PC schaltet sich aus bei manchen Spielen
Wild_Panda
11
Mein Pc schaltet sich aus bei bestimmten Games also nicht bei allen. Spiele bei denen es vorkommt sind Ready or Not, Fortnite, Grayzone Warfare, ... Spiele wie zum Beispiel Minecraft Battlefield 2042, Valorant, DayZ, R6, Pubg gehen ohne Probleme. Wenn ich eins der Problem Spiele von oben Starte kann ich es flüssig für einige Zeit spielen doch nach einer gewissen Zeit schaltet sich mein Pc dann ab als würde man den Stecker ziehen ohne Fehlermeldung oder Sonstiges. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Ich hab schon einiges Probiert.
PC:
Rx 5700 xt
Intel i7-8700K
ROG Maximus Xi Hero
32 Gb Ram
VG Panda
3.543
PC innen sauber und staubfrei?
Welches Netzteil ist verbaut?
Hast du mal die Temperaturen von CPU und GPU unter Last gecheckt?
Windows, Mainboard-, Grafiktreiber und BIOS aktuell?
Wild_Panda
11
was für ein CPU-Kühler, und was hast du schon probiert?
CPU Kühler: ASUS ROG Strix LC 360 Aura Sync RGB
PC ist Sauber
Netzteil schreib ich dann noch rein
Temperatur Ca. 80-90 Grad
Sämtliche Software ist geupdated es geht trotzdem nicht.
4.457
Moin. Ich tippe mal auf ein defektes Netzteil. Du kannst ja mal das Tool HWinfo installieren, only Sensors starten , 5min zocken und alles hier posten von HWinfo
Wild_Panda
11
Glaubst du Wirklich das das Netzteil Kaputt ist? Es ist ja nur bei manchen Spielen so. Z.B Pubg Kann ich ohne Probleme mehrere Stunden Spielen?
4.457
War etwas voreilig mein Lieber. Deine GPU Temps ist extrem, möglich das sie einfach abschaltet. 102*C der Chip und 113*C der Hotspot. Deine Spannungen vom Netzteil sehen normal aus, die Temps deiner SSD sind auch recht hoch. Dein Gehäuse mutiert zum Backofen 🫣 dein XMP für den RAM scheint auch nicht aktiv sein, er Taktet nur mit 2400mhz
Wild_Panda
11
Und wie bekomme ich die Temperaturen wieder in den Griff?
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.097
1.697
nenne doch bitte mal den kühler und das gehäuse.
es gibt gehäuse, bei denen der airflow sehr fragwürdig bis nicht vorhanden ist.
4.457
Seitenteil öffnen und erstmal nen Sommerventilator daneben stellen und rein pusten lassen. Dann mal zocken und HWinfo im Hintergrund laufen lassen
4.457
Die Lüfter in der Front sollen rein blasen ins Gehäuse, der Lüfter hinten soll die warme Luft rausziehen.
