Monitore werden immer wieder Schwarz.
Pewidot
Hey zusammen ich habe folgendes kurioses Problem. Ich habe 3 Monitore ein WQHD und 2 FULLHD Monitore, wobei der WQHD die Standardanzeige ist.
Nach meinem Umzug vor einem Monat, hat sofort folgendes Problem angefangen: Immer der letzte Monitor in der Reihenfolge in Windows geht alle 2-3 min kurz Schwarz und wieder an auch Bildfehler wie farbige Striche im Bild sind zu sehen. (ist also immer einer der FULLHD Monitore) Ein FHD Monitor ist über DP zu HDMI angeschlossen, der andere über HDMI. Der Fehler tritt auf wirklich jedem Port und Kabel auf, sobald der Monitor auf Platz 3 ist. Auch wenn ich einen Monitor bspw Monitor 3 abstecke wandert das Problem mit und nun geht Monitor 2 an und aus, der vorher super lief. Dieses Problem wandert auch über verschiedene Betriebssysteme mit also scheint es auch kein Treiber Problem zu sein. Grafikkarte habe ich reseated und alles probiert. Auch alle Kabel habe ich getauscht. RAM vollständig getauscht. Auch einen Defekt der Monitore kann ich ausschließen, da das Problem ja mit wandert. Hat jemand von euch eine Idee? Grüße und vielen Dank
Der Umzug war holperig? Welche GPU ist verbaut? Grafikkarten mögen es überhaupt nicht wenn der PC hin und her geschüttelt wird, Dann kann es passieren das die Lötkugeln unter den Chips abreißen.
aber wie kann es sein, dass dann immer nur der letzte Monitor Probleme hat. ich kann 4 Monitore ohne Probleme betreiben, wobei 3 Stück dann komplett normal funktionieren. Also bleibt nichts als rma probieren?
Gute Frage. Keine Ahnung wie das geschaltet ist. Du kannst dir mal eine andere GPU ausleihen, einfach testen ob es nicht doch wo anders her kommt.
Hatte irgendwie die Idee, dass es was mit Erdung des Stromsystems oder Magnetfelder sein könnte. Hatte sowas schon öfter gelesen. Habe auh schon versucht die abtastrate oder den modus der monitore zu ändern
