Viel zu niedriger Time Spy Scote
Smarty2010
Moin zusammen,
Ich bin mit Mitte 30 nun auch zum Pc Gaming gekommen und dachte mir, ich gönne mir einenPC von Du Dubaro.
Mainboard: ASROCK B760M pro RS/D4 wifi
CPU: 13900kf
GPU: Hellhound RX 7900 XTX
RAM: kingston 32 GB (2x16) PC3600
AIO: MSI CoreLiquid 360
Netzteil: Gigabyte 850W 80+ Gold
Nun zum Problem:
Ich habe Time Spy durchlaufen lassen. Mein Score beträgt 15.042
Durchschnitt ist 29.000
Also irgendwas scheint da schief zu laufen. Liegt es an der Konfiguration? Ich habe das Gefühl, dass sowohl die GPU als auch die CPU nicht ihre Leistung abruft, die sie könnten.
Laut Afterburner ist die Auslastung der GPU auch nicht mal ansatzweise erreicht.
Bilder habe ich angehangen.
Habt ihr eine Idee, warum mein PC so schlecht abschneidet?
Vielen Dank Coach für eure Hilfe.
Viele Grüße
Martin
Hier noch die Bilder von 3DMark
Da ist jetzt nur ein Bild, das ist nicht so umwerfend aussagekräftig... kannst du beim Afterburner die CPU Last auch noch mit einblenden?
Hast du den PC selbst zusammengebaut? Windows selbst installiert?
Ich habe lediglich die 7900 eingebaut. Der Rest lief über Dubaro. Auch Windows wurde durch die Jungs vorinstalliert.
Moin. Am besten mal das Tool HWinfo installieren, nur Sensoren starten und offen lassen. Jetzt mal TimeSpy machen und danach alle Sensoren von HWinfo posten
Edit
das Tool CPU-Z hilft auch ganz gut, da mal die Reiter von Mainboard, Memory posten
Kannst du die 3D Mark Ergebnisse als Screenshot posten und nicht als Foto vom Monitor.
Was mir jetzt deutlich auffällt ist der GPU Takt. Der kann schlichtweg nicht gehalten werden.
Ne keine Protokollierung, mit der kann man hier im Forum nix anfangen, es reicht wenn du die Sensoren einfach per Screenshoot postest. Da sieht man die min und max
Danke an alle. Irgendwie läuft 3DMark gerade nicht und ich bin Benchmark test „gefangen“.
Ich melde mich später mit alles Infos.
Screenshots kann man unter Windows 10 und 11 mit Windowstaste+Shift/Hochstelltaste+S machen, da geht dann ein kleines tool am oberen Rand des Bildschirms uf. Da kann man wählen zwischen Fenster, ganzer Bildschirm, Rechteck oder Freiform. Ganzer Bildschirm ist gut für Timespy, Fenster für die Sensoren.
