PC Startet und geht kurz danach wieder aus
SilasPrang
Guten Tag,
Ich hab heute meinen PC sauber gemacht, und alles einmal ausgebaut. Thermalpaste gewechselt etc. Hab dann alles wieder zusammengebaut, und jetzt startet er zwar immer kurz, geht dann aber nach 20-30 sekunden wieder aus. Interessant ist das wenn ich nur einen RAM Stick verwende, und die stromzufuhr zu grafikkarte abknispe, das er dann an bleibt. Hat hier irgendjemand eine Ahnung woran es liegen könnte
Vielen Dank im Vorraus
Naja was passiert wenn du nur einen RAM Stick und Grafikkarte an probierst?
Und anders herum Grafikkarte raus und dafür zwei Ram sticks?
Ich würde behaupten dass beides gleichzeitig kaputt geht ist sehr unwahrscheinlich daher probier Mal beides.
Edit: ach und den Rest mit graka und einem RAM Stick kannst du auch zwei Mal testen. Je halt mit beiden ram Sticks einmal.
Also mit 2 ram sticks drin und Grafikkarte ausgesteckt bleibt er auch an. Aber was bedeutet das jetzt? Grafikkarte ist im Arsch oder wie? Die LEDs der Grafikkarte leuchten aber noch.
Edit: Mit dem rechten RAM Stick hat es für ca. 3 min funktioniert, danach hat er sich wieder abgeschaltet
Poste mal was dein Setup überhaupt so hat.
Ich nehme an du hast ne CPU mit integrierter Grafikchip da du es sonst kaum testen könntest!?
Wenn er halt läuft außer wenn du die GraKa rein packst ist es leider sehr wahrscheinlich die graka.... (Könnte noch der pcie Slot sein)
Hast du die Möglichkeit die GraKa irgwo bei nem Kumpel zu testen oder eine andere zu leihen und bei dir zu testen?
Ne, hab keine CPU mit Grafikchip, der PC ist einfach nur angeblieben, hab ich an den LEDs und lüftern gesehen. Ich könnte mal probier die Grafikkarte in den normalen Slot zu stecken, hab eine vertikale Halterung.
Hab einen Ryzen 7 3700x
Gtx 1080
16gb crucial ballistix
Aorus b550 ax elite v2
Gtx 1080
Ah ja gut....
Ja probier das Mal, vielleicht ist da schon das Problem.
Ansonsten kann es auch vieles sein aber wie gesagt das wahrscheinlichste ist wohl die graka. Daher müsste man die irgwie testen bevor man weiter schaut.
Ach und du sagst "da leuchten LEDs"... Sind das zufällig debug LEDs oder meinst du nur rgb's?
Wenn es debug LEDs sind kann man damit arbeiten und du kannst in Handbuch gucken welche was aussagt.
Ah ja gut....
Müsste noch ne ganz alte graka da haben, ich schau mal ob das funktioniert, das mit dem Slot hat schonmal nicht geklappt.
Edit: hab die alte Karte nicht mehr da und nen Kollegen der mir eine ausleihen könnte hab ich auch nich. Ich gehe jetzt aber mal davon aus das die Karte im Arsch ist, ist jetzt auch bestimmt schon 5-6 Jahre alt. Da der PC ja aber an bleibt wenn die Graka nichh angeschlossen ist, denke ich das es daran liegt, auch wenn sie kurzzeitig funktioniert. Ich werd mir also wohl ne neue anschaffen und mal schauen wies läuft.
Hast du das mit den LEDs mal überprüft?
Es kann halt auch sein dass du die CPU oder den (GPU)Slot beim aus/Einbau geschrottet hast.
Oder vllt hat sogar das Netzteil nen Knacks und kriegt nicht genug Strom/spannung für die GPU geliefert, sodass es ohne noch funktioniert aber mit halt nicht.
Auch wenn die graka (mMn) das wahrscheinlichste ist, kann es halt auch noch vieles anderes sein.
Ich muss auch zugeben ich hab da nicht ultra viel Expertise was das angeht aber debug LEDs helfen auf jeden Fall.(Solange vorhanden)
Im
Mhm, also bei den LEDs meinte ich das es die normalen RGBs sind die leuchten, ne Debug Led wüsste ich jetzt nichts von. CPU kanns nich sein, die hab ich garnicht entfernt nur Alte thermalspaste ab und neue drauf. An das mit dem Netzteil hab ich auch schon gedacht, nur habe ich da leider auch kein zweites womit ichs ausprobieren könnte.
Hm ja habe es auch versucht zu googlen und laut nem random forum hat es wohl wirklich keine.Mist :/
Ich würde an deiner Stelle trotzdem Mal warten bis hier wer mit mehr Expertise antwortet, vllt hat ja noch wer ne Idee wie man es testen könnte.
Falls du aber ungeduldig bist/den PC dringend brauchst wäre graka wohl die höchste Wahrscheinlichkeit.
Ja ich wart mal noch den morgigen Tag ab. Grafikkarte hätte ich aber wahrscheinlich eh bald erneuert, deswegen auch nicht so extrem dramatisch (Wenn es denn die Grafikkarte sein sollte)
