Aufrüsten auf ryzen 7 5800x3d
SLD77
55
Ok, hab mal versucht auf 3200 umzustellen.
Aber er stellt immer wieder automatisch auf 2400...
Naja am Montag kommt die neue CPU dann wird das alles laufen wie es soll , solange läuft der RAM halt auf 2400MhZ 😄
SLD77
55
So die neue CPU ist da , alles schön eingebaut , frische wärmeleitpaste drauf. Sitzt..
Pc Neustart jetzt kommt diese Meldung.
Was machen?
Bitte um schnelle Antwort wenn möglich :)
Habe nach kurzer Recherche entschieden einfach Y bzw Z zu drücken .. ich hoffe das war richtig xD
Eine ( hoffentlich letzte) Frage hätte ich aber noch, wenn ich XMP als auf etwas anderes wie Auto stellen möchte , macht er DRAM Voltagr auf 1.350 in Rot ...
Ist das gut ?
Welche Einstellungen bezüglich des RAMs sollte ich hier wählen?
3.831
Ja alle richtig. Z war gut und 1.350V sind auch richtig, das ist das OC Spannungs Profil des RAMs
Reactions: SLD77
SLD77
55
Vielen lieben Dank an alle für die nette Hilfe, Läuft jetzt alles.
Leider brachte die CPU irgendwie nicht ganz den erhofften erfolg.
Habe kaum FPS zugewinn , was mich stark wundert, da jeder von dem massiven FPS gewinn in Escape from Tarkov mit der CPU berichten..
An der GPU kann es eig nicht liegen die 2070 Super ist ja nicht schlecht .. und Tarkov ist ein sehr cpu lastiges spiel..
Habe ich vllt noch irgendwas nicht richtig eingestellt oder so :D
Werde mich weiter schlau machen, falls jemand ne Idee hat, gerne melden :p
Pfeifenheini
121
36
Hey, habe jetzt auf die schnelle nix zu deiner Kombination gefunden, dafür aber dieses Video mit ner rtx 2060:
In höherer Auflösung limitiert die 2060 scheinbar. Du kannst dir ja mal die Settings im Video anschauen und bei dir ausprobieren um zu sehen, wie sich die FPS-Werte ändern. Kannst die CPU-Auslastung auch mal testen, indem du in 720p Auflösung spielst, dabei limitiert die Grafikkarte nicht mehr und die Last liegt auf der CPU.
Wie viele FPS hattest du denn vorher und wie viele sind es jetzt?
Reactions: SLD77
SLD77
55
Also vorher hatte ich so je nach Map 60-80 jetzt habe ich 70-90 aber auch nur weil ich jetzt NVidia DLSS auf "quality" aktiviert habe . das hat mir vorher keine FPS gebracht eher schelchter gemacht. Ohne DLSS ist es sogar fast gleich geblieben .
Als ich das erste mal ins Game bin mit der neuen CPU hatte ich 60 fps , wie zuvor .. das war sehr ernüchternd wenn man bedenkt das man 320euro ausgegeben hat :D
mit 1080p krieg ich schon über 120fps hin aber habe einen 32zoll bildschirm , da sind 1440p schon geiler
* Zu dem Video , der Spielt auf Streets of Tarkov, die anspruchvollste Map. Da habe ich auch nur 60fps ca.
Achja meine cpu auslastung beim spielen ist gerade mal bei 20%
Gpu max. 80%
Ram beim Laden bis zu 29gb wtf. Wärend des Spielens dann so 14-16gb
SLD77
55
Habe jz die beiden Optionen enabled.
Dafür musst eich vorher CSM desablen.
PBO finde ich nicht in meinem Bios Menü..
3.831
PBO könnre bei dir anders heißen und im OC Tweaker versteckt sein. Offtmals ist auch ein Oc Button auf der Startseite des Bios implantiert.
CSM ist ein Modus der alter Hardware erlaubt mit einem modernem Bios zu kommunizieren. Startet dein Windows noch? Offtmals will das Win nicht mehr starten wenn man CSM deaktiviert
SLD77
55
Ich hab schon recherchiert wo ich das in meinem Bios finde.
Es soll eine Einstellung geben names XFR aber den Pfad gibt es bei mir komischerweise auch nicht.
Bin Sämtliche Einstellungen durchgegangen und habe weder PBO noch XFR gefunden..
Ja mein win startet noch.
SLD77
55
Das habe ich auch schon entdeckt bei meiner Recherche, leider gibt es diesen Pfad bei mir nicht , sondern das ..
3.831
Jedes Bios ist halt anders, Lass es wie4 es ist bevor du noch was umstellst was dir Fehler im System verursacht
SLD77
55
Ne also Tarkov ist 100% ein sehr cpu lastiges spiel.. deswegen wollte ich ja diesen Prozessor.
Habe jetzt nach längeren Testen doch deutlich mehr FPS als zuvor . ca. 50-60%
Nur mit dem Unterschied das ich dafür jetzt Nvdia DLSS aktiviert habe, was mir zuvor keine Verbesserung der FPS gebracht hat.. versteh ich auch nicht.
Pascal210
13
Passt zwar nicht ganz aber ergibt die 5800 noch sinn?
Zumindest hier in der Schweiz liegt die 5700 bei 170 eur.
Die 5800 bei 330 eur.
Jul 29, 2024
209
37
Tarkov sagt mir nichts. Dann stimmt aber deine Angabe mit den 20 % Durchschnittsauslastung nicht. Vermutlich war das irgendein Wert während einer Kampfpause oder was weiß ich.
DLSS ist so eine Art Algorithmus, der quasi eine niedrigere Auflösung berechnet und dann auf eine höhere interpoliert. Also er rechnet eigentlich 100*100 Pixel (Theorie!!) tatsächlich aus, das sind 10.000 Pixel. Dann schaut er sich die einzelnen Bildpunkte an und "erfindet" neue Pixel, die dazwischenliegen. Wenn also zwei Nachbarpixel dunkelblau sind, dann ist die FLäche dazwischen wahrscheinlich auch dunkelblau. Also fügt er da ein dunkelblaues Pixel ein. So kommst du dann auf 140*140 Pixel (Theorie!!), also 19.600, obwohl du 9600 Pixel nur vage abgeschätzt hast. Da das ganze auf einem künstlichen neuronalen Netzwerk beruht, liegen diese Schätzungen aber recht gut. Soll heißen: der Algorithmus ist qualitativ gut dabei und du hast einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der tatsächlichen Berechnung von 140*140 Pixeln.
Wenn du ein Bildschirmfoto der exakt selben Szene machst, solltest du eigentlich mit einem Bildbearbeitungsprogramm kleinere Unterschiede erkennen können. Im Spiel selbst merkt man das freilich nicht, weil das menschliche Auge zu träge dafür ist.
Der Sinn des Kaufs von Prozessoren, auf denen ein Luxusaufschlag liegt, ist seit 286er-Tagen immer wieder diskutiert worden.
