Monitor zeigt kein Bild
RichiSkill
hab ein Problem und zwar zeigt mein Monitor kein Bild an.
Habe mir ein neues Mainboard und eine neue CPU gekauft, ansonsten bleibt alles beim Alten.
System:
MAINBOARD: ASROCK B550M-ITX/ac (NEU)
CPU: RYZEN 7 5700X (NEU)
CPU KÜHLER: ALPENFÖHN BEN NEVIS (ALT)
GRAFIKKARTE: KFA2 RTX 4060 8GB (ALT)
RAM: 16GB KINGSTON HYPER X 2400MHZ (ALT)
NETZTEIL: SUPERFLOWER 450W GOLD (ALT)
SPEICHER: M2 SSD MSI 500GB (ALT)
WICHTIG: ALLE Komponenten außer das Mainboard und die CPU funktionieren einwandfrei. (waren in meinem alten PC verbaut)
Was habe ich bis jetzt unternommen um ein Bild zu bekommen:
Nochmal alle Kabel und die Ramriegel ausgebaut und nochmal eingebaut. Dann habe ich den CLRMOS1 gelöscht bzw. reset durch das Kurzschließen mit einem Schraubenzieher. Hat alles nichts geholfen, der CPU Lüfter und die Lüfter von der Grafikkarte laufen an, aber es gibt kein Bild aus. Auf dem Mainboard steht als BIOS Version P2.10 drauf und auf der Verpackung AMD RYZEN 5000 DESKTOP READY. Dann benötige ich doch kein BIOS Update um auf meinem Bildschirm ein Bild angezeigt zu bekommen?
Brauche dringend Hilfe, vielen Dank schonmal!
edit: an der BIOS Version kann es nicht liegen, laut Hersteller läuft der Ryzen 7 5700x ab Version P1.9
mal mit nur 1 RAM Riegel in jedem der beiden Slots getestet?
Schau die mal genau die Unterseite der cPU an, ob da beschdigte (verbogene/abgerissene) Kontaktstifte zu berkennen sind.
Danke für deine Tipps, habe alles ausprobiert und gecheckt, hat nicht funktioniert. Die Lüfter drehen sich vom CPU Kühler und auch von der Grafikkarte. (Wie vorher schon gesagt, das MB und die CPU sind neu! Die anderen Komponenten sind alt, waren aber in meinem alten PC und waren komplett funktionsfähig)
Ich würde ehrlich gesagt trotzdem Mal nen BIOS Update versuchen. Schaden kann es auf jeden Fall nicht.
Kann es sein das die CPU kaputt ist ?!
Nicht völlig auszuschließen, aber ehe runwahrscheonlich. Würde eher auf defektes Board tippen. Oder das Board hat ein Problem mit dem RAM. Wenn möglich, malö anderen RAM zum testen ausleihgen.
Die Unterseite der cPUI hast du kontrolliert?
Baue testweise auch mal die alte SSD aus,
Welche CPU + Board waren dnen vorher montiert?
RAM
Habe meinen alten PC wieder aufgebaut und funktioniert einwandfrei. Alte Komponenten waren i5 6500 und ein AsRock H170M Itx/ac.
Ich habe jetzt den Mainboard Hersteller angeschrieben, mal gucken was der sagt. Wie schon gesagt, die BIOS Version P2.1 sollte nicht das Problem sein, läuft ab P1.9 für den Ryzen 7 5700x
