Welches Mainboard passt?
Friedrich.Wt
34
Moin, welches wäre das beste Mainboard für nen Ryzen 7 7800 X3D? Da gäbe es ja entweder B650 oder X670/ X670E, welches sollte man da nehmen?
Mit Ausblick auf die Zukunft, falls man auf einen Ryzen 9 Upgrades sollte, würde ein Ryzen 9 auf einem B650 funktionieren?
Hallo als wenn du das beste Mainboard willst, dann ist es das X670E.
Jedoch benötigen dies nur die wenigsten.
Eig. reicht ein normales B650 Board.
Durch ein Bios Update sollte auch auf jedem B650 Board die neue CPU laufen.
Ich selbst habe das ASUS Rog Strix B650E-F Gaming WIfi.
Der unterschied ziwschen den einzelnen Boards sind relativ simple.
Die Boards ohne den Zusatz E besitzen nur ein PCIe 4.0 x 16 Slot für die Grafikkarte, die Boards mit dem Zusatz E besitzen schon ein PCIE 5.0 x16 Slot für neuere Grafikkarten.
Die neuen Grafikkarten sollten dann auf einem E Chip Satz etwas schneller laufen als auf einem Non E Chip Satz.
Wie dies dann in der Praxis aussieht kann dir keiner sagen, ob diese wirklich auf einem E Chip Satz schneller laufen.
Zwischen B650 und X670 besteht der Unterschied bloß darin, dass der X670-Chipsatz mehr Möglichkeiten für USBs, M2-SSDs, usw, bietet.
Also sind alle B650's bzw. alle X670E's gleich oder gibt es auch unterschiede zwischen den B650's?
Und welcher DDR5 Ram ist zu empfehlen (32GB)?
Klar gibts es noch unterschiede zwischen den einzelnen B650 Boards.
Die einen haben mehr USB Slots oder ein Bios Flashback, die anderen mehr Phasen (für stärkere CPU´s) usw.
Gute Boards sind z.B.:
(mein verbautes) -> B650E
B650 (weniger USB Schnittstellen)
B650 (mehr USB Schnittstellen)
Kommt drauf an wieviel du ausgeben willst / ob du RGB willst oder nicht (ob du probieren willst die schnellsten RAMs zum laufen zu bringen, oder ob du nur 6000MHz möchtest.
als Beispiel:
Kein RGB
RAM mit RGB (sind meine verbauten)
Aber die Frage ist was brauchst du wirklich beim Preis nach oben gibts fast keine Grenzen.
Mal ne andere Frage:
Hast du vor ein neuen PC zusammen zubauen / zu bestellen? Oder nur aufrüsten? Was ist genau dein Plan?
Da du sehr allgemeine Fragen stellst, und jetzt noch nach RAM fragst, bitte ich dich mal etwas mehr über dein Wunsch mittzuteilen.
Am besten füllst du mal folgendes aus:
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
Reactions: Jacobus
als Beispiel:
Kein RGB
Budget
Einsatzzweck
Also, ich möchte mir einen neuen PC zusammenstellen. Selbst zusammenbauen eher nicht. Das würde ich glaube über den Service von MindFactory machen.
Ich habe mir auch schon einiges zusammengestellt und war mir eben nur noch bei 1-2 Sachen unsicher. Im Anhang findest du meine Vorstellung was ih an sich gerne hätte.
Budget
ca. 2000€
nur der PC
Alles neu
Einsatzzweck
reines Gaming
Eigentlich alles, von Shootern zu Rennsimulationen (F1)
min Hohe Einstellungen und mit min. 120FPS
Aktuell 1080p in Zukunft UHD und 144Hz
Nichts
Schwarz, als Case hätte ich gerne das bequiet! Shadow Base 800DX in schwarz
Schwarz mit Dezenter RGB Beleuchtung, also keine RGB-Lüfter in der Front
Selber Konfigurieren und zusammenbauen lassen
2TB
kann man so machen,
würde noch die SSD zu folgender tauschen
ist genauso gut / schnell und ist nochmal 20€ günstiger.
jedoch bist du schon von 2k€ weit entfernt :D
das Netzteil von 1000W brauchst du auch nicht unbedingt, reicht auch eins mit 850W
Das Gehäuse ist gut, jedoch kann ich aus eigener Erfahrung mit meinem alten Gehäuse dem Dark Base 700 sagen, dass hier der Airflow nicht so gut ist.
Ja, danke dir.
Leider ja.. war nicht so der Plan aber das wäre schon so die Traum-Idee..
