CPU led leuchtet beim starten immer wieder auf und geht aus
Todeszocker666
Hallo ich habe mal eine Frage oder bitte unzwar habe ich das Problem das mein PC startet aber ich trdz schwarzes Bild habe ich habe den mal beim starten in den PC reingeschaut und da festgestellt das die CPU led immer wieder beim starten aufleuchtet
Hatte ihn ungefähr vor 6 Tage zuletzt am laufen und da ging auch noch alles einwandfrei habe ihn den von Strom genommen und den Kipp Schalter ausgeschaltet heute wollte ich ihn mal wieder anmachen und sehe da es funktioniert aufeinmal nicht mehr.
Eventuell könnt ihr mir ja dabei helfen da ich leider nicht so viel Ahnung von PCs habe
3.311
startet der PC und es komtm kein Bild oder passiert nach dem einschalen gar nichts?
Versuche es mal mit einem BIOS reset/cmos clear:
Netzteiol auschalten und vom Sztrom trennen un d dann die beiden JBAT1 Pins auf dem Board ca. 20 sec. mit einem Schraubendreher überbrücken.
Todeszocker666
Okay danke werde es mal probieren also er startet und es kommt kein Bild
3.311
leuchtet eine der 4 Debug LED dauerhaft und wenn ja, welche? Also nicht nur kurz an und dann wieder aus, sondern permananet. Und falls die CPU LED an- und wieder ausgeht, was ist dann mit den anderen 3 LED, leuchten die auch auf?
Checke auch mal den Anschluss des Monitors, ob sich evtl. das Videokabel gelpckert hat. Wenn keine der 4 Debug LED dauerhaft leuchtet, spricht das eher gegen einen Hardwware-Defekt. (es könnte allerdings auch die GraKa sein)
Prüfe auch den festen Sitz der beiden Stromstecker auf dem Mainboard sowie an der GraKa.
