Zu wenig FPS
Die AiO ist vermutlich schlicht zu klein, die CPU ist mit 165 Watt TDP angegeben, bei Intel ist dies leider nur ein grober Richtwert unter Last dürften das auch mal 200 oder mehr werden.
Hast du 4 RAM Riegel im System?
Falls nein, verschenkst du den halben Datendurchsatz.
Bitte kontrollieren, ob die AiO richtig angeschlossen ist und die Pumpe überhaupt arbeitet.
HDD, Gehäuse, und die Wakü.
Hat keinen Strom mehr abgegeben (vermute ich)
Habe jedenfalls ausgetauscht und jetzt funktioniert es super.
Frage zu der AiO?
Die Pumpe wird über das SATA Kabel und nicht 3/4 PIN Lüfter Kabel gesteuert und geregelt? Sprich die Pumpe läuft egal in welchem Zustand IMMER mit 100% Leistung?
Viele Pumpen sollen immer auf 100% gehalten werden.
Bei der Be quiet Silent Loop 240mm steht es z.B. explizit im Handbuch.
