XMP-Profil funktuniert nicht auf B450 Pro4
the_blackwhitee
Hallöchen lieber Leser,
mir ist heute nacht mein Aorus Elite B450 V.1 abgeraucht und der PCIE Slot ist defekt. Daraufhin habe ich mir das von Asrock B450 Pro aus einem alten PC eingebaut und alles fertig gestellt wie es sich gehört. Darauf ist ein AMD Ryzen 7 2700x bestückt mit dem Corsair Vengeance RGB als 32GB Paket im 3200Mhz dabei. So, alles läuft bis dato aber ein problem gibt es. Im BIOS ist das XMP-Profil geladen aber im Windows kommt es nicht an. Der RAM sitzt auf den RAM-Bänken 2&4 wie es auch vorgesehen ist für den Dual-Channel. Ich habe den RAM einmal ausgebaut und neu eingebaut aber nur mit einem Stick und dann wieder mit 2 als das System gecheckt hat es ist nur einer verbaut. Also nochmals ins BIOS gegangen und das XMP-Profil geladen. Selbes Problem wie oben beschrieben. Daraufhin habe ich die BIOS Batterie mal getauscht und es besteht immer noch das Problem. Joa, dann hab ich das BIOS mal auf den neusten Stand gebracht und das war auch Zwecklos.
Wäre euch dankbar wenn ihr mir Hilfestellungen gibt bezüglich des Problems.
MFG
Niklas
Schwede
2.552
1.046
mhm eigentlich sollte das laufen. 3200mhz ist ja die angegebene speed für Ram. Hast du mal ein BIOS update gemacht?
3.531
Moin, er zeigt an das 16GB für die Hardware reserviert sind. das darf nicht sein. Ich tippe das Windows mit dem neuen Mainboard nicht ganz zurecht kommt. Mach mal die Chipsatztreiber neu.
