RAM Erweiterung führt zu Abstürzen
lappendeluxe
ich hatte vor ca. 2 Jahren für meinen Sohn folgende Komponenten gekauft:
8GB MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2x OC DDR6 (Retail)
AMD Ryzen 5 4500 3.60GHz So.AM4 BOX
1x 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Single
be quiet! Pure Base 500 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
600 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze
1TB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT1000MX500SSD1)
Gigabyte B550M DS3H AMD B550 So.AM4 Dual Channel DDR4 U ATX Retail
Nun habe ich einen zweiten RAM Riegel dazu gekauft, um über Dual Channel. Windows erkennt jetzt auch 32 GB allerdings stürzt das System innerhalb kürzester Zeit ab .. woran kann das liegen?
Der RAM war bis dato in Slot 1 verbaut (Foto).
Ich habe 1+3 sowie 2+4 ausprobiert. Beides führt zu Abstürzen..
Muss ich evtl. was im BIOS umstellen? wenn ja was genau?
Vielen Dank schon mal
Jacobus
1.581
636
Wie im Handbuch beschrieben, müssen zwei Riegel in die Slots zwei und vier (das ist so gut wie immer so):
Ansonsten gibt's häufig Probleme, wenn man verschiedene Riegel mischt. Wenn's denn überhaupt geht, dann oft nur mit minimaler Geschwindigkeit. Mein Rat: Verkauf die beiden Riegel und kauf ein Paar zusammengehörige neue.
Jacobus
1.581
636
Hmm... zuerst BIOS zurücksetzen indem du den Rechner ausschaltest, das Stromkabel ziehst und dann mit einem Schraubendreher die beiden PINs die oben auf dem Bild mit CLR_CMOS beschriftet sind für ein paar Sekunden überbrücken.
Dann ins BIOS und XMP einschalten:
3.626
Moin. Führt es sofort zu Abstürzen? Installiere mal das Tool CPU-Z und poste die Reiter von Mainboard, Memory , SPD ( Slot 2 und 4 )
lappendeluxe
Ich glaube, dass ich das Problem gefunden habe...der neue Riegel scheint nicht in Ordnung zu sein... Der neue Riegel führt auch allein, wenn ich den alten raus nehme, zu Abstürzen... Hatte das BIOS wie beschrieben resetet. BIOS Einstellung gemacht und es hat nichts gebracht. Es dauert immer so zwischen 10 und 60 Sekunden bis Absturz. Dann den neuen alleine probiert, und das selbe Problem, der alte läuft wie ne Eins... Ich werde den umtauschen...danke für Eure Hilfe 🙏
Reactions: Jacobus
3.626
Kauf dir gleich ein richtiges Kit 2x16GB 3600mhz CL16 oder 18 . Corsair, Kingston, G-Skill , hast die freie Auswahl. Aber bitte keinen GSkill Aegis RAM ;)
