CPU und DRAM nicht erkannt
janaa_
Guten Tag zusammen
Ich habe die letzten Tage meinen ersten PC zusammengebaut. Es lief alles gut, bis ich ihn aufgestartet habe. Die Lampe für die CPU und die DRAM Lampe auf dem MoBo leuchten rot und orange. Der angeschlossene Bildschirm bekommt kein Signal.
Meine Komponenten:
AMD Ryzen 7 7800X3D
2 x 16GB G.Skill Trident Z5 RGB
MSI PRO B650M-S Wifi
Sapphire Pulse Radeon RX 7800 XT Gaming OC
Folgendes hab ich schon versucht:
- CPU neu eingesetzt
- RAM Riegel neu eingesetzt
- Nur mit einem RAM Riegel gestartet
- CMOS-Batterie entfernt
- Versucht BIOS zu updaten
Was kann noch das Problem sein? Ich verzweifle und bin kurz davor, ein neues MoBo zu kaufen. Online las ich Berichte von anderen, die mit diesem MoBo ähnliche Probleme hatten. Hat sonst noch jemand diesen Fehler?
Vielen Dank für eure Hilfe
Moin. Hast du mal versucht das mainboard komplett blank auf dem Tisch aufzubauen? Dein CPU hat eine eigene iGPU, du brauchst also keine Grafikkarte stecken. Wichtig ist das der ATX Stecker am Netzteil gesplittet ist und beide Stecker gesteckt werden müssen. EPS Stecker muss gesteckt werden. Dann RAM in Slot A2 und B2 richtig fest stecken. MSI Mainboards brauchen ziemlich lange für den ersten Boot nach dem Bau, lass ihn mal 10 min rödeln falls er anspringt. Falls nicht könntest du nochmal mit einem anderen USB Stick das Bios flashen. Die LEDs zeigen eigentlich an dass das Mainboard den CPU und Ram nicht erkannt hat, früher deutete das auf ein zu altes Bios hin. Heut zu tage könnte auch der CPU einen Schaden haben oder die Federn im Sockel könnten verbogen sein.
Danke für deine Antwort. Hab mir jetzt nochmals das gleiche MoBo einfach von Asus geholt. Jetzt leuchtet wenigstens nur noch die DRAM lampe :/
Tatsächlich funktioniert es nun. Einer der beiden RAM Riegelt scheint defekt zu sein. Die Lösung war also neues MoBo und nur ein RAM Riegel installiert. Danke für die Hilfe
