Laptop überhitzt bis zu 90 Grad
josedergoh
9
Hallo allerseits,
Ich hab relativ große Probleme mit der Belüftung meines Laptops. Wenn ich Flugsimulator spiele, spinnen die FPS und mein Laptop fühlt sich an wie eine Sauna. Mein PC läuft bei 90 Grad, demnach ist es kein Wunder, aber wie kann ich die Temperatur senken? Hab bereits den Laptop aufgemacht, um die Lüfter zu reinigen. Leider gab es keinen Unterschied. Jetzt hab ich paar Bücher unter meinem Laptop heruntergestellt, auch erfolglos … Was kann ich tun?
Mein Laptop ist der Acer Nitro5
GPU: Nvidia GTX 1660ti
CPU: Intel Core i7 9750H
DDR4 RAM
4.300
Moin. Nicht jeder traut sich da die PADs und WLP zu wechseln, Wie wäre es mit einem guten Notebook Lüfter zum drauf stellen?
Reactions: josedergoh
BalmungD
7.581
6.168
Bringen in der Regel 0,5 bis 1°C weniger. Mehr bringt halt das angehobene hinstellen wie mit Bücher damit die Lüfter von Unten mehr Platz haben Frische Luft anzusaugen.
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.082
1.690
ich hab solche dinger darunter. von aktiven notebookkühler würde ich auch abraten, da sie schön fleissig staub ins innere transportieren, und nicht viel nutzen haben.
josedergoh
9
Hallo allerseits,
DDR4 RAM
Danke, Anhang anzeigen 44712
Ok ist das aufwändig? Hab einmal einen PC gebaut und somit etwas Vorwissen :)
BalmungD
7.581
6.168
Nö Wichtig sind nur 2 Punkte.
1. Anleitung wie du das Gerät zerlegst.
2. Sobald der Deckel runter ist das Akku vom Mainboard trennen sonnst killst du dir Hardware wenn du mit den Schraubendreher mal falsch dran kommst.
josedergoh
9
Ich hab jetzt neue Wärmleitpaste auf meinem PC aufgetragen, aber mein PC überhitzt immer noch bis zu 90 Grad. Gibt es noch eine mögliche Lösung? Danke an alle bisherigen Antworten!
Roko
245
50
Einfach so lassen.
Du wirst die wahrscheinlich mit keinem Mittel der Welt kühler kriegen. Vielleicht 1-2 FPS aber das war's.
Die CPU ist " up to 100°C" spezifiziert. Die GraKa bis 95°
Sobald die diesen Wert erreichen(oder vllt auch ticken vorher) läuft der in thermal throttling und drosselt die Leitung damit es nicht wärmer wird.
Vllt hat der Laptop "Bauer"(Acer) auch ne Sperre bei 90° eingebaut da käme ja hin.
Wieso kaufen sich eigentlich so viele Leute Laptops und wundern sich dann dass die Komponenten beim zocken sehr heiß werden? :) Das war und wird bei Laptops immer so sein, ist einfach unvermeidlich.
josedergoh
9
Wie sieht es mit den Wärmeleitpads aus? Hast du da was erneuert?
nein leider noch nicht. Ich müsste das mal probieren
hmmmmm, auf den pc.
wo genau, und wieviel? in diesem fall ist "viel hilft viel" verkehrt am platz.
nein, ist auf meinem laptop. Ich hab die Wärmeleitpaste auf die CPU, GPU und andere Komponenten aufgebracht.
Einfach so lassen.
Wirklich? Meine FPS waren nach dem Kauf besser als jetzt. Früher konnte ich noch auf 40-60fps zocken. Jetzt schafft der gerade noch 30
BalmungD
7.581
6.168
Das muss aber nicht an zu warmen Komponenten liegen sondern kann an andere Sachen liegen wie:
- Zugemülltes Windows! Eine Neu Installation sollte nötig sein.
- Software Stand nicht mehr Identisch wie Früher. Software (Spiele) Entwickelt sich auch weiter und kann mit einem großen Patch Hungriger werden.
Roko
245
50
hallo, nein das habe ich mir nicht getraut. Hab nicht das entsprechende Werkzeug, um die zu reinigen
Hä? Du hast die Wärmeleitpaste der CPU UND GPU erneuert aber das traust du dir nicht zu? 🙈 Beschreib doch bitte nochmal ganz genau was du mit der Wärmeleitpaste wo veranstaltet hast. :D
Und ich würde sagen da liegt der Hund begraben.
Über die Zeit wurde der Laptop verstaubter (und ggf spiele anforderner wie schon wer sagte) und die Kühlleistung und damit die allgemeine Leistung lässt nach...
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.082
1.690
d as würde mich schon interessieren, sehr sogar.
hab schon bilder gesehen, da war die WLP sockel.:)
4.300
Wir sprechen hier von einem verlöteten Chip eines Laptop. Kann natürlich auch sein das es Pads sind , dann nutzt die WLP nix
josedergoh
9
Ja, hört sich dumm an. Ich wollte so wenig wie möglich an dem PC ändern, also hab ich mit Plastikhandschuhe und einer Pinzette die Kabel getrennt und wieder verbunden. Falls es euch interessiert, ich hab die Prozedur aus diesem Video verwendet:
In dem Video hat er außerdem die Lüfter mit einer Art Pressluft gereinigt. So etwas habe ich nicht und hab mich deswegen nicht getraut. Reinigt ihr eure Lüfter ohne Pressluft? Wenn ja, wie?
