Upgrade Gaming Setup - ca. 2000€ Budget
Julio133
ich möchte nach einigen Jahren mal meinen Gaming PC ordentlich aufrüsten.
-Momentaner Stand
Vor ca. 2 Jahren hatte ich von einer GTX 1080 zu einer RTX 3080 aufgerüstet, jedoch ist meine CPU dafür eigentlich zu schwach.
In den meisten neueren Games komme ich momentan mit niedrigen bis mittleren Einstellungen so auf die 100 FPS bei einer Auflösung von 1440p und einer Wiederholungsrate von 144Hz auf meinem Monitor.
Einige ältere Games kommen auch nicht mehr soooo gut damit klar und ich muss immer wieder überall etwas runterschrauben.
-Was möchte ich erreichen?
Ich würde gerne in den neueren Games mit hohen oder max. Einstellungen auf 1440p so ungefähr 140 FPS erreichen.
-Budget
Als Budget habe ich so ca. 2000€ angesetzt, dort ist aber auch Spielraum,
-Momentane Hardware
Gehäuse - Cooler Master MasterCase H500P
Mainboard - ASUS PRIME Z370-A
Netzteil - be quiet! STRAIGHT POWER 11 CM 750W
CPU - Intel® Core™ i7-8700K (geköpft)
CPU-Kühler - Noctua NH-D14
GPU - 10GB MSI GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio 10G LHR
RAM - 4x Corsair DIMM 8GB DDR4-2666 Kit
-Was soll aufgerüstet werden?
Am liebsten würde ich nur Mainboard, CPU, RAM und Kühlung (wahrscheinlich Wasserkühlung).
Das Bottleneck soll am Ende im Optimalfall eher die GPU sein, also kann die CPU auch gerne etwas stärker sein (Bis jetzt war ich da immer bei Intel, aber wenn es sinnvoller ist gerne auch AMD).
Beim RAM hätte ich gerne 32-64GB.
Vielen Dank schonmal im voraus!
würde dir folgendes Update empfehlen, wenn du die RTX 3080 (sowie SSD/HDD, das Gehäuse und Netzteil) erstmal weiternutzen möchtest:
CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-7800x3d-100-100000910wof-a2872148.html
CPU-Kühler: https://geizhals.de/endorfy-fortis-5-ey3a008-a2849332.html?hloc=at&hloc=de
Mainboard: https://geizhals.de/asrock-b650-steel-legend-wifi-90-mxbn90-a0uayz-a3142150.html?hloc=at&hloc=de
RAM: https://geizhals.de/lexar-thor-oc-dimm-kit-32gb-ld5u16g60c32lg-rgd-a3048224.html?hloc=at&hloc=de
32 GB reichen aus, es sei denn, du nutzt den PC häufig für besonders speicherhungrige Anwendungen abseits von Spielen. Mit 64 GB lassen sich aber womöglich keine 6.000 MT/s mehr stabil betreiben.
Windows und Treiber solltest du neu installieren. Nicht zwingend erforderlich, aber für ein stabiles und "cleanes" System empfehlenmswert.
Alternativ könntest du noch auf die ersten Tests und Preise der neuen Ryzen 9000 CPUs warten, für die Ryzen 5 und 7 sollen diese nächste Woche erscheinen. Die 3DV Modelle werden aber erst später folgen, vermutlich im September.
Von intel würde ich derzeit abraten,, weil es mit den Intel CPUs der 13. und 14. Gen,. große Probleme gibt und der Sockel LGA 1700 außerdem Ende 2024 eol geht:
Hi,
wie der Kollege oben gesagt hat, lohnt sich zurzeit ein Intel System, vor allem wenn man neu baut, überhaupt nicht.
Ich würde als Kühler jedoch zu ein Arctic Liquid Freezer III raten - https://geizhals.de/arctic-liquid-freezer-iii-360-a-rgb-acfre00144a-a3128776.html - es gibt auch ohne RGB. Wenn es unbedingt ein Luftkühler sein sollte, dann gerne der - https://geizhals.de/thermalright-phantom-spirit-120-evo-a3092806.html
oder egal welche phantom spirit (nachfolger von pearless assassin und somit eine der beste Luftkühlers derzeit und für wenig Geld..)
Als Mainboard, kommt drauf an ob du in der Zukunft irgendwie PCIe 5.0 benutzen möchtest und dir das wichtig ist, gebe ich dir 2 Optionen, einen mit und eine ohne:
https://geizhals.de/msi-b650-gaming-plus-wifi-7e26-001r-a2975546.html - Budget Option oder wie der Kollege oben gesagt hat die b650 Steel Legend - da gibts nämlich PCIe 5.0
https://geizhals.de/asus-rog-strix-b650e-f-gaming-wifi-a2824307.html?hloc=at&hloc=de - high-end
Arbeitsspeicher wurde ich NUR zu diese 2 Optionen raten, da ich niemals Problemen gehabt habe damit und Bootzeiten waren immer sehr schnell mit AMD Expo aktiviert mit XMP Profil.
oder
Alternativ zu 32 GB würde ich vielleicht zu 48GB raten (2x24) weil diese noch stabil bei cl30 6000 Mhz laufen...
Bei Fragen melde dich gerne!
Ein Guter Luftkühler ist vollkommen ausreichend. Wenn ein guter Luftkühler mit ausreichend Kühlleistung verbaut wird, ist dieser oft leiser und vor allem langlebiger als eine AIO.
Ich persönlich habe selbst eine AIO verbaut, aber eher wegen der Optik.
Beim RAM würde ich bei 32GB bleiben. reicht vollkommen für alle normalen Office arbeiten / Gaming vollkommen aus.
Beim Mainboard kann ich auch das ASUS Rog Strix B650E-F Gaming Wifi empfehlen (hab ich selbst)
Oder das folegende Board.
Preislich wärst du mit Mainboard + CPU + RAM+ CPU Kühler bei ca. 650-800€
Bei einer AIO nochmal 50-100€ mehr (ist aber nicht notwendig).
Der Poster schreibt, dass er wahrscheinlich aber Wasserkühlung will :) Deshalb war mein Vorschlag. Corsair DDR5 Ram sind für die Mängel und Probleme bekannt, deshalb wurde ich nicht zu ein Corsair raten. Tomahawk WiFi bietet zu Gaming plus Wifi keine Vorteile die der Preis rechtfertigen. Die Ripjaws haben für 10 Euro weniger deutlich schlechtere Timings ggü. die Trident...
Du schreibst es selbst, "wahrscheinlich" das bedeutet evtl oder auch nicht. denn nötig ist es ganz bestimmt nicht.
Also ich kenne mittlerweile viele welchen den RAM verbaut haben (mich eingeschlossen). Bisher keine Probleme bekannt.
Auch im Forum haben viele diesen verbaut ohne Probleme.
Ist Ansichtssache.
Das von mir vorgeschlagene Mainboard, hat eine Integrierte IO Blende.
Ein M.2 Steckplatz (PCIE 4.0) mehr.
2 USB Schnittstellen mehr.
Mehr Phasen (also für stärkere CPUs besser).
2 Lüfter Anschlüsse mehr.
Ein etwas besseren Soundchip
Ja die Ripjaws haben ein etwas schlechteres Timing (aber das Haupttiming von CL 30 ist gegeben). Dafür sind diese auch 10€ günstiger.
