PC GEHT EINFACH AUS
SGD90
29
Hi Leute,
Habe folgendes Problem manchmal geht mein PC einfach aus von jetzt auf gleich. Hab schon geschaut ob alle Kabel richtig dran sind, daran liegt es nicht. Wollte gerade ein Spiel spielen und mitten im Menü zack geht er aus.. gestern allerdings genau das gleiche Spiel gespielt bestimmt so 3 Stunden da war nichts passiert aber heute wieder aus... oder vorhin hab ich im Internet gesurft youtube oder so da ging er auch einfach aus.. dann schalte ich meistens für paar Sekunden den Power Knopf vom Netzteil aus und wieder an dann geht er wieder eine zeitlang.. sehr komisch.. bitte helft mir
3.296
Moin. Das hört sich an wie ein kaputtes Netzteil oder eine Überhitzung. Liste mal deine Hardware auf. Dann installiere mal HWInfo und starte nur Sensoren. Dann poste mal alle Sensoren per Screenshoot hier.
SGD90
29
Ja okay mache ich, kaputtes Netzteil weiß ich nicht hab den PC erst 2 oder 3 Wochen aber wer weiß. Ja warte ich schreib gleich alles. Danke schon einmal
Cpu ist AMD Ryzen 7 7800 X3D
Mainboard ist MSI Pro B650M A WIFI
Arbeitsspeicher 32GB von Kingston
GRAFIKKARTE eine Geforce rtx 4080 super
Netzteil ist von Corsair RM 850e
Fehlt noch etwas an Hardware?
So hier noch die Sensor Fotos
17176942260729079043887131490239.jpg17176942518338327817132801697055.jpg17176942814018615539050881110387.jpg
3.296
mit fällt nur auf das dein RAM mit NUR 2400mhz taktet. Entweder du hast DDR5 4800mhz verbaut oder das EXPO Profil im Bios nicht an. Hast du den PC selber gebaut? Geht der PC mit einem KLICK aus und du must erst das Netzteil ausschalten bevor du wieder starten kannst?
Steckt dein RAM in den Slots A2 und B2 ?
SGD90
29
Alle Fragen kann ich mit Ja beantworten, RAM in A2 und B2 gesteckt PC selbst zusammen gebaut und PC geht mit einem Klick aus.. das mit BIOS weiß ich nicht.. Aber kann es daran liegen? Hab nie was am BIOS ehrlicherweise eingestellt
3.296
Nee daran liegts wahrscheinlich nicht, du verlierst nur ordentlich Leistung. Können wir später noch einstellen.
Erstmal ALLE Strom Kabel vom Mainboard, CPU und Netzteil ziehen und neu einstecken. Schön fest rein drücken. Dann probier den PC aus.
Wenns nix geholfen hat dann baue die Grafikkarte komplett aus, Stecke das HDMI/DP Kabel ins Mainboard, dein CPU hat eine eigen iGPU dabei. So können wir erstmal testen obs an der Grafikkarte liegt.
SGD90
29
Huhu, hab bisher noch nichts weiter gemacht allerdings heute wieder über 3 Stunden gezockt und es ist nichts passiert. Da kann es ja theoretisch nicht an den Kabeln liegen oder? Es ist echt sehr merkwürdig.
SGD90
29
Oh man kaum schreibe ich es, da passiert es wieder. Ich hab nur mein PC gestartet und war nur in den Einstellungen gewesen um eine App zu deinstallieren und er geht einfach wieder aus... nicht einmal 2 min waren das
Ist hier alles korrekt?
Ist das normal das der Steckplatz frei bleibt? Ich hab mich schon beim Zusammenbau gewundert allerdings hatte ich kein entsprechendes Kabel dazu..
3.296
Nö das ist in Ordnung. Er wäre fürs OC . Man kann ihn stecken muss aber nicht.
Hast du mal deine Grafikkarte ausgebaut und nur mit der CPU Grafik probiert?
SGD90
29
Reicht es nur die graka auszubauen oder muss ich für die CPU Grafik noch irgendwas "umbauen" oder einstellen?
SGD90
29
Alter Falter 😅 jetzt hab ich die Grafikkarte komplett ausgebaut und jetzt geht der PC gar nicht mehr an... der tut kein Mux. Habe alle Stecker überprüft dachte hätte versehentlich einen mit rausgezogen.. war aber nicht so.. Und ja das Netzteil ist auch auf an gestellt 🤣
3.296
Geht überhaupt nix an? Kein Lüfter nix?
Dann mal das Cmos resetten. Netzteil ausschalten. Auf dem Mainboard gibts zwei Pins Namens CLRCMOS , diese mal mit dem Schraubenzieher für 5 Sekunden brücken. Steht auch im Handbuch des Mainboards
SGD90
29
Ok mach ich. Und dann starte ich ohne Graka. Habe die jetzt ausgebaut
Geht immer noch nicht... hab es sowohl mit der Reset Taste am Mainboard für das BIOS versucht und auch die Batterie vom Mainboard 30 sek lang draußen gehabt.. Es tut sich nichts... dann könnte es ja eigentlich fast nur ein defekt am Netzteil sein oder?
3.296
Borg dir doch mal ein Netzteil aus. Oder PC komplett zerlegen und blank auf dem Küchentisch aufbauen.
SGD90
29
Ok war beim IT Spezialisten. Netzteil kaputt. Nun die Frage woran es gelegen hat? War 850w zu wenig? Komponenten hab ich ja oben geschrieben. Und welches Netzteil würdet ihr mir empfehlen oder war das Netzteil an sich nicht schlecht und ich hatte nur Pech?
3.296
Nö. 850Watt reichen Dicke aus. War ein dummer Zufall. Kannst zu Bequiet wechseln. PurePower12 mit 850Watt oder StraightPower12 ja nach Budget. Ich bin aber für mehr Qualität beim Netzteil umso teurer die Komponenten werden. Also StraightPower
