Gaming PC bis max. 2000
Friedrich.Wt
34
Hi,
möchte mir nach Jahren endlich mal wieder einen ordentlichen Gaming-PC anschaffen, der auch in den kommenden Jahren noch einiges hält.
Budget:
max. 2000€ (gerne auch etwas günstiger 1800€)
Nur der Pc, alles andere ist vorhanden
Nein.
Einsatzzweck:
Eigentlich nur Gaming Betreiben, zum Abreiten habe ich einen Mac
Querbeet, von F1 bis Warzen, CoD, Battlefield & eigentlich alles. vermehrt aber Shooter oder Rennsimulationen
Optimal wäre es, wenn die Spiele auf hohen/ bis höchsten Einstellungen mit 120FPS laufen
Aktuell 1920x1080, zukünftig aber 4k
eigentlich keine
Besondere Anforderungen:
PC gerne Schwarz und hätte der Optik wegen gerne eine Wasserkühlung (ist aber kein muss)
immer gern Leise, wenn er Beleuchtet ist auch top, ist aber keine muss und sollte auch nicht übertrieben sein
zusammengebaut
2TB
Vielen dank schon mal im Voraus
Trisomat
77
Pc ca. 1800€
Pc ca. 2000€
Du kannst die PCs auch nachkonfigurieren. Also zum Beispiel eine Wasserkühlung oder eine größere SSD oder so reinmachen
Bei der Wasserkühlung empfehle ich die Endorfy Navis ARGB. Radiatorgrößen gehen beide vom Kühlfaktor. Es kommt dann eher auf die Optik an.
Friedrich.Wt
34
Super, danke dir! Die beiden sehen schon echt gut aus.
Gibt es gravierende Unterschiede zwischen der RX7900 XT und der XTX?
Und wie groß sind die Unterschiede zwischen RX 7900XTX und einer z.B. RTX 4080 Super/ 4070 Ti Super?
3.301
Den Leistungsunterschied zwischen den GraKa kannst du z. B. dem aktuellen CB-Ranking entnehmen:
Wenn es ins Budget passt, würde ich mich für die RTX 4080 Super entscheiden, ist ohne RT etwa so schnell wie eine RTX 7900 XTX, mit RT aber deutlich schneller und bietet die fortgeschrittene upsampling Technologie (DLSS besser als FSR von AMD). Zudem ist sie etwas sparsamer, dafür aber in der Anschaffung eben teurer. Nur bei den CoD Spielen sind die AMD Karten traditionell etwas schneller als nVidia. (ohne RT, aber das dürfte bei diesen Spielen ohnehin keine Rolle spielen).
Das wäre dann z. B. ssowas:
Hier müsstest du noch die SSD auf 2 TB im konfigurator aufrüsten oder eine zweite 1 TB SSD auswählen.
Oder:
Friedrich.Wt
34
Also wäre ein Ryzen 7 7800X3D mit einer 4080 Super diese beste Kombi?
Ist sowas denn mit max. 2000€ möglich?
Sind außerdem zusätzliche Gehäuselüfter Sinnvoll?
Trisomat
77
Wäre möglich. https://geizhals.de?cat=WL-3921228&hloc=de&hloc=at&nocookie=1
Du müsstest es halt dann selber zusammenbauen.
Bei dubaro wäre die Kombi halt teurer
Mindfactory bietet übrigens auch ein Montageservice an. Die können den kompletten PC zusammenbauen aber wenn man das möchte auch nur einzelne Teile wie CPU oder so.
Also das Mindfactory Bild ist ohne Montageservice
Friedrich.Wt
34
was wäre hiermit? https://geizhals.de/wishlists/3899295
Der linke Screenshot ist von Mindfactory?
Trisomat
77
Ja
Ich meine der rechte
Der linke ist von dubaro
Friedrich.Wt
34
Welches Mainboard wäre denn für AMD Ryzen 7 7800X3D am besten? Reicht ein B650 oder wäre ein X670/ X670E die bessere Option?
Und da ich gerne aus optischen Gründen eine 360mm AIO Wasserkühlung hätte, welche ist da zu empfehlen?
Trisomat
77
Ein b650 reicht vollkommen aus
Bräuchtest du WLAN?
Wäre es möglich das Budget um 40-50€ aufzustocken damit die 360 mm Aio noch reinpasst?
Friedrich.Wt
34
Bräuchtest du WLAN?
Welches B650 wäre denn dann die beste Wahl? Ich hatte mir jetzt das MSI Mag B650 Tomahawk WiFi ausgesucht.
Ja, Wlan wäre top.
Ja, das aufstocken ist kein Problem. Werde wahrscheinlich eh über die 2000€ kommen.
Friedrich.Wt
34
Danke dir. Also ist das Tomahawk schon die beste Lösung?
Und was ist mit der Artic Liquid Freezer II A-RGB? Habe gehört die soll ein "Geheimtipp" sein?
Trisomat
77
Das Tomahawk ist auf jeden Fall gut es gibt zwar andere Lösungen aber die unterscheiden sich fast nur Ästhetisch. Die AIO von Artik ist auf jeden Fall auch super. Kannst du auch gerne nehmen. Aus meiner Perspektive finde ich es besser wenn alle Lüfter von der gleichen Marke sind aber das musst du selbst entscheiden, da dies ja dein PC ist und du selbst entscheiden solltest wie er aussieht.
Friedrich.Wt
34
Was wären denn Alternativen für das Tomahawk?
Der Punkt mit den Lüftern ist einsuper Tipp, danke. Bringt das irgendwelche Vorteile? Hätte nämlich eigentlich sehr gern das"be quiet! Shadow Base800DX"
Ist das 1000W Netzteil ein muss oder komme ich auch mit einem 850W Netzteil hin?
Trisomat
77
Mit 850w würde auch gehen ich würde halt 1000w empfehlen für potentielle zukünftige Upgrades. Nein das mit den Lüftern hat keine Vorteile außer dass es meiner Meinung nach besser aussieht.
Friedrich.Wt
34
Alles klar danke.
Was wären denn Alternativen zum Tomahawk?
Und was gäbe es sonst noch für Mögliche AIO's bis 200€? Wie sieht es mit der NZXT Kraken 360 RGB Black aus?
Trisomat
77
Alternativen wären Z.B. das Gigabyte gaming x AX V2 dass ich auch persönlich benutze
Alles klar danke.
Das wäre natürlich eine TOP AIO ist aber halt auch teuer
Alles klar danke.
