Gelöst Nach AMD Ryzen Master Einstellungen startet PC nicht mehr
xXMaker0wXx
14
Setup:
MSI X670E Gmaing Plus WiFi
AMD Ryzen 9 7900x
Geforce RTX 4080 Super
2× 32GB Vengeance DDR5 RAm Kids
MP600 Pro 4TB SSD
MP600 Pro 2TB SSD
RM1000x Shift
Kühlung:
10×QX120 RGB Lüfter
iCUE link H150i LCD
Gehäuse:
NZXT H9 Flow
ich muss mich vorab für meine Dummheit entschuldigen. Ich habe den PC vor 2 1/2 Monaten zusammen gebaut und seitdem normal benutzt. Allerdings habe ich außer die normalen Treiber nicht wirklich was eingestellt. Durch Langeweile bin ich heute auf die glorreiche Idee gekommen das doch mal zu machen dar bei R6 weder die Grafikkarte noch die CPU ans Limit gekommen ist was für mich immernoch ein Problem ist. Aber das ist jetzt egal.
Nachdem ich die Graka eingestellt habe und ich eine Leistungssteigerung wahrgenommen habe, es das Problem aber nicht behoben war wollte ich über AMD Ryzen Master den Prozessor angehen. Nachdem ich die Einstellungen auf Manuell gestellt habe und auf "Übernehmen und Testen" geklickt habe wollte der PC einen Neustart und seitdem passiert nix mehr.
Nach meiner stundenlangen Recherche habe ich Versuchen mehrfach neu zu starten (kurz hintereinander) und nach dem entfernen der Batterie auf dem Mainboard (über 10 Minuten gewartet) lief leider immer noch nix.
Dann habe ich versucht den ersten und den dritten RAM zu entfernen damit er vielleicht so zumindest ins BIOS kommt aber selbst das hat nichts gebracht.
Wie auf den Bildern zu sehen leuchten auch beide Kontollleuchten. Bin mir zwar nicht sicher aber denke das bedeutet das die CPU und RAM nich erkannt wird. CPU ok aber RAM habe ich außer das ein und ausbauen nix geändert und die Lampen leuchteten schon vor dem Versuch.
Habe noch andere Ansätze gelesen wollte aber eif mal fragen ob jemand eine Idee hat was zu einer Lösung führen könnte ohne das BIOS zu aktualisieren.
Grüße,
Liam :)
Anbei ein Bild wie es seit ungefähr 45 Minuten läuft. Um zu beschreiben wie er normal aussieht (außer der LCD Bildschirm, der sieht mittlerweile auch anders aus) ist das zweite Bild da. Das grüne leuchten wechselt auch andauernd aber das macht er immer beim Starten.
Moin. Batterie zu entfernen bringt nix mehr, du musst das Cmos per Pin oder Dip Schalter resetten, Schau mal ins Handbuch wie das bei deinem Mainboard geht.
Ok danke das hat schonmal geholfen. Hab nurnoch den RAM im BIOS geändert mehr nicht. Trotzdem bleibt die Frage warum er so wenig Leistung hat. Weder die Graka noch der Prozessor sind voll ausgelastet. Woran kann das liegen? Zudem ist die Temperatur vom Prozessor ziemlich hoch aber soviel ich weiß ist das für den Prozessor normal.
Liebe Grüße :)
Installiere mal das Tool Demo 3d Timespy, dann alle Graphen per Screenshot posten. Davor HWinfo installieren, nur Sensoren starten und nach Timespy alle Sensoren per Screenshoot von HWinfo posten
Und poste bitte mal deine Hardware
Die Hardware steht im ersten Beitrag. ;)
Die Bilder sind vor den Benchmark.
Und das sind die Bilder nach dem Benchmark. Gerne falls du noch was brauchst nachfragen. Erkenne da nich wirklich was nur die Leistungsaufnahme der CPU kommt mir merkwürdig vor.
Liebe Grüße :)
Es kann sein das er bereits drosselt bei 94°C. Das kannst du dir anzeigen lassen indem du auf den Sensor klickst und dann öffnet sich ein Osziloskop. Nimm mal den Sensor der Temp und der MHZ und Watt der CPU, mach die als Oszi und dann Fenstermodus. Starte zb Prime95 oder Cinebench im Fenstermodus und schau dir die Graphen an. Sobald der CPU 94°C erreicht sinkt dann die Watt und der Tackt?
Die CPU wird schon ziemlich heiß und drosselt relativ spät. Aber ich vermute das 94° zu viel sind und Sie anfängt unstabil zu werden und gelegentlich bremst.
