Windows Frezze? Durch Hardware oder doch durch Software?
BlxckgamingYT
559
83
58
Hi, ich habe seit gestern das Problem das sich mein PC Freezed.
Die Maus lässt sich noch bewegen allerdings Bewegt sich mein Hintergrund nicht mehr, Programme lassen sich nicht Öffnen/Schließen & kann den PC nur über das Gehäuse Ausschalten da sich Windows nicht öffnen lässt.
Bevor das Anfing hab ich mir Valorant Installiert & Vanguard hatte mir den Fehler VAN9005 Angezeigt. Habe dann Folgende Schritte befolgt um das zu beheben https://support-valorant.riotgames....Sicherheit-VBS-in-Windows-10-VAN9005-VALORANT & habe VBS Deaktiviert.
Ich weiß nicht ob es daran liegt oder an was anderem.
Habe auch schon Viren Scan von Windows durchlaufen lassen der zeigt mir aber nix an das da was wäre
Liegt das dann jetzt gerade eher an Windows? oder dem was ich umgestellt habe? oder ist da doch was anderes?
Vielen Danke falls sich wer die Zeit nimmt & mir evtl helfen kann <3
IMG-20240528-WA0015.jpeghabe jetzt gerade den Fehler bekommen als ich Treiber Update machen wollte, heißt das das etwas mit der Graka ist oder wie darf ich das verstehen?
Passiert das auch auf dem Desktop? Oder nur wenn Valorant läuft? Und wenn das erste, dann immer gleich nach dem Systemstart, oder kannst du erst eine Weile was machen? Wenn der Rechner in dem Zustand ist, geht dann Strg+Alt+Entf noch? Das ist sehr häufig der Fall, wenn nur die im Vordergrund laufende Applikation, nicht aber Windows abgestürzt ist. Kommst du damit an den Taskmanager und kannst mal schauen, welche App wieviel Power frisst?
Moin, bis jetzt ist mir das nur aufgefallen wenn ich den PC einfach anhab & nix spiele
Das dauert immer ein wenig bis das auftritt wann direkt kann ich aber nicht sagen da es mir meistens erst auffällt sobald ich dann was schreiben will oder machen möchte
strg+alt+entf hab ich tatsächlich nicht probiert aber ich konnte mit strg+alt+tab gucken ob sachen geöffnet sind also der shortcut hatte da noch funktioniert
Dann geht Strg+Alt+Entf auch. Versuch mal, den Explorer von Windows zu killen, der wird vermutlich verantwortlich sein. Wenn der nicht mehr da ist, wird er nach ein paar Sekunden vom Kernel neu gestartet, dann wird (für eine Weile) alles wieder funktionieren. Über Strg+Alt+Entf geht auch Neustart oder Herunterfahren, unten rechts in der Ecke, über die Power Funktionen.
Also Neustart über Windows unten etc hat gar nicht funktioniert also da lies er sich nicht ausschalten & starten
Heißt der Explorer dann genauso im Taskmanager haha?
Ja, heißt er. Der Prozess heißt auch explorer.exe.
Wie lange hast du denn gewartet beim Versuch den Rechner über eine der "normalen" Möglichkeiten runterzufahren? Vielleicht gibt's mal eine Meldung, irgendwann...
Ich würde auch mal ins Ereignisprotokoll schauen, da könnte sowohl im Systemlog als auch im Applicationlog was stehen.
Also das eine mal war das lass mich lügen so 1 bis 1 1/2 bis es mir aufgefallen ist das der nicht mehr reagiert, weil zb auf dc konnten mich alle hören & hab mit Konsole film geschaut
Dann kill ich den Explorer mal & wo finde ich das Ereignis Protokoll?
Hoffe das war das richtige
das war das in den Letzen 2 tagen wo ich meinte aber das zeigt ja glaube nur den fehler an das ich den pc ja nicht "richtig" ausgemacht habe
Du musst Windows-Protokolle aufklappen, da gibt's dann System und Anwendungen (vermute dass das so heißt, hab gerade nur Englisch, da ist es Applications)... das einfach mal anschauen ob dir was auffällt. Gleich nur auf Fehler zu filtern lässt vermutlich nicht genug übrig.
Hab gestern das mir dem Explorer gemacht, ging dann bis vorhin & jetzt hat er sich wieder gefreezt, das Strg+Alt+Entf ging auf aber der hängt jetzt im Neustart Boot fest :(
Also er ist wieder gefreezt allerdings lässt sich Taskmanager etc nicht öffnen also da kommt gar nix :(
Protokoll der Starthilfediagnose und -reparatur
Zeitpunkt des letzten erfolgreichen Starts: ‎29.‎05.‎2024 16:18:07 (GMT)
Anzahl von Reparaturversuchen: 1
Sitzungsdetails
Systemdatenträger = \Device\Harddisk0
Windowsverzeichnis = C:\WINDOWS
AutoChk-Ausführung = 0
Anzahl der Fehlerursachen = 1
Durchgeführter Test:
Name: Nach Updates suchen
Ergebnis: Erfolgreich abgeschlossen. Fehlercode = 0x0
Erstellungszeit = 0 ms
Name: Test der Datenträgermetadaten
Erstellungszeit = 515 ms
Erstellungszeit = 31 ms
Name: Überprüfung des Volumeinhalts
Erstellungszeit = 63 ms
Name: Diagnose des Start-Managers
Name: Diagnose des Systemstartprotokolls
Erstellungszeit = 16 ms
Name: Interne Statusüberprüfung
Name: Nach installierten LCUs suchen
Erstellungszeit = 1953 ms
Name: Nach Updates für installierte Treiber suchen
Erstellungszeit = 593 ms
Name: Ausstehende Paketinstallationen suchen
Erstellungszeit = 1282 ms
Name: Test des Startstatus
Gefundene Fehlerursache:
Der Startstatus besagt, dass das Betriebssystem erfolgreich gestartet wurde.
hab jetzt mal eine System Reparatur gestartet da stand: "Starthilfe konnte ihren PC nicht Reparieren" & hat mur dann diese Datei angezeigt die ich hier oben rein kopiert habe
habe allerdings keine ahnung was ich damit anfangen soll oder was genau mir das sagt :(
