BIOS Update mit Pre-Built PC nicht möglich ?
Niklas_1406
15
Servus zusammen,
ich hab neulich meinen 16gb RAM versucht auf 32gb RAM upzugraden. 32gb RAM sowie alle 4 8gb Riegel werden vom Taskmanager auch erkannt allrdings sind nur 16 verwendbar. Ich hab gelesen das es an meiner veralteten Bios Version (BIOS Ver: E7B86AMS.M30) liegen könnte. BIOS Update ist mir aber nicht gelungen da es ein „fertig pc“ mit „OEM Mainboard“ sein müsste.
Könnt ihr mir helfen ?
Komponenten:
AMD Ryzen 5 2600X (6x 3.6GHz / 4.2GHz Turbo)
Standard AMD/INTEL Box Kühlung
MSI B450M PRO-VDH MAX BIOS Ver: E7B86AMS.M30
16GB (2x8GB) G.Skill RipJaws V DDR4 3200MHz (jetzt 4x 8GB)
2x SSD 1000GB Samsung 860-EVO
8GB MSI RX580 ARMOR OC - (Neu GeForce RTX 3060)
600W be quiet! Pure Power 11
Schakara
2.796
1.728
Hi @Niklas_1406 und willkommen im Forum!
Schau am besten einmal auf der Herstellerseite des Computers vorbei. Ich hatte ein ähnliches Phänomen mal bei einer Person mit einem Corsair-Fertigbau-PC, er hatte ein "reguläres" Board welches es auch im Handel gab, beim BIOS-Update Versuch kam aber jedes mal die Meldung, dass die Datei falsch sei.
Auf der Corsair Seite selbst gab es dann zu speziell diesem PC eine eigenständige BIOS-Datei zum upgraden.
Viele Grüße
Niklas_1406
15
Also mein PC ist von Hardwaredealz selber. Oder meinst du den Hersteller vom Mainboard? Ich weiß nur das es ein MSI ist mehr leider nicht…
Schakara
2.796
1.728
Das bezweifle ich :) Ich vermute du meinst Dubaro? Weil Hardwaredealz selbst vertreibt keine PCs.
In dem Falle dürftest du das BIOS aber schlichtweg von deiner Mainboard Hersteller-Website ziehen können.
Mainboard Bezeichnung hast du ja selbst in deinem eigenen Screenshot gepostet.
MSI B450-A PRO MAX (MS-7B86)
Da hast du den Link:
Niklas_1406
15
Stimmt Dubaro mein ich, ja da hab ich den Treiber auch runtergeladen -> auf einen richtig formatierten stick gezogen -> im BIOS dann den ordner mit der neuesten version geöffnet und siehe da das BIOS erkennt die datei nicht sprich der ordner wird als leer angezeigt. Benenne ich die datei aber wie meine aktuelle BIOS version wird sie erkannt aber lässt sich nicht updaten.
Schakara
2.796
1.728
Komisch. Sollte eigentlich gehen.
Ansonsten schau mal ins Handbuch, Seite 39, da sollte es auch unter Windows gehen.
Überschrift: "Updating the BIOS with Live Update 6"
3.647
Hast zufällig einen anderen Stick parat? Oder versuche es mal über den Flash Button auf der Rückseite des Mainboards
3.647
STOOOOOP !!!! Bitte mal das Tool CPU-Z installieren und den Reiter Mainboard posten! Gibt verschieden Mainboards die Ähnlich klingen von MSI.
Weil in deinem Bios Bild steht was anderes als in deiner Spec Beschreibung
Dies wäre das Bios deiner Spec
Irgendwas ist faul, Im Bios steht MS-7B86 und das wäre ein anderes Mainboard nämlich dieses B450 Gaming Plus Max
Mach mal ein Foto vom Mainboard, über dem PCiE Slot steht die Beschreibung, wahrscheinlich musst du die Grafikkarte ausbauen
UND unten links aufm Main steht die VER. Nummer
Reactions: Niklas_1406
Niklas_1406
15
Hier:
Komme nur bis ins Anmelde fenster, dann schließt es sich selber ohne jedliche meldung…
Niklas_1406
15
so sieht meins aus:
3.647
Mainboard ist braun?
Dann wäre es diese
Du könntest dich auch mal nach oben durch flashen, also erstmal ein etwas älteres Bios probieren zb das MA, wenn das funzt dann das nächste zb MH, bis du beim aktuellen angekommen bist. Hin und wieder gibt es Bios Versionen die müssen zwingend installiert sein, eigentlich steht das dann in der Beschreibung aber wer weiss ;)
Niklas_1406
15
Fehler gefunden!!
Hab mich beim Treiber Update voll und ganz auf die Rechnung vom PC konzentriert in der das MSI B450M PRO-VDH MAX drin steht.
Der PC kam aber mit einem B450-A PRO MAX. Danke euch für die schnelle Hilfe ! :)
Jetzt hab ich selbst nach CMOS Reset trotzdem bluescreen obwohl das BIOS den neuen RAM erkannt hat *grübel*
3.647
Bleibt dir nix anderes übrig als dich am Bios flashen fest zu beißen! Ich kann dein Zitat nirgens finden hier im Chat! Bios Update geklappt?
