RGB Header 1 Lüfter ?
Xanodios
92
19
38
Hallo, meine Frage zu den Bitfenix Enso Mesh. Wenn man die Beleuchtung mittels Aura Sync steuern will, muss man ja das Case an den RGB Header Stecken. Wenn ich aber auch noch die Bitfenix Specter Gehäuselüfter über Aura Sync steuern will, brauche ich dann noch einen RGB Header ? Kann ich eigentlich wenn ich noch einen brauchen würde, mehrere Specter Lüfter auf einmal in einen Header stecken und so steuern ? Ich sag schon mal Danke und hoffe auf eine Antwort :)
Also generell kannst du deine Lüfter in die rgb Header deines Mainboards anschließen und meines Wissens nach auch steuern, aber ich würde aufpassen und überprüfen, ob genügend rgb Header vorhanden sind, wenn nicht, würde ich mir noch eine Verteilerplatine anschaffen.
Also brauche ich 2 Rgb header wenn ich beides Steuern möchte, oder ? ?
Um nochmal zusammen zu fassen die Lüfter haben ein Kabel, das du an einen 3oder4 Pin Stecker am Mainboard stecken musst. Dann hat es noch ein Kabel, das musst du an den rgb Header anschließen. Das Case hat einzelne Knöpfe womit du die Beleuchtung ändern kannst. Das case fängt also an zu leuchten, wenn alles mit dem Strom verbunden ist. Die Lüfter kann man dann auch über Asus Aura Sync steuern
Danke ! Kann man zwei gleich Lüfter auch zusammenstecken und dann sie an einen Header packen?
Ich denke mit einem Adapter oder so funktioniert das, aber da bin ich mir nicht sicher
Ok Danke
