Passen meine Komponenten
Kyu
12
Moin zusammen ich wusste jetzte nicht ob ich das hier rein Posten kann wen nicht tut mir das leid um zum Thema zu kommen ich kenne micht nicht viel aus mit PCs geschweige den Komponenten und wollte Mal fragen ob die Komponenten die ich jetzte drine habe so zusammen passen
Mainbord:
ASRock B650M Pro RS AMD B650 So.AM5 DDR5 mATX Retail
Gehäuse:
be quiet! Pure Base 500 mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Netzteil:
550 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
Arbeitsspeicher:
32GB Patriot VIPER VENOM DDR5-6000 DIMM CL36 Dual Kit
SSD:
1TB Crucial P3 SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND QLC (CT1000P3SSD8)
Kühler:
be quiet! Pure Rock 2 Black Tower Kühler
CPU:
AMD Ryzen 5 7600X 6x 4.70GHz So.AM5 WOF
Grafikkarte:
8GB MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black OC Aktiv PCIe 4.0 x16 (x8) (Retail)
Danke schonmal für die Antworten
209
37
Also, wenn ich das richtig sehe - ich bin halb auf dem Weg zum Mittagessen - dann ist das
Gehäuse ATX und die Platine Mikro-ATX. Das paßt zwar größenmäßig rein, aber ich würde
aus taktischen Gründen immer denselben Formfaktor verwenden. Warum?
Sollte es wirklich nicht passen, dann kann sich der Gehäusehersteller herausreden und
sagen, ja, es steht doch ausdrücklich da, daß keine Mikro-ATX-Platinen unterstützt werden.
Wahrscheinlich geht es immer, weil die Schraubenlöcher an derselben Stelle sein sollten.
Aber wenn du schon den Platz hast, dann würde ich eine ATX-Platine verwenden.
Allein schon, weil es nicht so fummelig beim Einbauen/Aufrüsten ist.
Nachtrag:
Der Prozessor wird unterstützt, der Arbeitsspeicher ebenfalls.
Kleine Korrektur: es muß CPU heißen, nicht GPU.
Das Netzteil reicht definitiv aus, was die Wattstärke betrifft.
Bei der Grafikkarte wird sicher gleich einer herumnörgeln und
meinen, ja, die hat nur 128 Bit Speicherbandbreite.
Letzten Endes wird dich das wohl gar nicht jucken.
Für Spiele taugt sie in jedem Fall. Da müßtest du sonst
deutlich mehr in den Geldbeutel greifen.
MiniMe
1.221
501
Hey, also generell passen deine Komponenten.
Jedoch gibts es schon noch verbesserungspotenzial.
Arbeitsspeicher:
CL 30 wäre deutlich besser.
Die Folgenden Setups, müsste ich aber heute Abend nochmal anschauen, da diese vor ca. 8 Wochen erstellt wurden (vielleicht gibt's mittlerweile noch etwas fein Tuning).
Hier mal ein Gegenvorschlag: (für 1026€)
Der Hier für Rund 1100€:
Oder hier für rund 1200€:
Jacobus
1.660
688
Grundsätzlich geht das schon alles. Die erste Frage die sonst immer gestellt wird ist: Was willst du mit dem Rechner machen, mit welchem Monitor (Auflösung, Wiederholfrequenz), und welche Erwartungen hast du... deshalb gibt es einen Fragebogen, der die ganzen Fragen zusammenfasst:
Damit dir hier richtig geholfen werden kann sollte dein Post also einige wichtige Informationen enthalten. Gerne kannst du diese Vorlage verwenden:
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
Ich könnte auch so schon das eine oder andere zu den Komponenten sagen, z.B. dass das Gehäuse keine Mesh-Front hat, sondern nur einen etwa 2cm breiten Mesh-Rand um die Front, was für den Airflow nicht ganz optimal ist, aber vielleicht hast du ja einen guten Grund dafür - das könntest du mit den Fragen beantworten. Oder was @MiniMe sagte mit dem Speicher, das ist mir auch gleich aufgefallen... tu uns allen einen Gefallen und beantworte so viele der Fragen wie möglich, dann kann dir fundierter geholfen werden. :)
Reactions: MiniMe
