Gelöst SSD einbauen bei Gigabyte Mainboard
Hypex
17
Ich will bei meinem Gigabyte B550 Gaming X V2 (rev1.4) eine weitere Nvme SSD einbauen. Das Problem ist, dass die SSD aus einem Laptop kommt und daher den Formfaktor 2242 hat. Das ist zwar kompatibel mit dem Mainboard, allerdings muss ich dafür die Metallbefestigung, in der die Schraube zum Befestigen der SSD ist, 2 Löcher nach rechts verschieben. Ich weiß nicht, wie das geht bzw. ob man das einfach mit einer Zange oder Ähnlichem machen kann, da ich allerdings nicht mit roher Gewalt etwas kaputt machen wollte, frage ich lieber nochmal nach. Kann mir da jemand helfen?
4.103
Moin. Das sind wahrscheinlich Mutter und Schraube! Du musst von der Rückseite des Mainboards mit dem Schraubenzieher die Schraube rausdrehen. Aber es müsste eigentlich in der Anleitung des Mainboards beschrieben sein.
Reactions: Hypex
Hypex
17
Also im mitgelieferten Handbuch steht nichts darüber. Gibt es online ein ausführlicheres? Und muss ich dazu das komplette Mainboard ausbauen?
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.062
1.686
mir ist kein board bekannt, das man zum einbau einer SSD ausbauen muss.
das gewinde ist normalerweise ins board eingepresst, so dass die schraube einfach auszudrehen ist.
hier 2 videos, möglicherweise helfen diese.
Hypex
17
Das Problem ist dass ich eine ssd mit formfaktor 2242 verbauen will
Hypex
17
4.103
Hier ist die Beschreibung. Anscheind reicht ein Schraubenzieher um beides zu lösen
10) M2A_CPU/M2B_SB (M.2 Socket 3 Connectors)
The M.2 connectors support M.2 SATA SSDs or M.2 PCIe SSDs and support RAID configuration. Please
note that an M.2 PCIe SSD cannot be used to create a RAID set either with an M.2 SATA SSD or a SATA
hard drive. Please navigate to the "Configuring a RAID Set" page of GIGABYTE's website for instructions
on configuring a RAID array.
Follow the steps below to correctly install an M.2 SSD in the M.2 connector.
Step 1:
Use a screw driver to unfasten the screw and standoff from the motherboard. Locate the proper mounting
hole for the M.2 SSD to be installed and then screw the standoff first.
Step 2:
Slide the M.2 SSD into the connector at an angle.
Step 3:
Press the M.2 SSD down and then secure it with the screw.
Select the proper hole for the M.2 SSD to be installed and refasten the screw and standoff.
