Nicht so viele fps wie ich haben sollte
Dutzy
10
Moin,
ich habe das Problem das ich in Rust nur 80 bis 100 FPS habe und weis nicht mehr weiter. Voher hatte ich eine AMD RX 7900 XTX aber die ist im Desktop schon auf 100% Auslastung gewesen, dachte das es damit dann gefixxt ist, aber immer noch das selbe Problem.
PC Specs
Ryzen 9 7950x
Grafikkarte 4080 super
MSI Tomahawk WIFI AMD X670E So.AM5 Dual Channel DDR5 ATX Retail
64GB Corsair Dominator Platinum RGB schwarz DDR5-6000 DIMM CL40 Dual Kit
Für weitere Infos bitte Fragen und Danke schon mal für eure Hilfe.
2.723
das Spiel kenn ich jetzt nur vom Namen her, aber (zu) geringe fps können viele Ursachen haben, hard-. und softwareseitig.
Um die Leistung eines System objektiv zu testen, eignen sich am besten Benchmarks, da man dafür zuvrlässige Vergleichwerte findet. Daher teste mal die CPU mit Cinebench R 23:
Welchen Score erreicht die CPU im Multi Core Benchmark?
Und die GraKa mit 3dMark TimeSpy: wie hoch ist da der Graphics Score (nicht Gesamtscore)?
Dutzy
10
Danke für die schnelle antwort.
Muss ich jetzt 3DMark runterladen oder Cinebench?
3.359
Moin. ja die musst du erst downloaden. Demo 3D Mark , ist die hohe Auslastung immer noch da? Es gab mal einen Virus der im Hintergrund die Grafikkarte zum Mining missbrauchte, dabei war die GPU immer etwas Ausgelastet und erreicht nicht die Leistung im Game. Man konnte ihm auf die Schliche kommen in dem man den Taskmanager öffnete, sich die Auslastung vom GPU anschaute und dann mal das Internet abstöpselte. Denn da ging die Auslastung schlagartig auf 1%
Dutzy
10
Moin, ich habe jetzt aber meine 4080 super schon eingebaut und habe immer noch wenig FPS, aber die Grafikkarte ist nicht mehr so doll ausgelastet.
Hier unten Angehängt hab ich Screenshots von den Ergebnissen.
Dutzy
10
Hier ist der Benchmark von Timespy.
3.359
Zu wenig Punkte für die GPU aber sie zeigt an das der Treiber der Microsoft Basic Adapter ist. Poste mal alle Graphen von Timespy. Irgendwo steht die Treiber Übersicht
Auch hat dein CPU zu wenig Punkte. Überall fehlen dir ca 2000 Punkte.
Dutzy
10
Was bedeutet das mit dem Treiber von Microsoft Basic Adapter?
3.359
Erstmal sehen deine Graphen komisch aus. Lauter Spikes, das deutet auf einen BUG von Timespy hin , weil dein Bios vielleicht zu alt ist. Dann solltest du mal mit dem Tool DDU deine Gpu Treiber erneuern und mal den Chipsatztreiber des Mainboards installieren. Der Basic Adapter ist die iGPU vom Prozessor, die wird nicht erkannt, da fehlen Treiber! Installiere mal das Tool CPU-Z und poste die Reiter von Mainboard und Memory.
Welcher CPU Kühler ist verbaut?
Reactions: Nobbi56
Dutzy
10
NZXT Kraken Elite 360 RGB incl.2,36" Display Black All-in-One
Dutzy
10
Ich hab das jetzt gemacht und noch mal geschaut aber es hat nicht funktioniert.
2.723
ist das System neu auftgebaut oder schon älter?
Und der Monitor ist natürlich anh der GraKa angeschlossen und nicht etwa am Mainboard?
Hast du besondere Programme installiert wie z. B. zusätzlichen Virenschutz, ARGB Steuerung,. Treiber für Maus, tastatur o. ä.?
Wie wurde Windows installiert und ist es auf dem neuesten Stand?
UND hast du alle Tipps aus Beitrag # 10 umgesetzt, also Mainboard-. und Grafiktreibnr neu installiert?
CPU-Kühler?
Öffne auch mal den Windows-Gerätemanager und prüfe Folgendes:
1. Wird unter "Grafikkarten" die RTX 4080 Super angezeigt?
2. Gibt es gelbe Warnzeichen im GM? Falls ja, bei welchen Komponenten?
3.359
Moin. EXPO bitte im Bios aktivieren. Hast du Chipsatztreiber AMD und Nvidia Grafikkartentreiber installiert?
Dutzy
10
CPU-Kühler?
das den PC hab ich vor ein halben Jahr fertig bei mindfactory gekauft.
Ja der Monitor ist an der GraKa angeschlossen.
Ich hab Logitech G HUB für Maus und Tastatur.
Windows war schon drauf musste nur mit ein Aktivierungs schlüssel aktivieren.
Ja hab ich.
Der CPU-Kühler ist die NZXT Kraken Elite 360 RGB incl.2,36" Display Black All-in-One.
Nur das im Anhang.
Dutzy
10
Moin,
kann das mit den wenigen FPS sein weil ich nur ein 1080p monitor habe?
2.723
Okay, also die GraKa wird von Windows erkannt, das ist schon mal gut.
Nein, eher im Gegenteil, je geringer die Bildschirmauflösung ist, desto weniger Pixel muss die GraKa pro Sekunde berechnen und daher sollte die Framerate mit geringerer Auflösung eher anwachsen.
Ich würde den Mainboard (Chipsatz)- und den Grafiktreiber nochmal neu installieren (wurde ja schon vorgeschlagen, aber ist vl. nicht korrekt durchgeführt worden):
Mainboard: :https://de.msi.com/Motherboard/MAG-X670E-TOMAHAWK-WIFI/support#driver
GraKa: https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/amd-adrenalin-treiber/ ->
AMD Adrenalin Radeon-Treiber 24.6.1 (WHQL​
Und dann checke auch mal in Windows -> Einstellungen -> Update und Sicherheit, ob Windows auf dem aktuellen Stand ist.
Deinstalliere die Software mal testweise, ob sich an der Leistung dann etwas ändert.
3.359
Schmeiss mal den Hub raus! Gab schon öfters Probleme mit USB Hubs die das System durcheinander bringen
MiniMe
1.149
461
Logitech G Hub ist "kein echter Hub" :) das ist die Bedient Oberfläche ( Software) von Logitech.
Ist wie Razer Synapse oder ICue usw.
Aber wie die Vorredner schon gesagt haben mal BIOS updaten und Grafiktreiber neu installieren.
