Gelöst Bekomme kein bild
Galaxy278
13
Kann mir bitte jemand helfen ich hab vor paar Monaten mein pc gebaut aber ich hatte kein gpu und jetzt hab ich eine und habs eingebaut und bekomme immer noch kein bild. (Strom kabel ist an der gpu dran)
Hier sind die Komponenten:
Netzteil: Seasonic GC-550W PLUS Gold
SSD: Kioxia 1 TB PCIe/NVMe 1.3 Gen3x4 2100 MB/s
Arbeitsspeicher: Patriot Viper Steel 16GB DDR4 Arbeitsspeicher
CPU: AMD Ryzen 5 5600
Mainboard: MSI B550-A PRO ProSeries
CPU kühler: Thermalright AssassinX120 SE ARGB CPU Luftkühler
Gehäuse: AMANSON PC Gehäuse- vorinstallierte 6 PWM-Lüfter, ATX Mid Tower Gaming Gehäuse
Gpu: Rx 7600
Schakara
2.805
1.732
Moin.
Hast du deinen Monitor hinten am Grafikkarten-Port angeschlossen? Denn auf dem Port vom Mainboard ist kein Saft.
Leuchtet eine Status-LED auf dem Board auf? Ich könnte mir sonst noch vorstellen, dass du evtl. ein BIOS Update benötigst, damit die CPU vom Board unterstützt wird, da die CPU später als das Board herauskam.
Viele Grüße
Galaxy278
13
Moin.
Viele Grüße
Ja hab den den port an der gpu dran und es leuchtet am Mainboard die VGA leuchte
4.101
Moin, dann mal ein Cmos restett machen. Steht im Handbuch des Mainboards wie es geht. Meistens einfach NT ausschalten dann die zwei Pins den CLRTC/Cmos suchen und diese mit dem Schraubenzieher für 5 Sekunden brücken, anschließend alles starten und im Bios das XMP wieder aktivieren
Reactions: Schakara
Galaxy278
13
Was muss im Handbuch stehen das mit dem gpu oder Software? Und wo ist der Knopf? Weil ich hab noch Software Cd
4.101
Im Handbuch des Mainboards werden irgendwo alle Pins beschrieben unter anderem auch der für das CMOS, daneben ist dann die Anleitung wie er funktioniert
brauchst keine Steckbrücke, ein Schraubenzieher reicht
Galaxy278
13
Wo genau muss ich mit mein Schraubenzieher hin und ist minus oder plus besser oder egal?
Jacobus
1.660
688
Die beiden PINs miteinander verbinden/überbrücken. Da gibt's dann kein plus oder minus...
