 Grad sind glaube nicht normal...
3.422
Ist er Kühler jetzt wieder festgeschraubt?
Hast du das neueste BIOS installiert und die Intel default values und dem Perfoemance Profil gewählt? BIOS Update ist vor allem auch wichtig, um eine mögliche voirschnelle Alterung der cPOU zu verhindern:
DFer i7 13700 K wird zwar sehr heiß, die Temps sollten aber mit dieser AiO besser sein. Kannst du hören, ob die Pumpe läuft? Und wird einer der Schläuche bei VOlllast der cPU deutlich wärmer als der andere?
Stelle mal testweise im BIOS wowohl die Pumpen- als auch die Lüfterdrehzahl aus maximal.
JasonHatProblem
461
26
Kühler ist handfest festgeschraubt…kann der Kühler auch zu schwach angeschraubt sein?
Ich installiere jetzt das neuste, kann es sein das ich bei der Installation etwas falsch mache? Weil bei jedem Video/Anleitung wird ja dieses Intel Me benutzt, hab ich noch nie benutzt und beim Bios steht dann trotzdem die Version die ich geupdatet habe.
Intel default values und Performance ist auch an.
Soll ich mal ein Video von dem ganzen Bios schicken? Vielleicht hab ich da irgendeine Einstellung mal versehentlich umgestellt.
3.422
Handfest sollte okay sein; der kühlblock darf sich nicht nleicht bewegen lassen, wnen man ihn anfasst.
ME = Intel Management Engine. Muss bei diesem Asus Board nicht separat installiert werdne, da sie lt. Beschreibung automatisch mit dem BIOS zusammen aktualisiert wird:
Du musst diese Version installieren:
Am besten, due lädst im BIOS nach dem Update mit F5 die optimized default values, startest dann neu und gehst wieder ins BIOS un aktivierst XMP. Dann sollte sichergestellt sein, dass der pC mit den richtigen Einstellungen für die CPU Spannungen läuft. Und dann wieder die Temps checken.
3.422
Okay, scheint auf dem ersten Blick alles zu stimmen.
Installiere aber mal zur Sicherheit noch die Systemtools CPU-Z und GPU-Z und mache jeweils einen Screenshot
- bei CPU-Z von der Registerkarte "Memory"
. bei GPU-Z von der Hauoptseite (Graphics Card).
JasonHatProblem
461
26
Tut mir Leid, aber ich hab den PC jetzt zu einem Bekannten der beruflich PCs repariert geschickt. Würde nichts bringen wenn ich hier jetzt weiter rumprobiere und vllt nur noch mehr kaputt mach.
Trotzdem danke für die Hilfe🙏
JasonHatProblem
461
26
Er meint das die CPU defekt sei, da die Halterung des Kühlkörpers nicht korrekt war.
Welche CPU würdet ihr mir für die 4090 empfehlen?
3.422
Hmm, da habe ich so meine Zweifel - eine falsche Kühlermontage kann zwar die hohen Temperaturen erklären, aber die Intel CPUs sind dafür bekannt, dass sie sich sehr gut gegen Überhitzung schützen durch Taktreduzieurng bzw. -aussetzen (thermal throttling).
Sollte die CPU aber tatsächlich defekt sein, kannst du ja die 5jährige Garantie für Raptor Lake CPUs nutzen und zu Intel einschicken, sollte dann ausgetauscht werden:
Falls du aber doch gleich eine neue CPU laufen willst, würde ich den
empfehlen. Der ist in Spielen nur ca. 5% langsamer als der i7 14700 K, aber deutlich billiger. Das BIOS hast du ja schon aktualisiert, sollte also out-of.the-box laufen.
Achte dann aber auf die korrekte Kühlermontage ;)
Reactions: JasonHatProblem
JasonHatProblem
461
26
Aber es war doch dann mein Fehler weshalb die CPU kaputt gegangen ist. Hab ich dann trotzdem Garantie?
3.422
Da sist ja bisher nur eine Vermutung und keinesfalls erwiesen...;)
Es könnte auch sehr gut sein, dass die CPU noch intakt ist, schließlich hat der pC doch immer noch funktioniert, nur die CPU Tempertaur war zu hoch, oder geht er überhaupt nicht mehr?
Intel wird die CPU sicher prüfen und dabei mglw. auch feststellen könne, ob sie durch Überhitzung Schaden genommen hat (weiß ich alleridngs nicht, ob das geht). Sollten sie dann tatsächlich die Garantieleistung wg. Userfehler ablehnen, kannst du ja immer noch eine neue CPU kauifen. Ich würde es jedenfalls versuchen., denn wie gesgat, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, zumal ja aus den HWInfo Daten hervorgeht, dass die CPU tatsächlich wg. zu hoher Temo gedrosselt hat. Damit sollte sie sich eigentlich selbst vor dem "Hitzetod" geschützt haben.
JasonHatProblem
461
26
Könnte ich jetzt rein vom Ding her alle Komponenten die ich mit Garantie zurückschicken kann, zurückschicken? Oder müssen die irgendeine Macke haben?
Kann ja auch sein das ich die Komponente zurückschicke weil die Lebensdauer nicht meinen Anforderungen entsprach?
