Netzteil Upgrade
Pedward
ich wollte nach 7 Jahren nun mal mein Netzteil upgraden. Meine Specs:
CPU (Prozessor):AMD Ryzen 5 5600x
Mainboard: Aorus B550M Pro P
Grafikkarte: GeForce 4060ti 16 gb
Arbeitsspeicher: 16GB Corsair Vengeance
Netzteil:600W be quiet! System Power 9
CPU Kühler: Be Quiet Dark Rock 4
Gehäuse: PURE BASE 500DX
Soundkarte: onBoard Sound
Hab das Pure Power 12 von be quiet mit 750 Watt ins Auge geworfen. Passt das von den Anschlüssen her? Kenne mich da leider nicht so gut aus.
Vielen Dank!
Jacobus
1.589
641
Hat's sehr weh getan, das Netzteil in ein Auge zu werfen?
Von den Anschlüssen her passt das sicher... gibt's einen Grund für den Wechsel? Die System Power sind jetzt nicht die Obergrenze der Entwicklung, aber solange es funktioniert... du kannst das alte natürlich verticken oder als Reserve auf Halde legen, aber wirklich nötig ist das eigentlich nicht, wenn du nicht auch Komponenten tauschst, die mehr Power brauchen und das alte Netzteil an die Lastgrenze bringen.
Reactions: Schakara
Pedward
Das Auge schmerzt noch ;).
Tatsächlich gibt das alte langsam seinen Geist auf und ein Upgrade, wo mehr Power benötigt wird folgt.
Danke für die Nachricht!
MiniMe
1.208
497
Dann würde uns das geplante Upgrade helfen, damit wir dir das richtige Netzteil empfehlen.
Je nach dem was du geplant hast könnte sich ein 850W Netzteil lohnen.
Pedward
Eventuell eine Grafikkarte, die mehr Watt benötigt (laut Angabe 750W) von einem Bekannten, steht aber noch nicht ganz fest. Primär geht es darum dass mein jetziges Netzteil den Geist aufgibt.
MiniMe
1.208
497
Ja das ist bekannt, jedoch wenn du eine Grafikkarte upgradest und du ein 750Watt Netzteil verbaust, dann evtl. ein Jahr später die CPU Ram und co austauschst, könnte das schon wieder knapp sein.
Nicht, dass du jetzt dich darauf fest fährst und später wieder neu kaufen musst.
Was wäre das für eine Grafikkarte?
hast du weitere Upgrades vor in naher Zukunft?
Reactions: Pedward
Schakara
2.796
1.728
Moin.
Generell kann ich empfehlen, die finale Konfiguration einmal bei https://netzteilrechner.com durchzujagen.
Oftmals ist die benötigte tatsächliche Netzteillast wesentlich niedriger als angenommen und man kann Geld sparen; Nicht nur durch ein kleineres Netzteil sondern auch durch eine verbesserte Energieeffizienz, denn die optimale Auslastung eines Netzteiles zwischen bei 50-70%. Ist das Netzteil zu groß dimensioniert und "langweilt" sich, verschlechtert sich die Energieeffizienz erheblich. Der Netzteilrechner ist ziemlich akkurat und den Werten kann man im Zusammenhang mit einem kleinen Puffer ohne Probleme nutzen, die einzige Ausnahme ist, wenn Overclocking geplant ist - was sich bei aktuellen Systemen in 99% der Fälle sowieso nicht lohnt.
Reactions: Pedward
Jacobus
1.589
641
Welche Grafikkarte zieht denn 750 Watt? Das ist schon echt eine Menge - bei angenommenen 12 V sind das reichlich 60 Ampere Strom!
Reactions: Pedward
Pedward
Eine Radeon RX 7800XT. Es ist nur eventuell, ansonsten sind keine upgrades geplant.
Beziehen wir also nur auf mein aktuelles setup die Frage ohne Upgrade :)
MiniMe
1.208
497
Dann reicht ein 750 Watt Netzteil. Die RX 7800Xt zeiht unter Volllast ca. 340-350 Watt. somit hast du für das restliche Setup noch 350Watt zur Verfügung.
Reicht auch noch für ein späteres Upgrade auf die AM5 Plattform und evtl die Zukünftige 9800X3d CPU.
Reactions: Pedward
Schakara
2.796
1.728
Nicht einmal. Bei den Tests von Igorslab liegt sie überall unterhalb der 300 Watt.
Lass dich vom Referenzwert von AMD nicht verunsichern:
Der dort anegebene Wert wird von AMD nur abgegeben, um sich selbst abzusichern, dass selbst bei dem minderwertigsten China-Pissnetzteil die Grafikkarte irgendwie läuft, damit AMD dafür nicht auf Rechtsebene belangt werden kann.
Das kannst du vergleichen mit Tiefkühlpommes wo bei der Zubereitung steht, dass diese für 10 Minuten im Ofen gebacken werden sollen, obwohl sie da noch absolut labberig sind, nur damit irgendwelche Gesundheitswerte die sich bei zu starker Bräunung verschlechtern eingehalten werden. Macht kein Mensch. Brauchst dir also keine Sorgen machen, ein kleineres Netzteil reicht absolut aus.
Pedward
Super vielen Dank :)
MiniMe
1.208
497
hab ne OC Variante und die Streuung ist auch von Hersteller zu Hersteller anders :D
Aber OC macht glaub ich mehr aus.
Reactions: Schakara
