Gelöst 4070 + 500w Netzteil ausreichend?
Steady
123
14
laut dem Netzteilrechner beträgt die Leistungsaufnahme von 450W mit der 4070. Reicht mein 500w Netzteil aus oder sollte ich es ausstauschen.
Mein System:
5800x3d
b550 pro4
2060 (upgrade auf 4070)
500w Netzteil 8 pin
2x16gb ram 3200mhz
2x nvme
1x hdd
Luftkühlung
3x Lüfter
Gruß
2.921
Hi,
welches NT ist es genau? 500 W sind etwas lnapp nVidia empfiehlt ab 650 W, kommt aber auch auf das konkrete Modell, die Stromstecker, die Leistung an +12 V, die Qualität und das Alter an. In Spielen zieht eine RTX 4070 um 200 W, die CPU ist aber mit rd. 70 W sehr sparsam (alle Angaben aus dem Computerbase-Test), , so dass es im best case Szenario bei einem qualitativ hochwrtigen und modernen NT mit starker +12 V- Schiene noch reichen könnte..,.
Reactions: Steady
Steady
123
14
Hi,
500 Watt be quiet! Pure Power 11 CM Modular 80+ Gold
Läuft seit 2019 in meinem PC.
Welche Empfehlung hast du für mich?
Edit: Die 4070 hat einen 8 Pin Anschluss. Worauf muss ich beim Kauf beachten?
2.921
Okay, ist nicht mehr die neueste Technik, aber qualitativ ordentlich. Ich würde die Chance, dass es für dein Systemn reicht, mizt 50:50 schätzen, also solltest dui erstnal ausprobieren. Wenn es zu schwach sein soltle, wird es sich unter Last abschalten oder rebooten.
Das NT hat ja zwei 8polige Stromstecker, sollte also passen. Im Zweifel teste jeden einzeln aus.
Wenn es wider Erwarten doch nicht reichen solte, wäre das eine qualitativ gleichwerteige, aber stärkere Option: mit zusätzlichen Leistungsreserven für späteres aufrüsten:
Reactions: Steady
Steady
123
14
3.610
Moin. Da deine Komponenten doch etwas edler sind dann das StraightPower 12 mit 750w, wenn du etwas Geld sparen willst dann nimm wieder eine PurePower 12 mit 750Watt oder probier halt mal eine andere Marke, ich bin mal umgeschwenkt von BeQuiet auf Asus ROG Strix Aura, Klassen Primus.
Reactions: Steady
Steady
123
14
Moin,
ich dachte an dieses Netzteil hier. Ich hoffe, die Kabel sind lang genug für eine 3-Lüfter Grafikkarte.
Gruß
3.610
ja ist ok, damit kann man nix falsch machen. Wenn du nicht gerade einen BIGBIG Tower hast reichen die Kabel alle male, ist dann ehh nur der 12VHP Stecker, den hat das Netzteil
Reactions: Steady
Steady
123
14
Aber ein 8Pin Stecker hat das Netzteil für die 4070?
3.610
Ja. Hat es, aber die RTX4070 hat schon den neuen Anschluss aber mit Sicherheit auch einen Adapter um die älteren PCIE Kabel anzuschließen.
Aber anscheint nur 1 Kabel mit zwei Anschlüssen
Das 850Watt hätte zwei Kabel mit je zwei 6+2 Steckern, und wenn du bei Galaxus.de kaufst bekommst du 20€ Rabatt mit diesem Code GAXCP20 https://www.galaxus.de/de/s1/produc...0-w-pc-netzteil-24077997?ip=pure+power+12+750
Reactions: Steady
Steady
123
14
Ein einzelner 6+2 Anschluss reicht doch für eine Grafikkarte, oder nicht?
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat die 4070 laut Datenblatt einen 8 Pin Stecker
Also 6+2?
Sonst reicht die 750w Version für mich denke ich.
3.610
Reactions: Steady
Jacobus
1.580
634
Hat die nicht auch diesen modernen... was ist das, 12+4 Pin Anschluss? PCIe 5.0 oder wie der heißt? Das hat das Netzteil aber auch, wenn's das ist von dem @MetallicaSun die Kabel gepostet hat...
Reactions: Steady
2.921
Von der RTX 4070 (ohne "Super", ohne "Ti") gibt es Custom_Versionen sowohl mit dem alten 8pin PCIe. als auch dem neuen 16poligen +12V HPWR-Anschluss.
Bei den RTX 4070 Super, Ti und TI Super gibt es dagegen bei allem Modellen nur den neuzeren 16poligen HPWR-Anschluss.
Reactions: Steady und Jacobus