Zugeben, ist deine AiO auch wirklich nicht das gelbe vom Ei.
Hatte selber mal eine 360mm Corsair AiO, welche deutlich schlechter perfomrt hat als meine jetztigen 240mm Arctic AiO^^
Hmm ok, die AIO läuft aber auch absolut nicht auf volllast. Kann es sein das ich die irgendwie nachstellen muss oder ähnliches? Maybe dich Wärmeleitpaste drauf. Auf dem Kehlkopf war so eine Beschreibung könnte die aber ersetzen 🤷‍♂️
Und hast du Wärmeleitpaste zwischen dem Prozessor und dem Kühler aufgetragen? Das blanke Metall des Heatspreaders der CPU kriegt zwar auch punktuell Kontakt mit dem blanken Metall des Kühlkörpers, die Wirkung ist dann aber nur eher mäßig.
naja bei meiner AIO war ein Pulver zur wärmeübertragung drauf laut Internet war keine Paste mehr nötig
Würde da richtige WLP mal zwischen machen, was ich bei meiner Corsair hatte war wirklicher Käse.
Dann würde ich sagen, lässt du die AiO erstmal etwas aggressiver laufen und machst bei deinem 7900x bisschen anpassungen.
PBO 2.0 laufen lassen und negative curved optimizer (Sollte bei Ryzen 7000er auch verfügbar sein), dann läuft das Teil direkt runder und deutlich Kühler.
Beides lässt sich im BIOS finden und schmeiß Ryzen Master runter.
Ok WLP hab ich bestellt das alte Zeug hau ich runter. Ryzen Master schmeiß ich dann runter und stelle den Prozessor über BIOS ein oder? Die AIO kann ich in dem iCUE System anpassen aber irgendwie hab ich das gefühl kühlt die AIO nich nach wärme des Prozessors. Weil auf Maximum Laufen die Lüfter nich. Aber vlt fuchse ich mich da nochmal rein. Liebe Grüße ;)
Die Lüfter der AIO müssen an CPU_FAN (oder so) angeschlossen sein, damit das Mainboard nach Last steuern kann. Und wenn sie gar nicht laufen, hast du sehr schnell sehr warme Kühlflüssigkeit.
Die Pumpe sollte mit konstanter Geschwindigkeit laufen... da gibt's meist auch einen mit CPU_PUMP oder CPU_PMP o.ä. bezeichneten Anschluss.
Die Lüfter werden über das iCUE System gesteuert aber das is ja trotzdem mit dem Mainboard verbunden. Ich schaue mir das mal an ob ich das vlt übers BIOS steuern und einstellen kann aber die Lüfter bekomme ich auf jeden Fall gut über die Software eingestellt. Die AEO Pumpe habe ich schon aggressiver eingestellt auch die Lüfter laufen schon aggressiver. Hoffe das die WLP viel bringt und die anpassung am Prozessor. Liebe Grüße :)
Du kannst bei ICUE einstellen wonach sich diese Pumpe etc richtet.
Bei mir war das lustigerweise die GPU, warum auch immer^^
Die Einstellung hast du irgendwo da bei den Lüfterkurven, hab das Overlay nicht mehr genau im Kopf.
Und ja genau die CPU kannst du übers BIOS einstellen.
Am besten einfach etwas einlesen. Einfach nach AMD PBO 2.0 und AMD Negative Curved optimizer suchen, da wirst du genug Videos etc finden :) Ist denke ich einfach als es dir zu erklären.
Also ich habe jetzt alles gemacht. Ich habe neue WLP drauf, das Luftsystem im Gehäuse verbessert, den Prozessor im BIOS per Video eingestellt. Er läuft jetzt deutlich besser und Kühler. Allerdings ist keine Leistungssteigerung zu sehen. Der Prozessor hat mit allen Änderungen im Time Spy gerade mal 650 Punkte dazu bekommen. Das liegt immernoch 2000 Punkte unterm Durchschnitt. Kann es sein das der Prozessor eventuell defekt ist? Habe das Gefühl das irgendwas nich stimmt.
Liebe Grüße,
Liam
P.s. Mir fällt gerade auf das sowohl im Task Manager als auch im Benchmark steht das es nur 6 Kerne gibt 😂 Mein Prozessor hat eigentlich 12. Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? 🤔
Mach mal Screenshot vom Taskmanager denn in HWinfo zeigt er 12 Kerne an.
Teils Teils verstehe da nich ganz warum ich gefühlt 20 unterschiedliche anzeigen für den Prozessor habe. Hier die Bilder
