Ryzen 7 5800x3d Temp
Jdöse
27
So nun die letzte Frage, habe nun erfolgreich mein cpu geupgraded, nun die letzte frage, laut google ist die ideale temp 20-40 Grad i idel, aber meine liegt bei 40-55 beim gaming aber nicht höher als 65 Grad.
Hab ein Dark Rock Pro 4 und ich weiß, dass der ryzen etwas wärmer als sonst ist und man muss schon glück haben einen zu erwischen der echt gut abkühlt, was ich gelesen habe.
Was meint ihr?
Liebe grüße
Also unter last ( Gaming sind die 65°C voll okay.
Beim R23 sind die temps von 90°C auch nicht so ungewöhnlich.
Die Idel Temps von 40-55°C sind etwas hoch aber noch im Rahmen.
hätte jetzt so 35-45°C erwartet.
Mein 7800x3D läuft im idle mit einer 360mm AIO auf ca. 41°C.
Unter last beim Gaming je nach Spiel zwischen 60-70°C.
Beim R23 ca. 80-87°C.
Was meint ihr?
Liebe grüße
Bei den Ryzen x3D sind sind temperaturen im idle und gaming allgemein etwas höher als bei den non 3d cache modellen. Check deine Temperaturen einfach mal ingame mit Msi Afterburner. Da gehen die x3d cpu's auch mit 360er aios gerne mal auf 75-80°+
Ne habe ihn noch nicht optimiert, wie denn aber auch, ich bin was das angeht echt unerfahrend :D
Das war ich auch....hatte null Plan 😅
Hatte sehr große Hilfe von HOMEFRONT in diesem Forum.
Danke nochmals 😘....hoffe seine Nerven sind wieder OK 😂
Finde die wichtigsten Einstellungen beim 5800x3d sind erstmal:
*alle Kerne auf -30....hab's im BIOS mit curve Optimizer gemacht.
*CPPC auf enable/ein
*CPPC Preferred cores auf disable/aus
*Global C-state control auf enable/ein
*Core Performance boost auf Auto oder ein
Damit müßte die Temperatur schon Mal 10 - 15 Grad runtergehen und der Takt und somit die Leistung und Pkt im Cinebench nach oben.
Beitrag im Thema 'GPU Aufrüsten'' schreiben https://www.hardwaredealz.com/forum/threads/gpu-aufrüsten.76031/post-626714
Mal das Video anschauen....hat mir sehr geholfen
Und du kannst in meinen damaligen Thread sehen wie ahnungslos ich war 🙈....hab's aber auch geschafft 😁
Hab dann noch den PBO mit ryzen Master so eingestellt das unter Vollast zb Cinebench23 der PPT..TDC..und EDC bei 90% liegen.
Hab jetzt:
PPT auf 115
TDC auf 75
EDC auf 140
Komm mit diesen Einstellungen ...
Cinebench 23
Multi Score 15124
Singe Score 1488
Maximal Temperatur 75 Grad
Beim zocken zwischen 50 und 60 Grad bzw.eher unter 50 je nach Game.
Hab jetzt:
PPT auf 115
TDC auf 75
EDC auf 140
Cinebench 23
Multi Score 15124
Singe Score 1488
Wo finde ich diese Einstellung curved optimizer in einem msi bios denn? Habe gerade mal gegoogelt und in oc Menü sieht es sehr undurchsichtig aus 😂
Hab’s gefunden, muss ich bei all Core Curve optimizer sign wahrscheinlich auf negative nun stellen richtig?
Ja... unbedingt auf negativ...👍
Hast du HWINFO64 installiert?
Wichtig sind auch die anderen genannten Einstellungen....da sonst der Takt nicht auf 4450mhz kommt
Deshalb lad dir Mal HWINFO runter und lass es während Cinebench laufen....da siehste wie hoch er taktet.. Temperatur usw....wichtig beim optimieren da du sonst "blind" einstellst
Kann nämlich auch sein das bei dir zum Beispiel -20 auf alle Kerne schon reicht...jede CPU ist anderes
Und mach dann Mal Screenshots von HWINFO64
CPPC auf enable/ein
Die sind auch sehr wichtig
Ich würde zuerst Mal die 4 oben genannten Einstellungen machen
Hwinfo64 installieren
Dann mit -5 auf allen Kernen starten und bei HWINFO64 den Takt beobachten.... schrittweise immer um 5 senken bis du auf -30 bist
Kann nämlich auch sein das deine CPU schon bei -15 oder -20 usw auf 4450mhz kommt.....alles darüber würde dann den Takt/Leistung wieder senken
Deshalb step by step
sieht bei mir so aus...
ps...hab aber grad 30 grad in der Bude🥵
so habe in 5 schritten den wieder auf 30 gesetzt, hatte auch bei -30 erst meine 4,45 GHz alles beim alten wieder ;D
