Ruckler während dem Spielen
4.400
du verbrauchst schon mal 77Watt mit der CPU, ich denke das bei ihm irgendwas mit der CPU nicht passt, die ist zu lahm und deshalb auch die GPU.
Ich hätte jetzt erstmal die CPU raus gebaut und den Sockel geprüft, vielleicht ist eine Feder krumm und die CPU kann deswegen nicht genügend Strom ziehen?
MiniMe
1.221
501
Würde ich jetzt auch mal vorschlagen. An den Settings im Bios wurde nicht geschraubt? Bzgl. Max Temp / Max. Leistungsaufnahme usw.?
Kjell_08
22
Eigentlich nichts außer XMP angeschaltet, ich werde gleich mal die BIOS zurücksetzen und dann mal gucken ob sich was verändert, vielleicht habe ich ja Wirklich was falsch eingestellt.
Zu dem Thema mit der CPU ausbauen, ich habe die vorinstallierte Wärmeleitpaste der AOI genommen und kann deswegen nicht einfach noch wieder frische auftragen. Ich habe nämlich mal gelesen das wenn man die Pumpe der Wasserkühlung da halt runternimmt, dass man dann neue Wärmeleitpaste braucht. Oder ist das noch nicht so schlimm weil der PCist ja erst 4 Wochen alt ?
MiniMe
1.221
501
Eig. sollte die Wärmeleitpasste dann erneuert werden, da es sonst nicht sichergestellt werden kann, dass sie wieder richtig drauf sitzt.
Gibts bei Amazon aber relativ günstig.
ich habe eine von Thermal Grizzly gekauft.
Kjell_08
22
Ich habe die CPU ebend einmal rausgenommen und geguckt ob da irgendwelche Kontakte verbogen sind, sieht aber nicht so aus. Ich hänge auch mal ein Bild mit an, aber ich befürchte das man darauf nicht so viel erkennen kann. Mit der Leistungsaufnahmen hat sich auch nichts verändert, die liegt immer noch bei so ca. 40W. Dafür ist es beim zocken jetzt so, dass es nicht mehr so oft ruckelt und auch nicht mehr so stark, dafür habe ich aber auf einmal FPS Drops und generell weniger FPS als davor. Die Drops sind jetzt nicht so stark, aber man merkt es schon wenn sie auf einmal von 200 (habe sie auf 200 gedrosselt) auf so 130 fallen.
4.400
Installiere mal Prime95 , dann HWinfo laufen lassen und in Prime95 den Stresstest für eine Stunde laufen lassen. Hinterher mal die Errors posten von Prime und die HWinfo Sensoren. Prime95 erkennt Fehler im CPU.
Kjell_08
22
Hier sind die Ergebnisse, hoffe ich hab alles richtig gemacht mit Prime95.
4.400
Jup, alles richtig gemacht. Was mir auffällt ist das dein CPU unter Vollast mit Prime auch nur 66Watt zieht. Komisch. Deine VR Vin Spannung vom Mainboard ist mit 11.7V recht niedrig. Und dein RAM läuft nur mit 2400mhz, also im Bios Expo aktivieren
Kjell_08
22
RAM läuft jetzt auf auf 6000mhz, wobei der davor auch schon auf 6000 lief hatte nur vergessen es wieder einzustellen nachdem ich die BIOS zurückgesetzt habe.
Ich habe grade eben nochmal Fortnite gestartet und schaffe jetzt keine 170fps mehr, obwohl ich davor 900+ hatte. Liegt das ganze evt. am Netzteil ?
4.400
Kannst du ausprobieren aber bis auf die VR Spannung sieht eigentlich alles ok aus in HWinfo was Spannungen angeht. Wenn du eins hättest was du dir mal borgen kannst. Ansonstetten tippe ich zuerst auf einen kaputten CPU.
