von rx570 auf neue Grafikkarte upgrade
hamzat
19
Moin, ich habe das Mainboard
ASRock B450M PRO4
in naher Zukunft werde ich meinen aktuellen Ryzen 3 1200 auf einen Ryzen 5 5600 upgraden
verbaut habe ich eine ASRock RX570 8GB Phantom Gaming OC, ich bräuchte einen Rat mit dem Upgrade der GPU..
Mein Board hat ja nur PCI-E 3.0 und das wird wohl problematisch habe ich erfahren mit einer neuen GPU bezüglich irgendwelchen Lanes
Ich dachte an die AMD RX6700
habt ihr was besseres zum Vorschlag?
Budget 200€ bis maximal 300€ und ich würde gerne Varianten mit ca. 200€ Preis und Varianten mit ca. 300€ Preis angucken
4.417
Moin. Mit einem 5600 bekommt deine RX570 nochmal Power zur Seite! Also erstmal neuer CPU und dann mal schauen ob die FPs jetzt reichen, Du hast recht mit dem B450 Chip und Pcie3.0 deswegen um auf Nummer sicher zu gehen eine GPU kaufen die 16Lanes hat, Aktuell bei AMD wären das alle GPU höher als eine RX6650 oder 7600xt ,du liegst schon gold richtig mit der RX6700, die .700 und höher am Ende hat 16lanes. Dadurch verlierst du in PciE3.0 nur minimal an Leistung.
Bei Nvidia ist es die 4070 die 16 Lanes hat alles unten drunter nur 8 Lanes,
Reactions: hamzat und Anywish
hamzat
19
habe mir eben den Ryzen 5 5600 bestellt :)
worauf muss ich achten beim Wechseln der CPU? Hab gehört man muss schon vorher einen BIOS Update machen.. wie geht dieser? hast du eventuell eine Schritt für Schritt Anleitung
Danke im Voraus!
zu532
1.283
436
Wichtig ist den Kühler nicht mit Gewalt abziehen, sondern wenn er noch an der Wärmeleitpaste klebt, ihn durch drehen zu lösen.
Und wie gesagt, am Besten bestellst du gleich einen 20€ Towerkühler mit.
Danach muss noch das XMP des RAMs im Bios wieder aktiviert werden.
