PC hat keine volle Leistung?
Joash
18
Hey zusammen,
mein PC schneidet in Spielen deutlich schlechter ab als er sollte. Also ich habe mir Videos mit den gleichen Komponenten angeschaut. Zum Beispiel spiele ich momentan Back 4 Blood und dort erreiche ich bei mittleren/hohen Settings gerade mal so 40-60 FPS und habe auch öfters starke Einbrüche, wo das ganze Bild stehen bleibt. In Videos mit den gleichen Komponenten erreichen die meisten sogar bei höheren Einstellungen mehr FPS (ca. 90-110).
Vielleicht habt ihr eine Idee woran es liegen könnte.
Zu meinen Komponenten:
Ryzen 7 1700x
Asus Rog Strix B350f Gaming
2x 8GB DDR4 3200 (Läuft aber nur auf 2933 weil der PC sonst garnicht mehr hochfährt)
Rtx 2060 6GB
Glaube ein 700W Netzteil
SSD und HDD
Schonmal danke für die Antworten :)
4.105
Moin. Als du die 2060 eingebaut hast war vorher bestimmt eine AMD Karte verbaut? Hast du da die treiber restlos entfernt? Das kann das Tool DisplayDriverUninstaller. Das solltest du mal machen. Dann mal HWinfo installieren, only sensors starten, und laufen lassen, jetzt mal 15min zocken und dann alle Sensoren von HWinfo hier posten. Des weiteren CPU-Z mal installieren und hier den Reiter vom Mainboard posten
Joash
18
Hey danke für die schnelle Antwort.
Ich werde später dann mal 15min zocken mit HwInfo und dann die Ergebnisse hier teilen.
Habe eben 15min lang eine runde gespielt und hier sind die Daten.
Achso habe dir die Daten angeheftet
4.105
Soo, dein RAM läuft nur auf 2120mhz , deine 12V vom Netzteil sind unter Last nur 11.5V das kann dazu führen das alles sich einbremst.
Deine GPU hat eine Auslastung von 78% was darauf hin deutet das der Ryzen 1700 zu schwach ist um sie auszulasten.
Und es ist nur ein Ryzen 1700 verbaut , kein 1700X
Poste mal das Video mit dem Game
@relevanz
Joash
18
@relevanz
Okay danke und wie behebe ich die probleme?
Also am besten eine bessere CPU und ein neues Netzteil oder wie gehe ich vor?
4.105
Steckt der Ram in Slot A2 und B2 ?
Ich habe einen 5700x verbaut mit einer RTX 2060, aber ein 5600 tuts auch.
4.105
Ok. Also. Dein CPURyzen 1700 hat nur 16 Lanes, die werden dem PciE GPU Platz zugewiesen, leider zeigt dein Mainboard an das deine GPU nur mit 8 Lanes angebunden ist obwohl die RTX2060 16Lanes besitzt. Hast du zufällig eine M.2 verbaut oder noch ein anders PciE Gerät eingesteckt? Auch ist dein Bios sehr alt, das könntest du auch mal flashen, dann könnte der Ram korrekt erkannt werden, ist vielleicht ein Bug das XMP nicht richtig funzt mit deinem Ram
Joash
18
Also ich habe weder eine M2 verbaut oder ein anderes PciE Gerät angeschlossen.
Also ich werde mal das BIOS updaten.
Wie behebe ich denn das mit den Lanes?
4.105
Das Beste wäre wenn das Bios Update das behebt, ansonsten GPU mal ausbauen, den PciE Slot durch pusten und die Kontakte an der GPU mal mit einem Fusselfreien Tuch abwischen. Die Lane Anbindung ist mechanisch, deswegen haben Grafikkarten eine lange Kontakt Leiste und Soundkarten zB nur eine Kurze, die brauchen nur 4Lanes das dort wenig Datentransfer vorliegt.
Joash
18
Habe das BIOS Update gemacht, aber trotzdem hat die Gpu nur 8 Lanes.
Und wie behebe ich das Problem mit den 12V beim Mainboard?
4.105
Hast du auch das Cmos resettet? Dazu das Netzteil ausschalten, die zwei Pins auf Mainboard suchen heißen CLRTC, diese für 5 Sekunden mit Schraubenzieher brücken. Das 12V Problem kommt vom Netzteil, das liegt im Sterben.
Warum du nur 8Lanes hast darüber muss ich spekulieren, entweder du hast die GPU im falschen Slot, der am nächsten an der CPU ist wäre richtig, oder die GPU hat einen Schaden, Der CPU hat einen Schaden oder gar das Mainboard hat einen Schaden. GPU könntest du rausfinden in dem du sie wo anders mal testest
Es ist aber nicht ganz so schlimm wenn sie nur im x8 Modus läuft, du verlierst dadurch 2-5 FPS je nach Game
