RX 6750 XT taktet in Fortnite runter
RainySand
27
Beim Fortnite Spielen mit DirectX 12 taktet meine Radeon RX 6750XT von 2600MHz auf unter 300MHz runter. Dann laggt es halt und ich komme von auf 120 limitierten FPS schnell unter 20.
CPU ist ein Ryzen 5 7600X.
Die Temperaturen der GPU sind bei ca. 60°, die CPU wird mit konstant 80° schon deutlich heißer, ist bei der aber wohl normal.
Es ist auch völlig egal auch welchen Grafikeinstellungen ich spiele, im DirectX12 habe ich dieses Problem immer.
Sowohl GPU alsauch CPU sind die ganze Zeit 70% ausgelastet, weshalb ich eigentlich dachte, dass es kein Bottleneck geben würde.
Im Performance Modus habe ich das auch manchmal, nur nicht so häufig.
Ich habe die Treiber mit DDU gelöscht und neu installiert, bin mir jedoch nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe.
Ich hoffe auf Hilfe,
RainySand
4.126
Moin.
Ist die Grafikkarte neu eingebaut worden? Stecken die Stromkabel alle drin und im Netzteil?
Hier mal DDU als Video
Du kannst auch mal das Tool Demo 3DMark Timespy ausführen und hier alles an Score und Graphen posten
RainySand
27
Hi,
ich habe das genau nach dem Video gemacht (ich bin der von letzter Woche mit der zu heißen CPU).
Hier die 3d-Mark Ergebnisse:
4.126
In Timespy siehts recht gut aus. Nur die CPU Temp steigt ziemlich hoch. Installiere mal HWinfo, starte only Sensors. Dann mal Fortnite zocken und hinterher alle Sensoren von HWinfo posten
RainySand
27
Mache ich, Fortnite braucht erstmal ein Update was bei meiner Internetverbindung obwohl es nur 13GB sind bis morgen dauern wird.
Die CPU Temperatur ist aber, nach dem was ich gelesen habe, kein Problem. Die CPU hat ja eine Maximaltemperatur von 95° und laut AMD ist es auch völlig normal, dass diese beim boosten erreicht wird.
4.126
Ja aber wenn sie in dem 10 sekunden Test von Timespy schon 100*C erreicht wirds vielleicht kritisch im Game und alles taktet runter. Das erkennt man dann in HWinfo wenn es im Hintergrund mit läuft
Roko
245
50
Stimmt schon aber sobald die maximal Temperatur erreicht wird taktet die CPU runter damit sie eben nicht noch heißer wird.(Thermal throttling)
Wenn die maximal Temperatur halt "zu früh" bzw bei schon zu geringer Taktung erreicht wird schaltet die CPU auf zu geringe Taktung runter .
RainySand
27
Ich habe jetzt die CPU in den Eco-Modus gesetzt und jetzt wird sie auch im TimeSpy nicht mehr so heiß (maximal 90°)
In Fortnite habe ich ein paar Einstellungen veränder und auch das läuft jetzt konstant mit 120FPS
Danke an MetallicaSun für die Hilfe
4.126
Sitzt er richtig drauf und ist die Schutzfolie von der Wärmeleitpaste ab?
60*C ohne Last in Windows wären zuviel! Da könnte dein Kühler einen defekt haben, in den Headpipes ist ein Gas drin, was hin und wieder sich verflüchtigt hat, gabs jetzt schon öfters hier im Forum.
