Ist die Konfiguration so in Ordnung?
Antheaaa
Guten Abend zusammen :)
Ich hatte mir schon länger überlegt, mir einen PC anzuschaffen, der für Schule/Uni/… gut ausreicht, aber eher den Hauptzweck eines Gaming PCs erfüllt, um beispielsweise Spiele wie Genshin Impact oder Wuthering Waves zu spielen.
Dafür hatte ich mir folgende Konfiguration überlegt:
Würde diese gut so zusammenpassen, auch im Hinblick auf die Zukunft?
Mein Budget liegt bei insgesamt (mit Monitor, Maus und Tastatur) ca. 1400€. Für Maus und Tastatur habe ich mich schon fest entschieden (insgesamt 100€). Könntet ihr mir einen Monitor empfehlen, der auch in dem Bereich von 100€ liegt, denn ich bin dabei sehr unsicher.
Ich beschäftige mich auch noch nicht so lange mit PCs, also entschuldigt bitte Fehler.
Vielen Dank und schönen Abend noch!
PRA_Ghost
513
237
die Konfiguration funktioniert so, allerdings könntest du noch etwas mehr rausholen.
Der Ryzen 5 7600(X) ist in der Boxed Version aktuell günstiger als die von dir gewählte Tray Version. Zudem gewährt AMD nur auf die Boxed Version die Herstellergarantie, weswegen die Boxed Version ein No-Brainer ist. Ob es dann der Ryzen 5 7600 oder Ryzen 5 7600X wird, bleibt sich gleich, die Leistung ist nahezu identisch.
Bei dem Achtkerner ist es genau umgekehrt, da würde ich aktuell die Tray Version des non-x Modells nehmen, der ist ca. 50€ günstiger als die Boxed Version und im Zweifelsfall hast du trotzdem Gewährleistung über den Händler.
Für Office und einfache Spiele sollte der Sechskerner aber lange ausreichen.
Bei der RX 7600 ist das Modell von Acer aktuell auch mit Abstand das günstigste, weshalb ich das nehmen würde, wenn es die RX 7600 wird.
Eventuell solltest du aber über eine stärkere GPU nachdenken, beim Monitor Neukauf würde ich aktuell mindestens WQHD empfehlen.
Dafür ist die RX 7600 aber nicht wirklich ausgelegt, die ist eher eine FullHD Karte. Falls du aber hauptsächlich die genannten Spiele spielst, sollte das kein Problem darstellen, da die nicht besonders leistungshungrig sind. Bei grafisch aufwendigeren Titeln müsstest du aber gegebenfalls die Settings reduzieren.
Ansonsten wären die RX 7700 XT oder die RX 6800 (aktuell immer noch im Abverkauf erhältlich) Alternativen für WQHD.
Das Netzteil würde ich auch ersetzen. Auch wenn es technisch kein Schrott und preislich attraktiv ist würde ich aktuell kein Netzteil mehr kaufen, welches niedriger als 80 PLUS Gold zertifiziert ist.
Alternative mit ATX3.0 und 80 PLUS Gold (650W reichen für deine Konfiguration leicht)
Antheaaa
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Ich werde meine Konfiguration so umändern :)
