PC stürzt nach ein paar Minuten ab
Gassnabua
Habe gerade an meinem PC den Speicher erweitert. Hatte vorher 500Gb und hab 1Tb dazugehängt.
Soweit alles gut.
Wurde angezeigt und ich konnte etwas darauf abspeichern.
Leider stürzt seither der PC nach ca 5min ab und lässt sich nicht mehr starten.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus!
Hallo
gibd doch bitte alle verbauten Komponenten an (alte + neue).
Absturz heißt PC schaltet selbständig aus?
Was paaaiert bei Neustart: Drehen sich Lüfter, leuchten LED, oder passiert ga rnichts?
Verbaut ist ein motherboard von Gigabyte B450M DS3H, eine RX 580PSD Grafikkarte, ein Amd Ryzen 5 3600 und ein Netzteil von Kdlink 600Watt. Die alte SSD ist von SanDisk SSD Plus 450GB.
Ich habe lediglich eine zweite SanDisk Ssd plus mit 1Tb verbaut.
Wenn der PC neustartet läuft er ganz normal. Nur bekommen die Bildschirme kein Signal. Er lässt sich auch nicht mehr abschalten. Einzige Lösung, Stecker ziehen.
Wenn ich ihn neustarte wieder dasselbe, auch ohne zweiter angeschlossener SSD.
Hmm, schwer zu sagen. System ist ja wohl schon älter, kann an allem möglichen liegen.
Kannst es ja mal mit einem BIOS reset/cmos clear versuchen, auch wnen das vermutlich nicht helfen wird. Aber einen Versuch ist es allemal wert. Dazu PC ausschalten und Netzkabel ziehen und dann die beiden CLRCMOS Pins rechts unten auf dem Board (unterhalb dese B450 Chipsatzes) mit einem Schraubendreher ca. 20 sec. überbrücken:
Überprüfe auch mal ob die Gehäusestecker am Frontpannel des Mainboards noch korrekt sitzen und das 24- und 8polige Stromkabel auf dem Board fest eingerastet sind:
Und wenn möglich, mal ein anderes Netzteil zum testen ausleihen, NT altern mit der Zeit und das Kolink ist jetzt auch nicht gerade High Tech...
Moin. wenn du die neue SSD weg lässt geht dann alles ohne Probleme? Dann tippe ich auf einen Defekt der SSD oder des Kabels falls es eine normale SATA SSD ist
Da ke werde es die Tage probieren!
Leider nein problem ist weiterhin da!
in einem anderen Thread war es ein ähnliches abschalt Problem. Da war das Netzteil kaputt.
