pc underperformt massiv?
datjonathn
9
Hallloooo erstmal,
ich habe eine frage bezueglich der Performance meines PCs denn heute habe ich mal ein paar Benchmarks getestet bei 3d mark und gesehen dass mein pc fuer meine Komponenten ziemlich schlecht abschneidet. Beispielsweise bei 3 mark timespy sagt das Programm dass mein pc um die 15000 punkte bekommen sollte dabei bekomme ich nur in etwa 10000.
Oder auch in steel nomad bekomme ich einen score von inetwa 2000 obwohl ein score von in etwa 3200 durchschnitt sein soll. Hat jemand eine idee woran das liegt? habe auch schon meine Grafiktreiber komplett neu installiert.
meine komponenten:
Ryzen 7 5700x
32 gb ddr4 3600 mhz (auf 3200mhz getaktet)
rx 6800
gigabyte b550 gaming x v2
3.508
Sind die 10.000 Pkt. der Gesamt- oder der Graphics-Score? Relevant bei TS ist eigentlich nur der Gaphics Score.
Und installiere mal GPU Z, klicke dann neben der Anzeige für "Bus Interface" auf das "?", starte den Render Test und mache davon dann einen Screenshot und poste den hier.
Hattest du während der Benchmarks irgendwelche Hintergrundprogramme laufen?
Windows ist aktuell?
4.401
Moin. Die Graphen von Timespy wären hilfreich wenn du sie postet. Auch das tool CPU-Z installieren und die Reiter von Mainboard , Memory SPD ( Slot 2 und 4 ) bitte posten.
Ist im Bios der OC Modus aktiv?
datjonathn
9
Sooo also ich hab jetzt nochmal den time Spy benchmark laufen lassen und alles im Hintergrund geschlossen hat aber nicht geholfen. Der Grafikscore war dabei 10050 Punkte .GPU z Benchmark muss ich nochmal laufen lassen weil der irgendwie sehr sehr lange gedauert hat und ich den dann nochmal neu gestartet hatte.
hab einmal noch die Graphen und screenshots angehängt. Also im bios habe ich nur xmp an gemacht sonst nichts. Ich hab auch ueber die radeon software meine gpu uebertaktet.
4.401
wenn ich daheim wäre könnte ich mal bei mir schauen wie viel Punkte der 5700X in Timespy macht, aber du könntest mal HWinfo installieren, only Sensors starten und laufen lassen, dann noch mal Timespy, und hinterher alles von Hwinfo hier posten.
datjonathn
9
habe hier mal die datei von hw info interlegt.
edit:
also ich weiss nicht ganz wie man mit dem Programm umgeht aber soweit ich rauslesen konnte hat meine Grafikkarte nur maximal 120w gezogen obwohl die nh tdp von 250 w hat ,kann das damit was zu tun haben?
  • hw info benchmark timespy.zip
4.401
Mit diesen Dateien kann man hier im Forum nix anfangen, lieber per Screenshoot posten.
datjonathn
9
4.401
Prüf mal dein EPS Kabel, das versorgt das Mainboard mit Strom für den CPU. Mein Ryzen zieht in Prime über 150Watt, Hier in Timespy 104W , deine 75W sind zu wenig.
Deine RX 6800 zieht auch viel zu wenig Strom, kommt ja gar nicht in die Pötte. Bei XFX und der RX6800 weiß ich das da wohl einige Grafikkarten ein Problem haben, insbesondere welche die bei Mindfactory gekauft wurden.
datjonathn
9
Oh man ey die Grafikkarte hatte ich auch von Mindfactory gekauft also passt das aufjedenfall schonmal in die Beschreibung :(
Ist dann die Grafikkarte defekt und kann ich die dann über Garantie von Mindfactory ersetzen lassen?
Ich hab jetzt nochmal ein bisschen Rum getestet und mir ist noch aufgefallen dass meine GPU viel zu niedrig Taktet bei benchmarks . Anstatt nem clock von 1700 mhz clockt meine Grafikkarte mit 1150 mhz.
4.401
nee, das Bios der Karte hat nen knall, damit schaltest du von Normal( silent ) auf OC um, also was weiß ich 100mhz mehr aufm Chip.
datjonathn
9
Keine Ahnung also die zieht jetzt auch so um die 200 w und Taktraten sind jetzt auch normal.
Ich hab auch nochmal nen benchmark (timespy) gemacht und da hab ich dann auch so 5000 mehr bekommen von den Grafikpunkten.
4.401
Auf der Homepage oder TechpowerUp , steht sicherlich welche Mhz welcher Modi hat. Vergleich mal. Wenn das nicht passen sollte dann würde ich die Karte reklamieren.
datjonathn
9
Aber ist das dann so schlimm dass ich sie reklamieren sollte? Weil wenn die Grafikkarte jetzt normal funktioniert ist ja alles gute eigentlich. Oder kann das noch weiter Probleme machen wenn was mit dem BIOS nicht stimmt?
4.401
Nee, sollte keine Probleme machen , wenn das eine Bios läuft ist das andere im Schlaf, aber wenn du Lust und Laune hast kannst du die Beiden Bios mal auslesen, gibt bestimmt ein Tool dafür. Bei TechpowerUp gibt es viele Sachen für diese Karte unter anderem auch aktuelle Bios. Les dich mal ein vielleicht gibt es da eine Info über ein Bug im Bios der Karte.
