Lüfter anschließen
Chrisgozon
Servus, ich habe folgendes Problem beim Anschließen meiner Lüfter. Ich habe vier Alphacool rise aurora verbaut, diese aber je ein Kabel mit einem weibl. 4-pin und ein Kabel mit einem män. und weibl. 3-pin. Ich habe das 4-pin Kabel ganz normal an die syst fan ports angeschlossen, Lüfter funktionieren einwandfrei, lassen sich einstellen, usw., doch sie leuchten nicht. Zunächst habe ich versucht das dreipinkabel an die vierpin Anschlüsse anzuschließen... nichts. Dann habe ich einfach mal alle weiteren rgb Anschlüsse probiert, leider ohne Erfolg. Dann habe ich probiert einen Adapter von 3-pin auf jargb (vermute, dass es so heißt, jedenfalls diese drei Stachel mit Lücke dazwischen;)), nichts gefunden, meine Wasserkühlung hat einen ähnlichen Anschluss, auch mit 3-pin, doch dieser passt nicht zu den Lüftern, deshalb auch nicht das 3-pin auf jargb Kabel.
Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Kabel anstecke, bzw. ob es überhaupt nötig ist, oder ich nur die RGB Funktion in irgendwelchen Einstellungen aktivieren muss.
Vielen Dank für eure Erfahrungen und Tipps.
Christoph
3.317
die 4pin- Stcker regeln die Lüfterdrehzahl, die 3pin Stecker die ARGB LED. Beide sind nicht untereinander kompatibel.
Die 3pin Stecker passen nur an 3polige +5V ARGB Header auf dem Mainboard oder eine interne oder externe Lüftersteueurng(Hub.- )Die 4pin Strecker gehören an 4polige PWM-Lüfteranschlüse, ebenfalls Board oder eigener Controller/Hub.
Wenn dein Mainboard keine vier solcher ARGB-Header beseitzen sollte, brauchst du einen ARGB Splitter - es sei denn, die ARGB Stecker der Lüfter sind daisy chain-fähig, denn können sie hintereinander geschaltet werden und benötigen nur einen ´5V 3pin Anschluss auf dem Board (scheint nach deiner Beschreibung der Fall zu sein). . Sollte aber weder das Mainboard noch das Gehäuse mindestens einen +5V ARGB Anschluss besitzen,. hast du ein Problem, dann brauchst du wie gesagt einen separten ARGB Controller.
Daher die entscheidende Frage: welches Mainboard und Gehäuse hast du?
Reactions: Chrisgozon
Chrisgozon
Wenn dein Mainboard keine vier solcher ARGB-Header beseitzen sollte, brauchst du einen ARGB Splitter - es sei denn, die ARGB Stecker der Lüfter sind daisy chain-fäh, denn können sie hintereinander geschaltet werden und benötigen nur einen ´5V 3pin Anschluss auf dem Board (scheint nach deiner Beschreibung der Fall zu sein). . Sollte aber weder das Mainboard noch das Gehäuse mindestens einen +5V ARGB Anschluss besitzen,. hast du ein Problem, dann brauchst du wie gesagt einen separten ARGB Controller.
Servus, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe ein b650 gaming plus wifi mainboard in einem lian li o11 dynamic evo rgb.
Christoph
3.317
Okay, ich habe jetzt nicht geccheckt, ob das LianLi einen eigenen ARGB Hub hat, aber zumindest das Mainboard hat 2 solche Anschlüsse:
Wenn jeder Lüfter einen "männlichen" und einen "weiblichen" 3poligen ARGB Stecker hat, dann müsstest du wie gesagt alle vier Lüfter miteinander verbinden können und der "weibliche" Stecker des letzten Lüfters kommt dann an einen der beiden markierten JARGB Stecker. Alternativ kannst du die vier lüfter auch auf zwei Gruppen aufteilen und beide Anschlüsse nutzen.
Die ARFB Stecker müssten so ausschauen:
Für die Srteuerung der ARGB LED musst du dnan eine spezielle Softwar nutzen, bei MSI ist das Mystic Light:
Diese Software ist im MSI Center Tool enthalten, das du auf der Support HP für dieses Mainboard herunterladen kannst:
