Mainboard leuchtet aber sonnst geht nix!!! Gelöst
milan99
Habe mir vor paar tagen alle Komponente bestellt und baue den pc bereits seit 3 tagen zusammen und komme einfach nicht weiter.
Meine Komponente
Ryzen 9 5900K
RX 7600 xt
Asus TUF gaming b550 plus
MAG a650bn 650Watt
Ich habe den pc das zweite mal auseinander gebaut um den fehler zu suchen und finde nix...
Wenn ich den strom anmache läuchtet das Mainboard und wenn ich dann POWER drücke läuchtet die GPU kurz auf und der rest ist tod
Ich bin ehrlich am verzweifeln und weis nicht was tun
Die GPU ist im moment nicht angeschlossen da ich nur mal die CPU zum laufen bringen will
SLS123
5.281
3.844
Netzteil läuft?
Sag mal was du gerade aufgebaut hast. Nur das Mainboard außerhalb vom Gehäuse mit cpu ram und netzteil?
3.305
um das BIOS zu aktialisieren, muss das Mainboard mit Strom versorgt werden.
Wenn der pC aber sofort wieder abschaltet, liegt es mMn nicht am BIOS. Außerdem wird der R9 5900X siet dem 18.8.2020 unterstützt, da müsste das Board schon 4 Jahre beim Händler gelegen haben - möglich, aber unwahrscheinlich.
Könnte an einem Kurzschluss liegen, der die entsprechende Sicherung im Netzteil auslöst. Hört man evtl. ein Klickgeräusch?
Hast du die korrekte Verkabelung des Frontpanels am Mainbaard geprüft?
Mein Vorschlag:_ Teste einen sog. Tischaufbau mit Minimalkonfiguration:
1, Mainboard ausbauen und auf nicht-leitende Unterlagen (Karton o. ä.= legen.
2. CPU + Kühler, GraKa und 1 RAM Riegel im 2. Slot nach der CPU einsetzen.
3. 24- und 8poligen Stromstecker am Board und 8poligen Stromstecker an der GraKa anschließen.
4. Monitor an Videoausgang der GraKa anschließen.
5. NT einschalten und den PC mittels "Schraubendreher-Trick" starten.
=> Was passiert jetzt?
Reactions: milan99
milan99
OMG danke netzteil läuft jetzt (höre den lüfter) und alle 4 fehler LEDs läuchten in einer reihe
4.102
Sieht doch gut aus. Bekommst du ein Bild? Start mal neu und hämmer die F2 Taste, dann solltest du ins Bios kommen. Die Boot Led zeigt dir das kein Betriebssystem gefunden wurde.
