Verbesserungsvorschläge
FelixGaming
Hallo ich möchte mir einen neuen Gaming PC zulegen mit dem ich auch Videos schneiden möchte. Mein Budget liegt bei 2.000€ bis 2.500€. Hier meine Konfiguration:
GPU: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER Windforce OC 16G, 16GB GDDR6X, HDMI, 3x DP
CPU: AMD Ryzen 9 7900X, 12C/24T, 4.70-5.60GHz, boxed ohne Kühler
RAM: Kingston FURY Beast RGB weiß DIMM Kit 64GB, DDR5-5600, CL40-40-40, on-die ECC
SSD: Kingston NV2 NVMe PCIe 4.0 SSD 4TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4
Mainboard: MSI MPG B650 Edge WIFI
PSU: be quiet! Straight Power 12 1200W ATX 3.0
CPU Kühler: NZXT Kraken 240 RGB White
Gehäuse: Cooler Master HAF 500 weiß, Glasfenster
Monitor: AOC C32G2ZE 32 Zoll Full-HD Gaming Monitor mit Low-Input Lag, G-menu, 6 Games mode, 240 Hz, 1 ms und AMD FreeSync Premium (1 ms Reaktionszeit, 240 Hz)
Passt das so oder gibt es noch Verbesserungen?
3.328
folgebnde Komponenten würde ich ändern:
RAM: https://geizhals.de/adata-xpg-lance...c3032g-dtlabrwh-a3062975.html?hloc=at&hloc=de
SSD: https://geizhals.de/lexar-nm790-4tb-lnm790x004t-rnnn-a2980705.html?hloc=at&hloc=de
Beim NT würde zudem auch die 850 W Version vollkommen reichen.
Bei 64 GB wird der RAM evtl. keine 6.000 MT/s stabil schafeb, aber dann kannst du im BIOS leicht auf 5.600 MT/s zurückgehen.
Du könntest aber auch noch auf dne Release der neuen Ryzen 9000 CPUs warten, der diese und kommende Woche erfolgen soll. Preise und Tests werden in den nächsten Tagen erwartet.
4.126
Moin. Das was Nobbi56 ändert hätte ich auch geändert.
Ram sollten 6000mts sein, wäre dann Standart
SSD , die NV2 ist eher als LowCost SSD einzuordnen, da lieber nen Cent mehr ausgeben, Ich hab ne Kingston Renegate verbaut
CPU , warum kein X3D? Der wäre besser fürs zocken oder dann etwas warten auf die 9Gen, fürs Video schneiden dann eventuell auf Intel umschwenken
Netzteil 1200W braucht kein Sterblicher, die Nvidia GPUs sind ehh schon stromsparend, lieber 850Watt und die gesparte Kohle wo anders investieren, aber das StraightPower ist eine gute Wahl,
Monitor. Bei dieser GPU ist ein FullHD Monitor nicht zu Empfehlen, das ist eine QHD/UHD Karte, wenn du Pech hast dümpelt sie in Fullhd nur rum und wird nicht Ausgelastet.
FelixGaming
Danke für die schnelle Antwort.
Lohnt es sich denn noch mehr Geld in die CPU zu investieren? Kann die 9000 Serie so viel mehr?
FelixGaming
Danke für die Tipps ich will keine X3D Modelle verbauen weil ich mal gehört habe das sie nicht so gut zum Zocken sind.
Der Netzteil Rechner hat gesagt mindestens 1000w außerdem laufen Netzteile bei 50% Auslastung am effizientesten. Nun habe ich auch noch Spielraum für Upgrades.
Welchen Monitor würdest du mir empfehlen?
3.328
Das stimmt nur teilweise und gilt nur für die 12- und 16 Kern-Modelle, also 7900 XT und 7950 XTX, weil es hier das Problem geben kann, dass Windows die Last bei Spielen nicht immer den "richtigen" 6 bzw.- 8 Kernen zuweist, nämlich denen mit dem 3V Cache. Die Rohleistung des 7900 XT bei Spielen, wenn das nicht passiert, ist aber sehr hoch:
Es kommt halt darauf an, wozu du den PC überwiegend nutzen willst: für Gaming wäre de r7800 X3D ideal, der nur einen CCD hat und daher von dem genannten Problem nicht betroffen ist,. Mit 8 Kernen taugt er auch für Videobearbeitung. Wenn aber Videoschnitt im Vordergrund steht, kommst du auch mit dem 7900 X in Games zurecht:
Welcher "Netzteil-Rechner" ist das? Der von BeQuiet etwa? Na ja, wenn du NT Hersteller wärest: würdest du lieber das Modell für 160 € oder das Modell für 190 € verkaufen :sneaky:?
Gerüchteweise soll sich selbst die künftige RTX 5090 mit "nur" 850 W begnügen...
Muss man abwarten, erste vclide Test werden ja in wenigen Tagen bzw. für die 12/16 Kerner nächste Woche erscheinen.. Wenn AMD bei der Präsentation nicht geschummelt hat, ist mit einemr Leistungsplus im Bereich von 10-20% zu rechnen und dann wird es sehr auf die Marktpreise ankommen im Vergleich zu den 7000 CPUs. maximal 450 € für einen 9900 X wären mMn gerade noch akzeptzabel, wenn er die erwartete Leistung und evl. noch andere kleinere Vorteile z. B. bei Effizienz, Kühlung und RAM Takt bringen sollte, die AMD angeteasert hat.
FelixGaming
Danke für die vielen Infos. Ich werde sie mir zu Herzen nehmen und zum Ryzen 9 9900 X greifen. Hast du noch ein Tipp für einen Monitor?
LG F.
3.328
