Probleme mit CPU/RAM u. Grafikkarte
Jay_kie
vorneweg, ich habe meinen Rechner im Februar 2023 zwar selbst zusammen gebaut und mich dafür bisschen eingelesen, ein Profi in Sachen PC bin ich aber lange nicht.
Ich habe vor drei Wochen aus dem laufenden System meine "billig"-AIO gegen ein Model von Arctic gewechselt. Dabei musste ich auf meinem Mainboard den Intel 1700 Sockel abschrauben und gegen einen von Arctic ersetzten, nun wird die CPU (Intel 13600k) nicht mehr durch den Hebelmechanismus in den Sockel gedrückt sondern wurde mit Rahmen+Schrauben fixiert.
Danach alles zusammen gebaut und siehe da, der PC startet, jedoch bekam ich kein Bild.
Auf dem Mainboard (MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4) leuchtete die rote LED für CPU-Probleme.
Am Folgetag nochmal alles auseinandergebaut und wieder zusammen.
Immer noch kein Bild, jedoch nun erst ne rote LED und dann eine gelbe/orange blinkende LED für RAM Probleme.
Durch tauschen der RAM Riegel (Corsair DIMM 32 GB DDR4-3600 Ki) ergab sich, dass die Kombination aus dem zweiten und dem vierten Slot nicht mehr erkannt wird und lediglich der zweite Slot auch nicht.
Jetzt habe ich die beiden Riegel auf dem dritten u. vierten Slot, was ja nicht optimal ist, aber so läuft die Kiste und ich bekomme ein Bild.
Meine Grafikkarte arbeitet aber auch nicht richtig bzw. läuft nur auf 50 Prozent Auslastung...
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
3.332
du könntest es mit eine, BIOS reset/cmos clear versuchen:
1.PC auschalten unv vom Netz trennen.
2. Die beiden JBAT1 POins ca. 20 sec. mit einem Schraubendreher o. ä. überbrücken
3.PC wieder einschalten und testen.
4. Im BIOS wieder XMP aktivieren.
Solte das nicht helfen, fürchte ich,dass etwas beim Aus- und Wiedereinbau der CPU schief gegangen ist. Überprüfe noch mal den Anpressdruck des Kühlers, ein zu starker Druck kann genau zu solchen Problemen führen. Und schaue dir auch mal den CPU Sockel (bei ausgebauter CPU) genau an, die kleinen Federkontakte sind sehr empfindlich und können leicht beschädigt werden.
Im jetzigen Zustand, wo kein Dual Channel läuft, kanst du den PC ohnehin nicht weiter verwenden, daher würde ich das Board sowie die AiO mal ausbauen und auf einen Karton o. a. nicht leitemde Unterlage legen. Dann nur 1 RAM Riegel im 2. Slot nach der cPU einsaetzen, die beiden 24 und achtpoligen Stromkabel anstecken und Monitor an Videoausgang des Mainboards anschließen.CPU Kühler abschrauben uhd nur lose auf die CPU legen. Und jetzt das Board mittels des "Schraubendreher-Tricks" starten und testen, ob sich etwas geändert hat.
Wenn der PC nicht booten sollte, wäre noch die letzte Option, die mir einfält, das Arctic Montagemodul aus-und die Original Backplate des Mainboards sowie den CPU Sockel, wie er ursprünglich war,wieder einzubauen (also den ursprugszustand wieder herstellen) und erneut mit nur lose aufgelegten Kühlblock zu testen.
Evtl. dann noch mal ein BIOS reset durchführen.
Sollte das auch nichts ändern, fürchte ich, dass Bord oder cPU einen Hau abbekommen haben, wahrscheinlich aber eher das Board bzw. der cPU-Sockel...:confused:
4.133
Moin. Lese ich das richtig das du den CPU mit der neuen Arctic AIO nicht mehr per Riegel verriegeln kannst?
Jay_kie
Ja es war eine eigene Halterung erforderlich, die in welche die CPU quasi eingelegt wurde und dann mittels backplate verschraubt. Diese hat die originale Halterung vom MB mit dem Riegel zum herunterdrücken ersetzt.
4.133
Interessant. Das man die Teile ohne weiteres einfach abbauen kann. Hab halt keine AIO. Da kann man sich die lustigsten Fehler einbauen
