AMD Ryzen 7 7800X3D, doch welche GPU und weitere Komponenten?
Welche GPU zur AMD Ryzzen 7 7800X3D?
  • AMD Ryzen 7 7800X3D + AMD Radeon RX 7800 XT - 16GB
    Abstimmungen: 0 0,0%
  • AMD Ryzen 7 7800X3D + AMD Radeon RX 7900 XT - 20GB
  • NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - 16GB
  • NVIDIA GeForce RTX 4080 - 16GB
Penpen
10
Moin, hab die folgende CPU und GPUs als gaming PC im Blick mit Randbedingung 2 TB SSD und 1440p Auflösung, preislich eher keine fixe Einschränkung, aber möglichst gutes Preis-Leistungsverhältnis, was denkt ihr, vor allem Empfehlungen für die weiteren Komponenten, da ich über Mainboards etc. keine Ahnung habe, bräuchte ich hier am meisten hilfe, nach der passenden GPU Auswahl.
Budget
- Wie viel möchtest du maximal ausgeben? Variabel, GPU soll zur CPU passen und alle weiteren Komponenten natürlich dann auch, Angebote werden beobachtet und je nachdem wie hoch die Preise für die Kombinationen mit den GPUs ausfallen, wird dann bis Ende Juli entschieden und gekauft
- Bezieht sich dein Budget nur auf den PC selbst, oder benötigst du noch andere Teile wie Monitor etc.? Nur auf PC Komponenten
- Schon bestimmte Teile vorhanden die nicht berücksichtigt werden müssen? Nein, bzw. LG 27GP850P Ultragear 27' Gaming Monitor
Einsatzzweck
- Was möchtest du mit dem PC genau machen? Gaming
- Falls es ein Gaming PC ist, welche Spiele möchtest du hauptsächlich spielen? Aion Classic, BnS, GTA Online, Cyberpunk, alle möglichen "Offline" Spiele
- Auf welchen Einstellungen und mit wie viel fps sollen die Spiele laufen? Max. und variabel
- Welche Auflösung und Bildwiederholrate wird genutzt? 1440p, 144 Hz
- Welche anderen Programme benutzt du häufig wie z.B. Adobe Premiere oder Photoshop? Keine
Besondere Anforderungen
- Wie soll der PC aussehen? Welches Case gefällt dir z.B. gut Aussehen hat keine Priorität, jedoch Lüftung
- Besondere Anforderungen: Mini System, Silent System, RGB Beleuchtung? Keine RGB, möglichst leise, keine Wasserkühlung
- Soll der PC schon zusammengebaut sein oder willst du ihn selbst zusammenbauen? Beides möglich
- Wie viel Festplattenspeicher benötigst du? 2 TB SSD
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
GPU:
  • AMD Radeon RX 7800 XT - 16GB
  • AMD Radeon RX 7900 GRE - 16GB
  • AMD Radeon RX 7900 XT - 20GB
  • AMD Radeon RX 7900 XTX - 24GB
  • NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER - 16GB
  • NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER - 16GB
Ich selber tendiere zur RX 7900 GRE oder evtl. doch RTX 4070 Ti Super? Wie sähen dann die weiteren Komponenten zu den GPUs aus? Wahrscheinlich in etwa wie für den 1500€ oder 2000€ PC?
dass kommt primär drauf an was du nutzen möchtest bzw ob raytracing wichtig für dich ist
wenn nicht, die beste amd karte, bzw dass was das budget zulässt
zwecks der anderen komponenten kannst du quasi selbst entscheiden was du möchtest, beide grundkonfigurationen sind okay,
sicher ist aufjedenfall das weder eine 4060ti noch ein 7500f verbaut wird, denn ein 7800x3d ist aktuell die beste cpu und die 4060ti für dass was sie kann mit ihren 16gb zu teuer
Reactions: Penpen
Verstehe, danke für die Antwort. Raytracing wäre mir nicht so wichtig. RX 7900 XT oder XTX wären mir evtl. zu teuer. Daher ist meine aktuelle Idee die Amd Ryzen 7 7800X3D + AMD Radeon RX 7900 GRE - 16 GB + die Komponenten aus dem 1500€ oder 2000€ PC, wie folgt:
CPU: Amd Ryzen 7 7800X3D
GPU: AMD Radeon RX 7900 GRE - 16 GB
Mainboard: MSI B650 Gaming Plus WIFI oder MSI MAG B650 Tomahawk WIFI
Arbeitsspeicher: 32GB G.Skill Flare X5 (6000C30)
SSD: 2TB Kingston KC3000 (NVMe SSD)
Netzteil: 750W oder 850W Thermaltake ToughPower GF3
CPU-Kühler: Thermalright PA 120 SE ARGB
Gehäuse: Endorfy Arx 700 A-RGB
Wärmeleitpaste: Thermal Grizzly Kryonaut oder Thermal Grizzly Kryonaut Extreme
Gibt es mit dieser Konfiguration irgendwelche Probleme? Welches Mainboard, Netzteil und Wärmeleitpaste wäre hier zu empfehlen, eher die aus dem 1500€ oder 2000€ PC?
wärmeleitpaste brauchst du keine zusätzliche, kommt in der regel mit dem kühler
zwecks board, wenn beide alles haben was du benötigst dann das günstigere von beiden, wenn du auf den preis schauen "musst" wenn nicht nehm das tomahawk ein wirklich solides board mit allem was man braucht
arbeitsspeicher, ssd, kühler, gehäuse kann man so nehmen
beim netzteil würde ich gleich das 850w nehmen, dann hast du noch etwas luft für eventuelle upgrades
gpu würde ich folgende nehmen
Reactions: Penpen
Danke schön!
Was ist denn der Unterschied zwischen dem Acer Nitro Radeon RX 7900 GRE OC für 530€
und dem Sapphire Nitro+ Radeon RX 7900 GRE OC für 600€, weshalb dieser hier 70€ teurer ist?
Warum die Sapphire Nitro+ GPU und keine Acer Nitro oder andere GPU? Wo bestehen die technischen Unterschiede (außer Preise) zwischen den GPUs?
sapphire ist was amd karten angeht mit unter einer der besten hersteller und die nitro+ modelle schneiden schon jahrelang gut ab
technischer unterschied besteht kaum bzw ist er nicht der rede wert, alternativ kannst du auch zur günstigeren sapphire pulse greifen falls du die 20€mehr zur acerkarte "besser" findest ^^
Reactions: Penpen
Danke schön, ich vertraue euch. Vorläufiger Einkaufswagen sind dann so aus:
GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 7900 GRE OC - 16 GB
Mainboard: MSI MAG B650 Tomahawk WIFI
Netzteil: 850W Thermaltake ToughPower GF3
