Wasserkühlung oder so lassen :)
ZeroFX
24
Hi, Ich brauch eure Hilfe, ich bin am überlegen, weil ich will mir einen PC kaufen aber ich weiß nicht ob da ein Luftkühler oder Wasserkühlung besser ist. Der PC ist nur für Gaming da. Danke im Voraus:)
Nur für Gaming und 32GB RAM? Hold dir 16GB. Es gibt kein Spiel, dass in den nächsten 5 Jahren mehr als 16GB braucht.
Nun zur eigentlichen Frage: Antwort ist simpel. Wenn du übertakten möchtest würde ich zu einer 240-280 Wasserkühlung greifen, oder zu einem großem Lüftkühler wie dem Dark Rock Pro 4.
Wenn nicht, reicht etwas "kleinerer" Kühler, ich würde einen Dark Rock 4 empfehlen.
Reactions: Nasterofdesaster
Danke für den hilfreichen Typ würde dann angenommen die Wasserkühlung in das Gehäuse passen? :P und ich wusste nicht das 16GB RAM reicht Danke vielmals :)
Du kanns Radiatoren bis zu 360mm verbauen. Ich würde eine 280mm Wasserkühlung in der Front verbauen.
Aber ich kenne mich mit Waküs auch nicht besonders gut aus. Vlt kann jemand anderes mit Erfahrung noch Empfehlungen und Tipps aussprechen?
Dann kaufe dir den Dark Rock 4, den du schon im Warenkorb hattest. Falls du denkst deine Entscheidung irgendwann nochmal überdenken zu wollen den Dark Rock Pro 4.
Eine Wakü ist nur teuerer, meistens sogar etwas lauter als Lüftkühler (wegen der Pumpe). Sehen halt oft besser aus, mir ist das den Aufpreis aber nicht wert.
Danke für deine Empfehlung, soll ich dann bei dem Lüfter 2 kaufen oder reicht einer. Mir geht es ja nicht um die Optik und ich will ein leisen pc deswegen hab ich ja ein gedämmtes Gehäuse :)
Da dein Gehäuse bereits 2 Lüfter vorinstalliert hat, würde es theoretisch reichen. Wenn du durch deine Ein-sparnisse von den 32GB RAM wieder etwas ausgeben willst, kauf dir noch 2 oder 3 andere bequiet 140mm-Lüfter. Einen würde ich noch vorne installieren, den anderen/die anderen oben am Gehäuse.
Da dein Gehäuse bereits 2 Lüfter vorinstalliert hat, würde es theoretisch reichen. Wenn du durch deine Ein-sparnisse von den 32GB RAM wieder etwas ausgeben willst, kauf dir noch 2 oder 3 Lüfter. Einen würde ich noch vorne installieren, den anderen/die anderen oben am Gehäuse.
Danke für den Tipp bist mein Retter und 32GB ist nicht so teuer wenn man das aufrüsten will als andere Sachen :)
Falls du weiter Fragen hast, einfach schreiben. Am besten, kurz bevor du den PC bestellen willst, (falls du ihn nicht jetzt schon bestellst) nochmal ein neues Thema eröffnen, damit du dir sicher sein kannst, dass alles passt :D (Falls du möglicherweise doch noch etwas ändern willst)
Ich bin nun aber auch für heute Abend weg. Ich hoffe ich konnte dir helfen!
Ich werde ihn noch nicht bestellen, aber werde dir auf jeden Fall schreiben bevor ich dem kaufe :) ich wünsch dir noch ein angenehmen Abend :)
16GB reichen natürlich meistens zum zocken aus. Aber es gibt schon heute Spiele die locker auf über 16GB RAM-Auslastung kommen. (z.B. Anno1800 kommt gerne mal auf ca. 20GB (bei entsprechend großer Stadt)).
Aktuell reichen 16GB locker, aber die Aussage "Auch in 5 Jahren werden Spiele nicht mehr als 16GB RAM brauchen" halte ich für falsch und sehr gewagt ^^
Danke aber reicht 16GB zum Beispiel für gta Fortnite bo4 und so?
Aus Erfahrung läuft bei mir der Ram voll, wenn ich BO4 und Discord offen habe. Dann habe ich mein RAM auf 32GB aufgerüstet. Und seit dem ruckelt das Spiel nicht mehr. Wenn du so noch was offen hast neben BO4, dann greif lieber zu 32GB, sonst ruckelt das Spiel mal. Es ist den Aufpreis echt wert :D
