Wärmeleitpaste rückseite cpu
opium
12
Hallo, als ich meine CPU ausgebaut habe hatte ich am Finger noch wärmeleitpaste... habe dann einer Alkohol Mischung aus 80% Alkohol die Rückseite der CPU also da wo der Fleck ist... die CPU vorsichtig abgewischt bis kaum noch was sichtbar ist, mit einem angefeuchteten Tuch vom alkohol... auf der Rückseite ist die wärmeleitpaste minimal sichtbar (dunkler als die anderen grünen stellen...) aktuell ist es mir nicht möglich ein Bild zu machen da ich sie wieder eingebaut habe + ob sie funktioniert kann ich momentan auch nicht testen, da ich einen satzt RAM neu bestellt habe. Denkt ihr das die CPU noch funktioniert bzw. Ob es fatal ist?
Schakara
2.795
1.727
Moin.
Wo genau hing die Wärmeleitpaste? Das geht für mich aus deinem Text nicht ganz hervor.
Sprichst du von der "Seite" wo man die CPU klassischerweise festhält, wenn man sie rausnimmt? Oder sprichst du tatsächlich von den Pins bzw. "Unterseite" wo sich die Pins befinden?
Viele Grüße
opium
12
Moin.
Viele Grüße
Wo die pins sich befinden, jedoch sind die pins recht flach also wie ein Feld aber auf der Rückseite aufjedenfall d.h. dahin wo sie nicht hingehört
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.007
1.648
mit einer weichen zahnbürste ganz vorsichtig!! versuchen, die WLP entfernen.
opium
12
Ich habe es schon gereinigt so gut wie möglich, das sind so feine pins die sind wie eine fläche, daher habe ich mit einem tuch es vorsichtig gereinigt, meinst du das passt? Ich habe halt keine möglichkeit ihn momentan zu testen, daher stehe ich komplett im blinden das bereitet mir momentan die meisten sorgen
Schakara
2.795
1.727
Das ist eine LGA-CPU, d.h. die Pins sind auf dem Mainboard und die CPU ist flach.
Was den Rest angeht - wie Allgäuer schon schreibt, ich glaube du brauchst dir da keine großartigen Sorgen zu machen.
Reactions: opium
