Kühler nicht am laufen
kexxu
Ich hab Kediers C710 PC case mit 7 vorinstallierten Lüftern ich habe sie auch alle so verbunden wie in der Anleitung im Handbuch aber es leuchten nur 4 von den 7 und keiner von den 7 dreht sich, ich hab den PC zu weihnachten bekommen und es ist mein erster build und ich weiß nicht weiter
relevanz
2.490
958
Wo sind die Lüfter denn angeschlossen? Das ist auf dem Bild nicht direkt erkennbar.
Sind das Molex oder 3 bzw. 4 Pin Lüfter?
Wodurch kommt die LED Beleuchtung? War da ein RGB Hub dabei?
kobe
Du musst den Hub, an den du die Lüfter angeschlossen hast noch mit einem SATA Kabel mit dem Netzteil verbinden. Nur dadurch wird der Strom zugeliefert.
Und überprüfe die Verbindungen der RGB Beleuchtung, die lösen sich leider immer mal wieder...
dmx716
Guten Abend
Kann mir mal einer helfen wie bekomme ich von dem Kediers C710 PC case mit 7 vorinstallierten Lüftern
die zum Leuchten ich bin voll ratlos :(
3.305
Schau mal hier:
Da muss es ein kabel mit so einem Stecker geben für die ARGB Steuerung
Dieses must du mit einem dreipoligen +5 V ARGB Header des Mainboards verbinden.
Welches Mainboard hast du denn?
Wenn du das nicht weißt: Installere CPU-Z und mache einen Screenshot von der Registerkarte Mainboard.
Reactions: dmx716
dmx716
Ich hab das Mainbord Pro A320M-B (MS-7C52)
Bestimmt geht es da nicht oder ?
Danke für die Hilfe
3.305
Du bräuchtest einen gesonderten ARGB Controller, z. B. sowas:
Das ARGB Kabel der Gehäuselüfter. kommt dann an den Anschluss des Controllers. Diesen müsstest du mit einem SATA Stecker des Netzteils verbinden und dann irgendwo im Gehäuse unterbringen. Die LED könntest du dann mit der Fenrbedienung regeln.
Reactions: dmx716
dmx716
Nur das eine teil mit dem Fernbedienung richtig ? dann Geht bei mir das licht auch an ?
