HILFE / Micro Stutter & Fps Drops
Fatality
Hallo liebe Community ,
Tut mir erstmal leid falls Rechtschreibfehler zusehen sind , verzeiht mir :alien:
Die Probleme waren nicht immer da und aufjedenfall nicht so wie sie jetzt sind , ich weiß auch nicht genau was dazu geführt hat das sie auftauchen . Also ich habe seit einiger Zeit das Problem das bei (fast) jedem Game Micro stutters auftreten wie zb. Warzone , Vampire Bloodhunt , Rocket league und Chivalry 2 . Ich versuche es so gut es geht zu beschreiben und werde natürlich auch visualisierte Beispiele liefern. Die Micro stutter erscheinen meistens immer dann wenn ich in ein noch nicht ,,fertig geladenen Bereich´´ Auftauche. In Vampire Bloodhunt wenn ich mich mit einer ,,Dash´´ Fähigkeit zb. schnell in eine andere Richtung bewege , scheinen mir die Stutter am meisten aufzufallen .
Aber auch in Rocket league meistens dann wenn das Spiel genau losgeht und der Timer auf 1 ist und alle losfahren hängts ganz kurz aber ganz deutlich . Auch beim zusammenprall wenn auf der sekunde viel passiert sag ich mal , ist es nicht selten das die fps drops zustande kommen . In Chivalry 2 ist es am Anfang des Spiels klar zu sehen aber mit der Zeit legen sich die stutter auch wieder , nie aber zu 100% stutter frei . Ich habe wirklich WIRKLICH viel nachgeforscht und sogar Lösungsansätze versucht die bei anderen geklappt haben sollen wie zb. In Steam Offline stellen oder die FR zu löschen bis hin zu Maus DPI einstellungen .
Das ist mein Setup
CPU: AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor, 3501 MHz, 6 Kern(e), 12 logische(r) Prozessor(en)
GPU: RX 6600
RAM : 16GB
Betriebssystem: Windows 11 Home
MOTHERBOARD: B550-A Pro (MS-7C56)
BUS-SPECS: PCI-EXPRESS 4.0 (16.0 GT/s)
BIOS VERSION : A.E0 - AMD AGESA ComboAM4v2PI 1.2.0.A
Monitor : HP MONITOR 60Hz (Die genaue Refreshrate ist 60.000420)
Cooler : Ein Kühler ist verbaut und macht auch was er soll , kühlen (auch gut)
Dinge die ich bereits unternommen habe :
-Game Bar off (Registry Eintrag geändert und Manuell deaktiviert)
-Im Geräte Manager Komponente ausgeschaltet die ich nicht brauche (Microsoft Association ...usw.)
-Windows neu installiert
-Mit DDU jegliche Treiber im Abgesicherten Modus deinstalliert und die Neusten , sowohl als auch die älteren Treiber heruntergeladen ohne Erfolg
-AMD Chipset Driver zuerst
-AMD Grafiktreiber zuletzt (Ohne Adrenalin Software)
-Undervolting durch die AMD Adrenalin Software
-An Jeglichen Spieleeinstellungen rumgeschraubt (Niedrigste Auflösung , Vysnc , Fps cap etc.)
-Mit Rivatuner die Fps gecappt und auch die Alternative Scanline Sync ausprobiert , Refreshrate ausgelesen und damit gearbeitet so das am ende alles passen sollte (schien flüssiger aber trotzdem stutters)
-Mit den BIOS Einstellungen gespielt wie zb. XMP ON / OFF --- fTPM ON / OFF --- ABOVE 4G ON / OFF
-Nach all den Dingen die nicht geklappt hatten konnte ich einfach nicht anders und hab meinen kompletten PC Factory reseted !!!OHNE ERFOLG!!! :poop:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wovon ich ausgehe :
- Shader Cache wird immer neu berechnet und irgendwas hindert daran es gut auszulesen?? Verzeiht mir wenn ich Käase laber , ich rate nur . Ich hab halt gelesen und gesehen durch das rumsuchen von mehr als 200 Seiten und 50 Videos zu dem Thema , dass es Probleme generell bei AMD geben soll mit dem Shader Cache .
-Könnte es mit meinem Monitor was zu tun haben der nur 60hz besitzt? Ist aber auch sehr fragwürdig weil ich es mit dem RivaTuner ausprobiert habe .
-BIOS Updaten?? Ich kenne mich wirklich wenig aus aber meine jetzige Version ist älter als die die MSI auf ihrer Homepage hat und ich habe gelesen das es wohl mein Problem lösen könne. Aber weil ich mich da null auskenne warte ich erstmal ab .
Mittlerweile bin ich echt am Verzweifeln und hoffe jemand kann mir da ein gutes Stück weiterhelfen . Ich bedanke mich schonmal für die Zeit von euch !
Hier sind zwei Beispiele schonmal im Vorraus :
Falls ihr von mir noch mehr Daten benötigt , bitte einmal drauf aufmerksam machen und mir im gleichen Satz noch sagen wie ich die Infos am Besten besorgen kann , danke!
Jacobus
1.660
688
Wenn das beim Wechsel der Szene ist, wenn mas nachgeladen werden muss: Was hast du für eine "Festplatte"? M.2-SSD? Wie voll ist die? Vielleicht hakt's ein bisschen beim Nachladen... Grafikspeicher ist auch nicht so riesig, aber wenn die Probleme auch bei niedrigsten Auflösungen und Einstellungen auftreten, wird der keine Rolle spielen.
Vielleicht besorgst du dir mal eins der gängigen Plattentester und lässt den mal durchlaufen... hab da gerade keinen Namen parat.
Fatality
Ich weiß echt nicht mehr genau was die Probleme sein Könnten , im anderen Forum gehen 80% der Meinungen zum Temperaturproblem über .
Ich sollte mich demnächst vielleicht wirklich erst um ein besseren Airflow kümmern und oder die Wärme Paste (oderso?) zulegen .
Ich hab mir jetzt die Software geholt und frage mich was genau ich damit anstellen soll. Also Error Scan ist sogar mir halbswegs klar aber wäre cool wenn mir jemand sagen kann wie oder was genau ich machen sollte .
Gibt es ein Scan im programm wo ich das Endresultat euch zeigen kann wo es auch sinvoll wäre?
Ich teste grade etwas rum und mir ist aufgefallen das ich trotz stabiler 60 FPS und stabilen Frametimes von 16.7ms immernoch stutter bekomme , ist das unüblich ? deutet es auf ein Monitor problem auf mehr als das es wirklich um den PC selbst geht?
4.104
Hast du einen Fernseher mit HDMI, schließ den PC da an. Bei HDtune gibt es einen Error Scan, der dauert etwas. Das Gleiche macht Crystaldisk und zeigt dir in % die Lebensdauer und Qualität der SSD an.
Es deutet aber nichts auf ein TEMP Problem hin, da alle Temps im grünen Bereich sind, laut HWinfo und deinen Videos. Irgend eine Komponente kommt nicht hinterher, das ist oftmals der RAM oder VRAM
Fatality
Okay also mal am Fernseher anschließen und rumprobieren ob es da gleich ist richtig? Error Scan war jedes Feld nach Abschluss grün.
Gibt es ein Test speziell für mein Problem?
4.104
HDTune scannt jedes Schublade und meldet wenn eine klemmt. Wenn alles grün ist funktionieren alles beschreibbaren Sektoren auf der SSD.
