16GB RAM oder 32GM RAM?
MarcyPuta
Ich will mir den 1000€ Gaming Pc selber zusammen bauen und ich sehe das auf dem Mainboard, 4 von G. Skill Aegis hinein passen würden. Wäre es überhaupt Sinnvoll, bzw. geht es überhaupt 4 von den gleichen RAM's einzubauen oder gibt es bessere/billigere alternativen? Was wird sich vom 16GB RAM zum 32GB RAM unterscheiden, die Performance oder ist es doch etwas ganz anderes?
Alle Teile für den aktuelen 1000€ Gaming Pc:
Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 (AM4, 3.40GHz, Unlocked)
Mainboard: MSI B450M PRO-VDH PLUS
Grafikkarte: MSI RTX 2070 GAMING (High End)
RAM: G.Skill Aegis (2x, 8GB, DDR4-3000, DIMM 288)
SSD: Crucial MX500 (500GB, 2.5")
Festplatte: Toshiba HDD P300 High Performance 1TB HDWD110UZSVA internal, SATA 3.5 inch BULK
Pc Netzteil: be quiet! Pure Power 11 (500W)
Gehäuse: Sharkoon V1000 WINDOW
Ich bedanke mich schon mal im voraus für jegliche Tips/Aussagen.
Edit: Was würdet ihr für RAM's für diese Konfiguration empfehlen, darf schon um die 110€ kosten, wenn aber der AMD Ryzen auch wirklich davon provitiert, denn es kommt ja auf den RAM-takt drauf an.
Ist Gaming dein einziges ziel sind 16GB sicher genug.
Allerdings zählt immer noch Besser als viel ram ist nur noch viel mehr ram!
Das System wird nicht schneller durch 32 gegenüber 16GB ram jedenfalls nicht beim Gaming da könnte eher der gegenteilige effekt auftreten (hatte ich schon mal damals bei der entscheidung 1 oder 2GB ram ;) also vor dem Krieg)
Hast du allerdings viele Programme gelichzeitig offen oder bearbeitest du sehr große dateien (Photos, Videos) gibt es niemals genug ram.
Reactions: Vice
In der Performance wird sich nicht viel tun, mehr als 16Gb ram brauchst du, wenn du viele Anwendungen parallel offen hast, die sehr intensiv sind.
Falls du nur 1 Spiel zockst und nicht mehr als 20 tabs bei chrome & co. offen hast, brauchst du erstmal nicht mehr Arbeitsspeicher.
*EDIT* Beim Ryzen, würde ich lieber auf höheren RAM-Takt gehen, also 3200-4000Mhz anstatt auf 32GB. Die AMD CPUs profitieren sehr deutlich von schnellerem RAM.
Hoher Takt = langsamer (CL)
Niedriger Takt = schneller (CL)
So ist es Richtig ;)
Richtig gute RAM erkennt man also das sie einen hohen Takt haben ohne langsamer zu werden.
Aktuell für unter 80€ für 16GB sind daher diese mit 3000MHz und CL15 sehr gut.
https://geizhals.de/crucial-ballist...ls2k8g4d30aesbk-a1971747.html?hloc=at&hloc=de
Stimmt grundsätzlich, aber mit Ryzen CPUs wirst du keine 4000MHz Ramtakt schaffen, selbst 3600 ist schwierig. Der beste Kompromiss zwischen Takt und Latenz ist 3200 CL14.
hoher takt bedeutet nicht unbedingt langsamer! ein 3000Mhz CL15 ram hat die gleiche speicherlatenz wie ein 3600|CL18, ist also rechnerisch gleich schnell. durch die höhere bandbreite kann der 3600´er dennoch praktisch schneller/besser sein, weil mehr daten gleichzeitig verarbeitet werden.
das thema ist allerdings sowohl komplex, als auch fallabhängig. durch die gegebenheit dass die Ryzen ihr Fabric an den ramtakt koppeln (und somit die geschwindigkeit der internen kommunikation festlegen) ist dadurch ein hoher ramtakt wichtig, eine möglichst schnelle kombination aus takt und latenz jedoch sehr wichtig. die von messi vorgeschlagenen 3200|CL14 sind preis/leistung das beste was man nehmen sollte
Also 3200 CL14 sind schon das beste was man nehmen kann fangen aber auch mit 142€ erst an. Hier sollte man sich dann doch überlegen ob man anstelle von sehr guten 16GB mit 3200MHz CL14 nicht eher die nun schon 60€ einspart und sich mit 16GB mit 3000MHz und CL15 zu frieden gibt.
Die 60€ kann man dann ja in was anderes feines investieren ;)
man muss dazu sagen, auf den ~140€ teuren Ripjaws sind Samsung B-Die´s verbaut, welche auch locker auf 3600mhz laufen sollten ;)
Mehr RAM kann bei manchen Spielen sehr vorteilhaft sein. Deswegen baue ich in meinem System 32GB ein. Wenn du viele RAM-lästige Programme offen hast, brauchst du das auch.
