Kühler Funktionieren nicht
Kyu
12
Moin zusammen ich hoffe hier auf hilfreichen Antworten da ich mittlerweile nicht mehr weiter weiß. Also es geht darum ich hab mir mein PC zusammen gebaut alles schön und gut so ich mache ihn an hab Windows installiert ohne Problemen und den bemerke ich keiner meiner lüfter bewegt sich nichtmal der CPU lüfter und ja es ist alle eigentlich richtig angestekt deswegen hoffe ich hier auf hilfreiche Antworten auf die Hoffnung das es was bringt bin da mittlerweile schon sehr hart am verzweifeln
2.929
da muss ein Verkabelungsfehler vorliegen! Bitte mal alle verbauten Komponeten genau angeben!
Lediglich dass die GraKa Lüfter im Idle aus bleiben ist bei den meisten aktuellen GraKa normal.
Aber ohne funktionierenden CPU Lüfter würde ich den PC nicht weiter nutzen, es besteht die Gefahrt der cPU Überhitzung!
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.037
1.660
bevor ein schaden eintritt schaltet der pc ab.
hast du den cpukühler auf dem mainboard an den anschluss "CPU_FAN" angeschlossen?
der ist speziell für den cpukühler vorgesehen. ist zumeist am oberen rand des boardes, bei der cpu.
3.624
Moin. typischer Fehler wäre das dein Gehäuse einen Lüfter HUB hat wo du alle Lüfter angeschlossen hast aber du hast vergessen den Lüfter HUB ans Netzteil anzuschließen. Das wird meist per SATA Stecker gemacht
Kyu
12
Also volgende Komponenten sind drine
Mainbord:MSI Gaming Plus WIFI AMD B650 So.AM5 DDR5 ATX Retail
RAM:32GB (2x 16GB) Patriot VIPER VENOM DDR5-6400 DIMM CL32-40-40-84 Dual Kit
SSD:1TB Crucial P3 SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND QLC (CT1000P3SSD8)
Netzteil:550 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
Lüfter:be quiet! Pure Rock 2 Black Tower Kühler
Grafikkarte:8GB MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black OC Aktiv PCIe 4.0 x16 (x8) 1xHDMI 2.1a / 3xDisplayPort 1.4a (Retail)
CPU:AMD Ryzen 7 8700G 8x 4.20GHz So.AM5 BOX
Gehäuse:be quiet! Pure Base 500 mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Ja das habe ich und die die anderen beiden sind bei system Fan drine
Jul 29, 2024
209
37
Hast du die Hauptplatine mit Strom versorgt? Das ist so ein großer Stecker mit 20+4 Pins.
Der 4er hängt da am selben Kabel mit dran. Kann etwas fummelig zum Einstecken sein.
Es wäre denkbar, daß beim Reinpfrimmeln des 4er Pins der 20er "verrutscht", wenn er nicht
richtig steckt.
Mach vielleicht mal ein Foto des Innenraums, falls möglich.
Kyu
12
richtig steckt.
ja das wäre ein Möglichkeit ich würde den heute Abend das Bild sende bei den 20+4 Kabel das ende was in das Netzteil kommt ist ein 20+6 pin Kabel und das 6 pin ist jetzt nicht am Netzteil dran kann es sein das, das noch an das Netzteil ran muss
nicht das ich wüsste
3.624
Also das ATX Kabel ist zum Mainboard hin, geteilt und auch zum Netzteil hin, es müssen immer je beide Stecker gesteckt werden
3.624
Ja. Es versorg ja das mainboard mit Strom, auf den Adern fehlt dann Strom, der wahrscheinlich für die Lüfter Controller zuständig ist
