Gaming PC bis max. 2000
Alternativen wären Z.B. das Gigabyte gaming x AX V2 dass ich auch persönlich benutze
Das wäre natürlich eine TOP AIO ist aber halt auch teuer
Das Gigabyte Gaming X AX V2 dann aber als b650, da es das ja auch als X670 gibt?
Aber die Artic II kostet auf Geizhals 200€, da wäre die von NZXT günstiger. Welche Würdest du da empfehlen?
Und wo ist der Unterschied zwischen der Artic Liquid Freezer II und III?
Mit der AIO könnte man auch das NZXT H6 oder H9 flow sehr gut zusammentun
Die NZXT. Und die eine ist vermutlich die neuere Generation
Was sagst du zu der Idee und welche AIO, welches Netzteil & welchen Mainboard würdest du nehmen?
Nimm bitte keine Kioxia nimm bitte WD, Corsair, Crucial oder Lexar
Ich würde die bequiet AIO nehmen da das case dazu passt
Sonst sieht es ganz gut aus
Wieso keine Kioxia? Wäre der Kingston KC3000 eine alternative?
Alles klar, danke!
Ah ok.. was wäre mit der Samsung SSD 990 PRO 2TB
Kann man bei einer AIO eigentlich die Lüfter tauschen?
Und lieber Kingston FURY Beast RGB oder Corsair Vengeance RGB?
Wenn es sich um Lüfter im Standardformat (bzgl. Rahmenbreite und Dicke) handelt, geht das. Aber die Lüfter einer AiO sind vom Hersteller eigentlich immer optimal auf den Radiator und die gewünschte Kühlleistung abgestimmt. Wenn man die Lüfter tauscht, solte man daher darauf achten, dass die wesentlichen Eigenschaften (Fördermenge und statischer Druck) der neuen Lüfter möglichst nahe bei den Werten der Originallüfter liegen, sonst kann es z. B. passieren, dass die AiO mit anderen Lüftern zwar leiser wird, abe rzugleich an Kühlleistung einbüßt.
Wenn es sich um Lüfter im Standardformat (bzgl. Rahmenbreite und Dicke) handelt, geht das. Aber die Lüfter einer AiO sind vom Hersteller eigentlich immer optimal auf den Radiator und die gewünschte Kühlleistung abgestimmt. Wenn man die Lüfter tauscht, solte man daher darauf achten, dass die wesentlichen Eigenschaften (Fördermenge und statischer Druck) der neuen Lüfter möglichst nahe bei den Werten der Priginal rliegen, sonst kann es z. B. passieren, dass die AiO mit anderen Lüftern zwar leiser wird, abe rzugleich an Kühlleistung einbüßt.
Danke!
