Lüfter drehen nicht
Constantin_22
Ich habe einen PC zusammengebaut und meine Lüfter drehen nicht. Ist das normal oder drehen die am Anfang? Also die LEDs leuchten aber weder die Gehäuselüfter noch der CPU Lüfter drehen. Muss man das irgendwie im BIOS einstellen? Oder ist das normal und wenn ja wann drehen die?
CPU- und Gehäuselüfter sollten nach dem Start drehen.GraKa Lüfter können kurz aufdrehen und dann stoppen. Bitte mal alle verbauten Komponenten angeben.
Hast du die Lüfter richtig angeschlossen?
Wenn ich mich Recht errinere müssten die einmal nen "Kontrolle Anschluss" welcher an sys/CPU Fan muss und einen für Strom... (Glaube sata)
Überprüf das Mal ob alles richtig ist und du nicht vielleicht ein Kabel vergessen hast.
(Glaube wenn der Kontrolle Anschluss nicht angeschlossen ist würden die einfach full speed drehen aber nicht sicher)
Edit: siehe unten nobbi erklärt es genau :)
Ist es das Arx 700 ARGB oder ARX 700 Air?
Und welches Mainboard (ich sagte oben "alle" verbauten Komponenten ;) )?
Den CPU Lüfter (4poliges Lüfterkabel) musst du auf jeden Fall an den CPU Fan-Header des Mainboarda anschließen und das 3polige ARGB Kabel an einen 3poligen ARGB Herader des Boards.
Die Verkabelung der Gehäuselüfter hängt von Gehäuse ab, ob mit oder ohne ARGB (s. o,)- Aber in beiden Fällen sollten die Lüfter an den im Gehäuse verbauten Lüftercontroller/Hub angeschlossen werden (auf der Rücvkseite des Mainboardträgers links oben, s. angeh. Bild!).. Bei der ARGB Version muss dieser mittels SATA-Stromstecker des Netzteils mit Strom vrersorgt werden. Der Controller wird dann noch für die Lüfterregelung an einen CHA FAN Header des Bpards angeshclossen, bei ARGB zusätzöloch auch an einen ARGB Header. . Hier schon mal das Verschaltungsschema für die Non RGB Version:
Achte darauf, dass unbedingt ein Lüfter an den Header Fan 1 angeaschlossen wiurd.
Ich könnte mier aber dneken, dass die Lüfter bereits im Auslieferungszustand an den Hib angeschlossen ist, so dass dieser nur noch mit dem mainboard vebrunden werden muss. Müsstest du halt mal checken...
Reactions: Roko
