CPU zu schwach für eve. neue GPU?
Chello2155
habe zurzeit einen i5-13500 in meinem Rechner verbaut und will mir eventuell eine 4080 super kaufen. Meint ihr die CPU ist zu schwach für diese GPU.
Danke im voraus für die Antworten!
PRA_Ghost
513
237
das kommt darauf an welche Spiele und in welchen Grafikeinstellungen du spielst.
Bei 4K und max. Settings limitiert die GPU wahrscheinlich, bei 1080p Low mit Sicherheit die CPU.
Unser @BalmungD hat laut Signatur eine RTX 4090 mit seinem Ryzen 7 5800X laufen, der dürfte (ohne OC) in etwa so schnell wie dein i5-13500 sein.
BalmungD
7.580
6.166
Hi wie angemerkt wurde läuft bei mir noch ein 5800X mit der 4090 und das unter WQHD. Also ja es gibt ein Bottleneck aber nur bei Spielen die so schon sehr CPU Lastig sind wie ein X4. Da würde dann selbst eine Stärkere CPU bei meinen Spielständen nicht allzu viel bringen.
Dazu kommt das ich meine GPU auch nur mit 50% oder wenn es gebraucht wird 75% Power Limit läuft. Was reicht um die WQHD mit 75Hz zu erreichen. Ich brauch da keine 400+ FPS in einem WarThunder oder Co.
Aktuell Limitiert aber der Monitor mein Setup da es einen für mich Idealen Monitor aktuell nicht gibt.
Hardwarelouis
43
Hallo.
Habe gebrauchten Rechner gekauft. Könnte es einen Bottleneck geben? Bei meinem Bearbeitungsprogramm war vorher die GraKa immer 100 %, CPU zwischen 80-100, Laptop mit 3070 und I7-11800H, 16 GB Ram.
Der neue, alte Rechner, siehe Datei, hat nur einen Ryzen7, 2700x, 32 GB Ram und halt ne Nvidia 4080.
War relativ günstig, wollte nicht mehr ausgeben, da hauptsächlich jemand anderes ihn nutzt.
Dachte das ich halt mein Bearbeitungsprogramm nebenher laufen lassen kann.
Schneller ist er auf jeden Fall als mein Laptop.
Aber könnte sein, dass man noch an der Softwareeinstellung etwas ändern könnte.
BalmungD
7.580
6.166
Der 2700X ist halt gut Langsam. Aber wenn der PC insgesamt günstig war würde sich dennoch ein Upgrade Richtung 5700X/5800X lohnen.
Mrz 2, 2022
1.392
547
Ich würde den Arbeitsspeicher austauschen. 2x 8 GB DDR4-2667 und 2x 8 GB DDR4-2133
Der 2133 Speicher ist schon langsam.
Idealerweise würde ich den RAM rauswerfen und 2x 16 GB DDR4-3200 einbauen.
Auch ein CPU Upgrade auf eine 5xxx CPU lohnt sich. Vorher aber unbedingt das BIOS auf aktuellen Stand bringen, sonst kennt das board die neue CPU nicht.
Hardwarelouis
43
Danke für die Infos. Also wenn ich das Bios update könnte er also einen 5800X.Aber das sind mal locker fast 400 €. Dann vielleicht noch einen neuen Lüfter....
Das ist mir meine .......nicht wert ;)
BalmungD
7.580
6.166
Warum 400€?
Ein 5700X kostet ~140€
Ein 5800X ~140€
Wobei der 5700X bedeutend angenehmer zu kühlen ist und die paar mehr MHz verkraftbar sind.
Alternativ der 5700X3D.
Der wäre in Sachen Gaming für deine Plattform die beste Wahl.
Der 5800X3D ist wegen seinem viel zu hohen Preis aktuell keine Alternative.
BalmungD
7.580
6.166
Bei Boxed ohne Kühler ist wie gesagt kein Kühler dabei aber egal eine gute AiO oder Luftkühler ist die bessere Wahl.
Die Tray Version ist eigentlich für System Konfiguratoren. Also PC Hersteller.
Hardwarelouis
43
Habe heute das neuste Bios aufgespielt, sowie Gerätesoftware aktualisiert.
Wie ich sehe sind verschiedene Rams verbaut. Welche würdet ihr empfehlen, die schnellsten für das MSI Board und wieviel Riegel für 32 GB.
Sehe ich richtig, dass der 2700er mit 3700 Takt fährt?
Also könnte ich nun einen AMD Ryzen 5700X3D auf das Board setzen mit dem jetzigen Lüfter.
Vielen Dank für eure Mühe (y)
Hardwarelouis
43
Moin. Habe die RAMs im Bios auf XMP gestellt.
Würdet ihr die RAMs auf 2 Sticks a 16 GB austauschen? Und welche Taktrate?
Würdet ihr bei 7until7.de bestellen. Die Kritiken sind sehr unterschiedlich.
Hardwarelouis
43
Hallo. Nochmal eine Frage zum RAM. Taskmanager zeigt 2800 MHz an. CPU-Z nur 1399MHz.
Was stimmt denn nun?
Werde nächste Woche einen 5700X3D ohne Kühler kaufen, da bei Tray keine Garantie dabei ist.
Dann noch dazu 32 RAM. Welche würdet ihr empfehlen???
BalmungD
7.580
6.166
Die Anzeige ist bei beiden Richtig. CPU-Z zeigt hier immer die Hälfte an.
Hardwarelouis
43
Da niemand mehr antwortet habe ich den AMD Ryzen 9 5900x gekauft und eingebaut:
Und er funktioniert. Vielleicht jemand Tipps ihn zu übertackten.
Bei der Videobearbeitung ist das System ca ein Drittel schneller. ModernWarfare 3 auf Steam hat auch einige FPS mehr :)
Reactions: SLS123
Hardwarelouis
43
Nochmal eine Frage zu den Festplatten Ports. Welche unterstützt das
MSI X470 GAMING PRO CARBON
Im Moment sind Samsung SSD Evo 860 und 970 verbaut. Würde man ein Update auf die 990er merken?