Ja, 850W würden auch reichen, aber ich dachte für die Zukunft, falls mal was neues kommt wäre das dann gut zu haben oder?
Hast du ein anderes Gehäuse, welches du empfehlen könntest?
Kann sein muss aber nicht :D niemand weiß ob die neuen Karten mehr Leistung brauchen oder ob die nur besser sind mit der gleichen Leistung.
Ich hab bei mir auch ein 1000W Netzteil drin, aus gleichem Grund.
Ist ne Geschmacksache und jeder sieht das ein wenig anders.
Wollte nur sagen, dass dies nicht notwendig ist und ein paar € sparen kann.
Was gefällt dir denn?
klein / groß?
2 Kammern Design ? wie ein Lian Li o11 vision / Dynamic oder ein NZXT H6 Flow / H9?
Mit Seiten Fenster oder ohne?
Lüfter an der Seite noch montierbar oder nur oben vorne ?
Ist Geschmacksache..
Ich wollte bei mir nicht mehr so ein großes Case wie das Dark Base 700
Mir Persönlich gefallen folgende Gehäuse: (bin aber auch auf dem RGB Trip :D)
(hab ich in meinem Setup)
gibt aber noch genug andere Gute Cases
Das wäre mein Setup mit RGB Lüftern und dem Lian Li o11 Vision
Ja, das mit den paar Euro sparen ist schon ein guter Gedanke, vielleicht kann ich hier und da noch was drücken..
Gehäuse ist mir eigentlich egal, es sollte aber nicht zu "übertrieben" sein.. also sowas wie das NZXT H9 finde ich auch nice.
Aber bei Gehäuse, welche nur ein Seitenfenster haben bin ich kein Freund davon LED-Lüfter an der Vorderseite zu haben, deswegen auch das 800DX und nicht 800FX. Ansonsten ist RGB immer geil, solange es noch "Stilvoll" ist und kein Jahrmarkt. Weißt du wie ich meine? Also es muss nicht alles Leuchten, nu weil es leuchten könnte so..
Ja verstanden.
Sagen wir mal so bei den Corsair 3000D / 4000D oder auch das Be Quiet pure Base 500FX oder beim 800FX kommen auch die vorderen Lüfter mit RGB gut aus.
Dieses hat auch eine Mesh Front und somit auch guten Airflow.
Aber man könnte auch das Corsair 3000D Gehäuse ohne RGB nehmen,
Dann 2x diesen Lüfter dazu kaufen.
Dann hättest du vorne Schwarze Lüfter und hinten schwarze Lüfter.
oben kannst du dann Die AIO einbauen (280mm)
wenn es unbedingt eine mit 3 Lüftern sein muss, kann das Gehäuse auf das 5000D angepasst werden.
Aber wie gesagt ist Geschmacksache :D#
Letzten Endes musst du sagen was dir gefällt / dich entscheiden.
Bei mir leuchtet auch nicht alles wie auf dem Bild in sämtlichen Farben :)
war nur beim ersten Einschalten so.
Mittlerweile ist es ein schönes dunkles Lila :)
Hab nur leider kein Bild
klein / groß?
Dein Setup sieht sehr wild aus.
Was das für eine GPU?
Ja verstanden.
Naja meine Idee war es, dass 800DX zu nehmen und vorne dann 3 140mm non-RGB Lüfter von bequiet einzubauen, hinten dann auch einen 140mm aber mit RGB und dann eine 360mm AIO von beQuiet an die Decke
Ja bis jetzt ist es eine 7800XT, da ich noch auf einem FHD Monitor spiele.
Wird aber nach einem Monitor Upgrade auf 4K auch irgendwann ausgewechselt.
Entspannt.
Eine Frage habe ich noch. Ist es besser den Lüfter, welcher an die Rückseite kommen soll als Reverse-Lüfter einzubauen, also das dieser Luft aus dem Gehäuse schiebt oder als normaler, das er Luft hereinzieht und die AIO mehr Luft im inneren des Gehäuses hat?
Prinzipiell völlig egal, das wird an deiner Leistung nichts ändern.
Man sagt: Vorne und unten Einlass
Hinten und oben Auslass.
Kannst du den aktuellen Stand nochmal hier reinschicken?
Ich bin gerade bisschen zu faul jeden Post zu lesen.😅
Die Wasserkühlung ist unnötig und ich persönlich find das Gehäuse optisch nicht schön.
Die restliche Konfig passt super(y)
