Windows Neustart funktioniert nicht
GermanRaGe
Grüßt euch,
Also ich habe mir letzte Woche meinen ersten Pc besorgt den ich zudem auch selbst gebaut habe.
Ich habe das Problem das wenn ich den Pc „Neu Start“ mache möchte der Pc nicht mehr hoch fährt. Herunterfahren etc. Funktioniert ganz normal allerdings die „neu Start“ Funktion nicht
Er geht aus (RGB Beleuchtung bleibt an) fährt aber nicht selbstständig hoch. Weiß jemand woran das liegen kann?
Betriebssystem ist Windows 11, Treiber habe ich alle aktualisiert und das BIOS habe ich auch aktualisiert.
Mit freundlichen Grüßen
3.303
gib mal bitte alle verbauten Komponenten an.
Hast du Windows neu nach dieser Methode installiert?
Und danach auch die Mainboardtreiber von der HP des Boardherstellers installiert?
Falls es eine Intel CPU sein sollte, schaue mal in diesne thread, da hatte jmd. das gleiche Problem und konnte es durch ein Update der Maninbaordtreiber (genauer Intel ME, s., Beitrag #30) lösen:
GermanRaGe
Ich konnte das Problem beheben, mein Fehler war anscheinend das ich beim ram Das XMP Profile geladen habe anstatt des EXPO
Nachdem ich bei Expo noch die 6000Mhz cl 30 (Expo I) eingestellt habe wurde dies zusätzlich bei xmp eingefügt und die boot Probleme nach dem Neustart wurden behoben
4.102
Eigentlich wäre es wurscht ob XMP , EXPO oder gar keins. Bin gespannt ob damit dieser Fehler wirklich weg ist.
4.102
Zitat:
Problem gelöst!
Ich habe Antwort bekommen vom ASUS-Support. Die haben mir den entscheidenden Hinweis gegeben.
Schuld war ein fehlerhafter Treiber für die Intel Management Engine (zu finden im Gerätemanager unter Systemgeräte, ausgeblendete Geräte anzeigen wählen). Nach Deinstallation dieses Treibers (jeweils in Windows 10 und Windows 2019, linkes Bild) und Neustart hat sich Windows einen neuen Treiber gesucht (rechtes Bild), jetzt funktioniert der Neustart problemlos und auch das Umstellen von Windows 10 auf Windows Server 2019 und umgekehrt läuft ohne manuellen Eingriff.
GermanRaGe
Zitat:
Problem gelöst!
Ich benutze einen AMD Prozessor
Mein setup besteht aus
ASUS ROG Strix X670E-E Gaming wifi
AMD Ryzen 7 7800x3D
Kingston Fury Beast 32gb DDR5
ASUS Rog Strix RTX 4090
GermanRaGe
AMD Ryzen 7 7800x3D
Wenn ich bei Windows auf „neu Start“ drücke schaltet sich nur RGB Beleuchtung des RAMs ab, ich bin sehr stark davon überzeugt das dass Problem mit dem RAM zusammen hängt
4.102
Prüf mal ob du diese Treiber nicht auch hast, denn manchmal sind solche Treiber für alle Systeme!!!!!
